Утепление цоколя керамзитом
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем re-m, 16.05.12.
  1. re-m
    re-m
    re-m
    Залили плиту и сейчас заканчивают делать цоколь. В проекте у меня утепление и пол первого этажа это керамзит + две стяжки. Возникли вопросы, если кто так делал посоветуйте пожалуйста. Цоколь всего 40см
    Т. е. пирог получается такой:
    1) плита фундамента
    2) пленка - надо?
    3) керамзит 300мм - какая фракция? не будет ли он трескаться и проседать?
    4) цементная стяжка 40см - 40см не мало ли?
    5) пленка
    6) цем-песчанная стяжка 60см с водяным обогревом - можно ли её не делать и отложить на момент проклатки труб?
    7) гидроизоляция
    8) керамическая плитка
    Можно считать керамзит достаточно крепким основанием? Хватит ли двух стяжек общей высотой 10см? Фракция должна быть маленькая керамзита типа песка или крупная?
    Что еще посоветуете по полу?
  2. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Знаю что керамзит сильно впитывает влагу, при этом сильно теряет свои теплоизоляционные свойства. В стене отапливаемого дома, если всё правильно сделано в принципе работает, потому что идёт подогрев и обдув. Просчитывал стоимость утепления с помощью ЭППС и Керамзита, с учётом того что керамзит в любом случае будет иметь какую то влажность и не работать на все 100%, ЭППС получался существенно дешевле и долговечнее! Очень правильно затронули тему!
  3. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Вот у меня такая же задача. Цоколь из КББ блоков - 60 см. Планировал сначала керамзитом 40 см + 10 см XPS + 10 стяжка с теплым полом. Керамзит, зараза, дорогой. Пока в раздумьях. Задумка была - сделать теплоаккумулятор под полом + поднять уровень пола и окон. Может проще песок + XPS + стяжка! Но песок не держит тепло.
    Гидроизолируйте, обязательно, всю поверхность плиты перед засыпкой. Лучше наплавляемую рулонную гидроизоляцию использовать.
  4. Subaru SG9
    Subaru SG9
    Subaru SG9
    Я буду также делать. У меня цоколь 60 см. Засыпка керамзитом фракция 10-20, потом залив цементным молочком и далее уже стяжка на дорожную сетку. Будет очень тепло и крепко.
    Если делать просто монолитную плиту получается дороже и утеплять еще дополнительно и пол делать. Мне так югославы рекомендуют делать.
  5. Serkov69
    Serkov69
    Serkov69
    Россия, Украина
    У меня полы по грунту: засыпка песком 1м, утрамбованный щебень 100мм, бетонная плита армированная сеткой 150х150х4, оклеечная гидроизоляция, защитная стяжка 40мм из пескобетона, утеплитель 100мм (пеноплекс 50+50), армированная стяжка под чистый пол 70-80мм. А цоколь утеплялся вот так на фото: в теле бетона пенополистирол толщиной 130мм, а керамзит по периметру наружных стен HPIM2790.JPG
  6. Subaru SG9
    Subaru SG9
    Subaru SG9
    Мощное утепление
