Что делать? сделали цоколь из щелевого кирпича
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем РусланRiko, 15.05.12.
  1. РусланRiko
    РусланRiko
    РусланRiko
    Что делать? сделали цоколь из щелевого кирпича, возможно, его переложить? или утеплить или ... дайте совет, если кто сталкивался с таким. Заранее благодарен.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Что будет сверху кирпича?
    Кирпич можно пропитать грунтом- против воды.
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    вас пугает что он будет холодный? он наоборот будет теплее. Другое дело в цоколь малопрочные материалы и материалы с повышенным водопоглощением не кладут
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Первым делом рассказать - показать все подробно .
  5. РусланRiko
    РусланRiko
    РусланRiko
    Цоколь новоалександровский керамический щелевой кирпич, между цоколем и стенами гидроизоляция, между фундаментом и цоколем нет, стены новоалександровский керамический щелевой кирпич облицованые селекатным, через каждые 6 рядов армировоные и тычок 5 рядов, фундамент монолит в ноль с уровнем земли, цоколь частично закрыт отмосткой и крильцом, сделана система отвода воды, меж этажное перекрытие одно плиты, чердак облегчоное перекрытие, по верху под крышу армопояс. Возможно, его переложить? или утеплить или укрепить или... дайте совет, если кто сталкивался с таким. Заранее благодарен.
  6. РусланRiko
    РусланRiko
    РусланRiko
    стоит ето все добро два года, после визуального обследувания трещен не обнарущено,
  7. Mikser
    Mikser
    Mikser
    Саратов - Шумейка
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Пардон так и не понял. Как можно переложить цоколь ежели уже под крышу возвели?
  9. РусланRiko
    РусланRiko
    РусланRiko
    Я слишал что есть методы, вот и прошу совета если кто сталкивался с таким,
    1-локальное поддонкратчивание?
    2-выбивают небольшими пролетами в виде пирамиды?
    или вообще имеет смысл чтото делать?
  10. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    нет смысла в вашем случае что нибудь делать, отводите воду подальше. Карниз, отмостка, водостоки с крыши. Цоколь облицуйте плиткой
  11. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    В Вашем случае для того, что-бы свести к минимому увлажнение кирпича (ввиду отсутствия гидроизоляции от фундамента), откопать фундамент с боков и сделать хорошую гидроизоляцию. То-же самое сделать с цоколем.
