1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Помогите чайнику c приемкой фундамента (+)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем looney, 15.05.12.
  1. looney
    looney
    looney
    День добрый.
    вводная: в строительстве у меня опыта/знаний можно считать ноль, безальтернативный подрядчик (ГудВуд) строит дом из клееного бруса в организованном поселке.
    Пришло время принимать фундамент (в проекте написано - Фундамент по типу: ростверк (h=500мм) низкий.), уровень/горизонталь и набор жесткости бетона проверили инструментами, здесь вроде вопросов нет.
    Меня смущает щель, которая возникла между грунтом, фактически между песчаной подушкой и нижней гранью ростверка. Еще более смущает то, что бригада заботливо присыпала эту щель где смогла песком, а где песка не хватило - прикрыла дерном :)
    Бригадир говорит - типа мы не при делах, траншею рыли зимой, сейчас грунт осел.
    Подскажите пожалуйста является ли эта ситуация нормальной или это брак? У других домов таких щелей не вижу, но может там просто присыпано песком.
    IMG_20120515_144652.jpg IMG_20120515_145302.jpg IMG_20120515_145313.jpg IMG_20120515_145648.jpg IMG_20120515_145652.jpg IMG_20120515_145702.jpg IMG_20120515_145811.jpg IMG_20120515_145824.jpg
  2. looney
    looney
    looney
  3. dimaa13
    dimaa13
    dimaa13
    69RUS
    Вроде столбы виднеются? :faq:
    свайно ростверковый?
    если да, то ростверк должен висеть над землей примерно 15см.
  4. looney
    looney
    looney
    Да, свайно ростверковый, буронабивные сваи в количестве 60 штук присутствуют.
  5. dimaa13
    dimaa13
    dimaa13
    69RUS
    Подкапывать надо однако, зазор должен быть
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. cherub
    cherub
    cherub
    Омск
    Я чёт не понял когда грунт просел. Лили осенью что-ли ?
  8. looney
    looney
    looney
    Я тоже не понял, лили 21 марта.
  9. dimaa13
    dimaa13
    dimaa13
    69RUS
    и зачем вообще траншею рыли :nono:
  10. looney
    looney
    looney
    наверное, чтобы сделать подушку из песка, ее действительно делали.
  11. dimaa13
    dimaa13
    dimaa13
    69RUS
    Что-то мне кажется строители не имели опыта работ с таким фундаментом, поэтому сделали так, думая что ростверк должен лежать на земле.
    и ссылка к чему это может привести зимой (читать с 3 поста) http://www.forumhouse.ru/threads/68405/
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Такой способ заливки и есть- песок потом из под ростверка удаляют...попробуйте глину удалить.
    А вот развалившийся бетон в углу и продухи слишком близко к верхнему поясу армирования- наводят на плохие мысли.
  13. looney
    looney
    looney
    Ааа, ГудВуд жжет, на мой вопрос о фундаменте получил ответ:
    "Проектом предусмотрен ленточно - свайный тип фундамента с операнием на грунт."
    В проекте четко прописано - ростверк.
    Цитирую дальше: "
      1. В некоторых случаях, когда работы по монтажу фундамента проходят в зимний период, возможно проседание грунта и образование незначительных зазоров между землёй и лентой фундамента. Это не является нарушением, так как вся несущая нагрузка находится на сваях. Образование зазоров возможно по причине того, что в зимний период происходит вспучивание грунта и увеличение его высоты. В весенний период, когда земля отмерзает происходит обратный процесс.
    - Поэтому между лентой фундамента и землёй в некоторых местах возможны незначительные зазоры."
    Сейчас будем читать проект вместе, искать слова про ленту.
  14. RFP
    RFP
    RFP
    Это не ТИСЕ, а ростверк лежащий на грунте, поэтому нет просвета.
    Мне кажется проблема может быть в следующем. В марте почва была ещё мерзлая и соответственно её уровень был выше. Весной когда всё оттаяло грунт действительно осел. А вообще мне ещё описывали вот такой возможный вариант. Зимой ленту поднимает вместе со сваями, а весной они могут не сесть на место, если под сваю осыпется земля. Но этот вариант не применим к данному случаю, т. к. лили не до зимы.
    Ну если ещё пофантазировать, то может подсыпка из песка не очень правильно была сделана и не сработала. Например мёрзлый песок?
  15. dimaa13
    dimaa13
    dimaa13
    69RUS
    по факту да. но по проекту возможно задумывалось тисэ
  16. RFP
    RFP
    RFP
    Да не. Точно это и задумывалось. А стена не треснет, дом из КБ.
