Каркасно-щитовой домик. Этапы утепления
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Lemur, 15.05.08.
  1. Lemur
    Lemur
    Lemur
    Гость
    Доброе всем время суток!
    Тема утепления дома поднималась не раз, но я никак не могу взять в толк, как же все-таки это делать. Точнее, с чего начать. ПО-МО-ГИ-ТЕ девушке :)
    Имеется каркасно-щитовой дом 6*6, 2 этажа. Собственно вот он, фотографировали в момент сборки www.photofile.ru/users/gauloises/2013347/?page=1
    Почва - сплошная глина. Дому второй год (идет сейчас второе лето), после зимы столбики фундамента с одной стороны "утопились", покосило слегка постройку.
    За это лето планирую утеплить пол, заменить окна (обычные деревянные, но два стекла) и утеплить крышу. Правильное ли решение?
    Как утеплять пол?
    1. Снаружи или изнутри? Если снаружи: поднимать дом? Изнутри: в каждой комнате отдельно?
    2. Какие посоветуете материалы? Толщина?
    3. Как быть с паро/гидроизоляцией?
    Если не сложно, распишите, пожалуйста, технологию утепления пола.
    Еще проблемка. Разошлись половые доски. Щели по 3-5 мм. Думала положить фанеру, 10 мм, дабы выровнять поверхность и предотвратить "гуляние" досок. Вариант? Между половой доской и фанерой есть ли смысл класть доп. слой утеплителя, например, фольгированный утеплитель?
    Помогите, пожалуйста, разобраться!
    Информации много, а выбрать нужную не получается.
    Заранее большое спасибо за ответы.
  2. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Это - ФУНДАМЕНТ?! Или глазки меня обманывают? Мне показалось, что друг на друга просто положены по два кирпича, и чего-то совсем простенькое внизу...
  3. nico
    nico
    nico
    Жуковский
    глазки Вас не обманули - так делает фирма на букву "З"..:[ и ей подобные..
  4. Lemur
    Lemur
    Lemur
    Гость
    фундамент в два блока на плите, 27 точек опоры...
  5. Guk.
    Guk.
    #не подарок
    Guk.
    #не подарок
    Воронеж
    Ну а чё? для дачного домика...
    Lemur Про утепление ТУТ
  6. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Для дачного домика... Вы почитайте, что человек написал: Дому второй год (идет сейчас второе лето), после зимы столбики фундамента с одной стороны "утопились", покосило слегка постройку.
    И что у нее дальше-то будет? Руки бы оторвать таким строителям...
  7. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Давайте для начала попытаемся выяснить, чем обеспечивается пространственная жесткость дома. Просмотрел фотографии (сохраните их на всякий случай), и не увидел ни одного элемента жесткости. С этим нужно разобраться, чтобы не опасаться за здоровье. Элементами пространственной жесткости могут быть либо подкосы внутри стен, либо листовые элементы обшивки (фанера, различные панели...)
  8. lobz
    lobz
    Колхозный дауншифтинг))
    lobz
    Ленинградская область
    Н-да... Ситуевина.
    Домик щитовой, по идее если он летний, то тут трудно (если вообще возможно) что-то сделать. Если Вам надо потеплее дом, то при сборке щитов на заводе утеплитель закладывается. Вы не знаете, есть ли утеплитель в стеновых панелях? Имхо, скорее всего там в качестве утеплителя опилки. Я видел постройку и эксплуатацию такого домика, он использовался в качестве офиса на площадке по продаже а/м.
    Судя по фоткам, теоретически можно утеплить пол снизу, можно сделать, все то, о чем Вы писали. Но стены без разборки не утеплить, а значит эфекта не будет.
    Я думаю, что превращение такого дома в зимний экономически не будет оправданым.
    Все имхо, конечно же.
    Вам надо по финансам прикинуть. Утеплить пол, кровлю, поставить окна и общить все стены и фронтоны снаружи (или внутри) утеплителем + вагонка (сайдинг). Но сомневаюсь, что есть смысл.
  9. zxcv
    zxcv
    zxcv
    Здравствуйте Всем!
    А где заказывали конструктор, сколько времен ушло на сборку, и во что всё это встало? Если можно то ответьте пожалуйста.
    Тоже думал о чём нибудь подобном, чтобы всё сказу купить в одном наборе, а докупать уже потом по минимуму.
  10. Lemur
    Lemur
    Lemur
    Гость
    Заказывали на рынке "Садовод" компания "Дачник".
    Ну нет у нас элементов жесткости видимо. :( Просто Щиты сколочены гвоздями :(
    Внутри именно опилки!
    Внутри между досками пола первого этажа, таже "система утепления" что и пола второго этажа (на картинке). И имеет ли смысл утеплить пол с наружи и каким способом?
    Что бы вы посоветовали заложить в полы, правда доступ есть только ограниченный, с двух торцов дома если снять две нижние доски вагонки снаружи.
    Вообще планировалось утеплить в этом сезоне пол, поменять окна.
    На след. кровлю и обшить все стены снаружи сайдингом, заложив между досками и сайдингом утеплитель...
  11. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    так может не утеплять, а лучше с фундаментом помутить, чтоб совсем не завалился
  12. Константин Т.
    Константин Т.
    Константин Т.
    Я бы тоже посоветовал начать именно с фундамента...
    Только как это сделать при отсутствии нижней обвязки?
    А пол однозначно надо перетягивать с одновременной заменой утеплителя.
    Интересно, сколько надо еще денех и сил в него вложить то...
  13. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    первое, что нужно сделать, это выставить домик по уровню!
    ТЕ поддомкратить осевший угол дома и подложить туда хорошо проантисептированные бруски!
    предварительно моожно чуть гоблегчить домик, сняв половую доску (все равно ее надо перетягивать). И убрав опилки ... Кстати, они там в чистом виде или чем-то проанисептированы? Если в чистом виде - то убрать, все равно вы планируете утепляться! Так лучше сразу сделать по правилам!
    второе ... Как Говорил Юрий, надо сделать либо раскосы , либо стены внутри или снаружи общить фанерой/ОСП (в вашем случае ИМХО дешевле раскосы , тк обшивки стен уже есть)
    Кстати на мансарде таки есть пара расскосов . Но Это маловато!
    прежде чем делать 1 й пункт прибейте по паре диагональных досок на каждую стену и на мансарде тоже! Дабы домик не сложился, как карточный.
    Да ... а вот все остальное уже потом
  14. Lemur
    Lemur
    Lemur
    Гость
    Т.е. снаружи никак не утеплить домик? :(
  15. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Ну утеплите его снаружи ...а внутри опилки гнить начнут . и что в этом хорошего?
    Что вам с фундаментом делать - непонятно . Укрепите домик для начала, а там посмотрите, будет ли он дальше плыть. Мож и пронесет
    А для чего, собственно, он планируется-то?
    Зима /лето . постоянно /изредка?
