Помогите подобрать Водолей БЦПЭ
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Nickelodeon, 14.05.12.
  1. Nickelodeon
    Nickelodeon
    Nickelodeon
    Краснодар
    Добрый день, уважаемые эксперты!
    Прошу помощи в определении модели насоса из линейки "Водолей" для скважины со следующими характеристиками:
    1. Общая глубина скважины - 27 метров.
    2. Диаметр обсадной трубы - 125 мм. (внутренний).
    3. Дебит - 5 кубов.
    4. Статический уровень - 1,7 м.
    5. Динамический уровень - 10 м.
    6. Расстояние от скважины до планируемого тех. помещения - 15м. - 18 м.
    Планируется сделать кессон из кирпича и временно (до окончания строительства дома) хранить шланг и провода в кессоне. (Автоматику пока ставить не вижу смысла, т. к. вода нужна для строительных нужд - наполнения баков).
    Соответственно, по мере готовности дома все оборудование (гидроакк., автоматику, фильтры) планируется ставить в тех. помещение. Возможно, фильтр грубой очистки оставить в кессоне.
    Буровики посоветовали БЦПЭ 0,5 - 50У. Как вы думаете, это самый оптимальный вариант для вышеуказанных параметров? В будущем планируется система автополива, два санузла, стиралка и т. п. Проживать будет 3-5 человек.
    На какую глубину необходимо опускать насос?
    Нужно ли ставить обратный клапан сейчас, или поставить его потом, через несколько лет, когда дело дойдет до автоматики?
    Какой посоветуете оголовок скважинный? Чугунный джилекс или пластиковый? Может еще какая-нибудь фирма делает оголовки лучше?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    При такой динамике Водолей не подойдёт. У него, насколько я помню, ограничение по глубине погружения не более 10 метров. Вам же его придется подвешивать гораздо ниже. Идеально вообще в районе фильтра, а это ещё глубже. ИМХО, придётся подобрать насос другого производителя.
  3. Nickelodeon
    Nickelodeon
    Nickelodeon
    Краснодар
    Андрей, спасибо за совет!
    Буровики говорили, что нельзя насос подвешивать глубоко (в районе фильтра), т. к. вода, которая выше по трубе будет застаиваться... Сказали 12 метров где-то погружай.
    Начинаю сомневаться в их компетентности, хотя бурили отлично.
    Есть вероятность, что динамический уровень по факту совсем другой, т. к. он был назван "с потолка". Замеров они никаких не проводили...
    Но, по сути выходит, что точный динамический уровень для моего случая не важен, т. к. глубина погружения должна быть 24-25 метров...
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да нет! Динамический уровень важен. Может он не 10 метров, а например 25. Если они не производили откачку, то откуда такой дебит скважины? Почему в районе фильтра - это сведения из подраздела "Колодцы, скважины".
  5. Nickelodeon
    Nickelodeon
    Nickelodeon
    Краснодар
    Откачку проводили. На обсадную трубу поставили изогнутую металлическую трубу (чтобы вода шуровала в бок), затем шланг насоса с металлической трубой на конце опускали в скважину и резко выдергивали. И вода шуровала. Так до чистой воды.
    Такой дебит написали в бумагах :)
    Можете посоветовать насос для погружения на глубину 25 метров?
  6. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Если жаба не душит берите Grundfos, Водометы можно глубоко опускать.
  7. Nickelodeon
    Nickelodeon
    Nickelodeon
    Краснодар
    roman757575, спасибо за совет!
    Grundfos пока не рассматриваю, т. к. вода необходима для стройки. А это дело не на один год. Потом, через n-ое количество лет можно на него поменять.
    Вижу для себя один из двух вариантов решения данной проблемы:
    1) Купить Водолей БЦПЭ 05-50У и опустить его на 10 метров от зеркала воды.
    Плюсы:
    - Водолей кажется более надежным Водомета.
    - Меньшая длина коммуникаций.
    - Возможный песок не будет "загребаться" насосом.
    Минусы:
    - Возможен сухой ход, т. к. гарантированно точно неизвестен динамический уровень воды.
    - Возможно заиливание скважины ниже уровня насоса (или это не так? вроде вода же поднимается вверх от фильтра...)
    - Итоговый дебит скважины будет ниже.
    2) Купить Водомет 60/72 и опустить его на 25 метров (отступить от дна скважины 2 метра, как раз длина перфорированного фильтра).
    Плюсы:
    - Скважина прокачивается снизу, заиливания не должно произойти (или очень медленное заиливание).
    - Дебит скважины должен быть выше.
    Минусы:
    - Водомет менее надежен.
    - Большая длина коммуникаций.
    - Возможно загребание песка со дна скважины.
    - Возможен застой воды, которая выше насоса? (так сказали буровики).
    Уважаемые форумчане, поделитесь, пожалуйста, вашими мыслями по этому поводу.
  8. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Ход мысли правильный, решать Вам. ИМХО без разницы откуда воду качать с поверхности или с глубины, главное качать. Водолей стремновато вешать, динамика скважины большая, может захватить воздух.
  9. Nickelodeon
    Nickelodeon
    Nickelodeon
    Краснодар
    Остановил свой выбор на 1 варианте. Скважина дает 3180 литров в час. (от оголовка используется шланг диаметром 20 мм. внешняя, 15 внутренняя стенка).
    Дебита хватает на два часа непрерывной работы (больше не пробовал).
    Андрей 203, roman757575 спасибо Вам за участие!
  10. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Боюсь что-то советовать за чужие деньги, но мне кажется, что эти 10 водолеевских метров довольно таки занижены (не понимаю пока зачем), и я очень сильно сомневаюсь, что с ним что-то произойдёт на глубине, скажем, в 20-30 метров (жаль глубина колодца не позволяет (всего 10 метров), а то бы проверил :)).
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    У меня в скважине Водолей висит под водой на 18 метрах - вроде жив пока. Насколько мне понятно производитель не уверен за уплотнители ввода электрокабеля.
  12. Nickelodeon
    Nickelodeon
    Nickelodeon
    Краснодар
    Полностью с Вами согласен. Думаю, если динамика ниже 10 метров не опустится, то трогать не буду. Если же возникнет сухой ход, то на метров 5 еще ниже опущу :). Ну и если сухой ход снова возникнет, то повторю эту процедуру необходимое количество раз.
    Желаю успехов Вашему насосу! Пусть живет минимум 10 лет, как заявлено производителем!
    На самом деле, больше слабых мест в нем не придумать, кроме как место ввода кабеля...
    Спасибо, теперь картина стала более ясная.
  13. Glada
    Glada
    Glada
    Доброй ночи!
    Порекомендуйте пожалуйста модель Водолея!
    На днях пробурили скважину на песок, 43 метра.
    Вода стоит на 18 метрах, дебит 1,1 куб. час.
    Скважина в 5 метрах от дома, вода пойдет на 1 и 2 этаж.
    Водолей БЦПЭ 0.32-80 У подойдет?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Доброе утро! Подбор определённой модели насоса осуществляется при наличие следующих исходных данных.
  15. Glada
    Glada
    Glada
    1. Глубина источника водоснабжения (колодец, скважина) - 43м
    2. Динамический и статический уровень воды в нём - знаю что зеркало воды на 18м, остальное не знаю (
    3. Дебит источника водоснабжения - 1,1 куб.
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители - 5м
    5. Этажность сооружения - 2 метра
    6. Количество потребителей и их тип - санузел на 1 (душ, туалет, стиралка, раковина) и 2 этаже .(раковина, унитаз), так же на 1 этаже - кухня с раковиной. выход на уличный полив.
    7. Желаемый уровень давления в системе, 3 атм
