Скважина
Запись дневника создана пользователем Serj, 24.05.11
Просмотров: 5.268, Комментариев: 26
Serj Подписал договор и отдал аванс.
Стоимость 2300 за метр стоимость материалов в цене.
Планируемая глубина от 50 до 60 метров.
В четверг бурится сосед, в пятницу я. :flag:
Бурила утверждает, что сделает за 1 день! :ogo:
Схема две трубы - металлическая обсадная 133мм до глины, а потом пластик 117мм
Ожидается что будет ну очччень хорошая вода!
Сегодня ездил - вымерил и вбил кол (березовый) в место где будет скважина.
Думал-думал и все-таки решил что скважина будет в подвале будущего домика. Решение созрело под впечатлением рассуждений на эту тему форумчанина Burka.
Завтра будут бурить соседу - съезжу посмотрю.
Все, пробурили! :victory: стоит на прокачке.
31.05 Рассчитался с буровиками. Вода пока мутноватая. Паспорта скважины как и ожидалось нет. Нарисовал сам.
Насос с прокачки сказал снимут завтра.
Теперь нужно покупать насос - муки выбора ...
Кстати выбор был сделан в том числе с учетом того, что сказано тут http://www.vodoley-pump.ru/skvazhina.html
25.07 Насос куплен Водолей БЦПЭУ 0,5-63. Куплен нержавеющий трос 5мм. Латунный ОК. Все скрутили и установили 19.07. Начали прокачивать. Показания эл.счетчика 1400.
23.08 Обновил схему скважины. Сделал более аккуратно. Обнаружилась интересная вещь - оказывается насос у меня висит в зоне фильтра. Хотя это и не фильтр вовсе, дырки 1 см в пластиковой трубе, а скорее наверное водозабор.
Где-то раньше читал, что это неправильно, типа должен висеть выше. Но вот в чем вопрос - бурильщик сказал, что у меня вода забирается снизу, а не через дырки фильтра, и типа эти дырки в зоне сухой глины.
А может бурила ошибся и водозабор идет и через эти дырки и вот отсюда мне и подсасывает песочек :faq:
21.05.2012 Поставил оголовок на трубу. Оголовок от Джилекс 133-32. Три раза резали провод! :|:то одно забывали, то другое. А потом замучился стягивать, хорошо струбцинки под рукой были.
... продолжение
glyukru и Андрей-АА сказали "спасибо" за это.
  1. Serj
    Насос сняли.
    Пока склоняюсь к покупке Водолей БЦПЭУ 60/90 Евро 1 в Тепловоде 9168р.
    Как альтернатива Pedrollo 4 BLOCKm 2/13 в Тепловоде 18155р :(.
    Нужно решить какое управление к нему прикупить.
  2. Serj
    Дело движется! Отправили из Москвы насос и трос!
  3. Serj
    Вырыли котлован. Теперь труба обсадная торчит у меня "посреди" котлована. Нужно будет обрезать.
  4. Serj
    Установили после 1,5 месячного перерыва насос 19.07. Начали прокачивать
    1. 2 суток с 19.07 с 16-00 до 21.07 22-00
    2. 22 с 18-00 до 23-00
    3. 23 с 19-00 до 22-00
    4. 24 с 12-00 до 22-00
    После ночного перерыва - дает непрерывную толстую струю ПНД32
    - минут 3-5 чистая вода, наверное та, которыя была в ПНД.
    - потом минут 20-30 слегка мутная, наверное это та, которая отстоялась в обсадной трубе над насосом смешивается с поступающей с глубины.
    - потом начинается конкретно грязная от 50 до 100гр песка на 10л воды, и так идет 2-3 часа.
    - потом напор уменьшается до 1,8 куба вода становится
  5. Serj
    Прокачка скважины 2
    Ну вот прошел месяц после начала прокачки. Косвенным способом через затраты электричества посчитал, что насос работал где-то 100часов и соответственно выкачал около 200кубов.
    Производительность насоса из-за грязной воды упала, но незначительно. Работает насос часа по 3-4 потом перерыв до следующего дня.
    Повторю наблюжение в том-же формате:
    - минут 10-15 чистая вода, наверное та, которыя была в ПНД и обсадной трубе.
    - потом 1,5-2 часа мутная, песка 20-30гр на 10л.
    Андрей-АА сказал(а) "спасибо" за это.
  6. Serj
    Прокачка скважины 3
    Ну вот прошел почти 3 месяца после начала прокачки. Последний месяц прокачивал реже и часа по 3.
    Был перерыв 2 недели. После перерыва вода пошла грязная :( и за 4 часа не прокачивалась до чистой.
    Оставил на 24 часа. Прокачалась до прозрачной, мути можно сказать нет совсем, а вот песочек есть, с 10 литров чуть-чуть на донышке чайной ложки.
  7. Serj
    25.04.2012 сегодня подключил насос и в 17-30 запустил. Последний раз качал 6 месяцев назад. Пошла грязная, но думал будет хуже.
    1. 5 мин чистая
    2. выброс грязной
    3. 1,5-2 часа мутная-грязная
    4. потом пошла грязная ... оставил на ночь ...
    Запах - сначала был затхлый запах, часа через 2 пропал.
  8. Serj
    26.04 приехал вечером. Напор упал, вода более менее чистая, но мутная. Выключил в 21-30
    27.04 включил в 17-15
    1. 2 часа шла мутная
    2. потом пошла более менее чистая
    3. налил 5 литровую бутылку и в 22-00 выключил.
    Утром посмотрел что отстоялось - на дне половина чайной ложки мелкого песочка и осевшая прозрачная мутность на 1см (наверное глина).
    Запаха нет.
  9. Serj
    Вчера, т.е. на День Победы 9 мая меня скважина порадовала :)
    после 4 часов прокачки стала идти чистая вода, мути от глины практически нет и песка тоже совсем чуть-чуть, налил в ведро - дно видно достаточно хорошо (из крана идет не прозрачней) песка где-то ну совсем чуть-чуть на кончике чайной ложки ... сколько это в граммах ... наверное 1-2 грамма - в переводе на кубы получается 100-200гр песка на куб ... а это уже не мало. :)
    Конечно вода ещё не кристально прозрачная, но уже кое-что :). У соседа который бурил вместе со мной вода кристально прозрачная и без песка, насос у него 4-кубовый Педролло, эксплуатировал скважину всю зиму, по косвенным расчетам прокачал 1500-2000кубов. У меня пока прокачано 400-500кубов. Такими темпами к концу лета и у меня пойдет прозрачная. :)
  10. Serj
    21.05.2012 Поставили оголовок от Джилекс на трубу.
  11. Serj
    26.07.12 - показания счетчика 2258. Косвенный расчет объема прокачки - 2258-1400=858кВт. Затраты на энергию свет, обогреватель и инструменты от 200 до 300кВт. - т.е. насос потратил от 558 до 658кВт, насос потребляет 1,2кВт, т.е. работал от 465 до 548 часов. В прошлом году после 2-3 часов прокачки было падение производительности до 1.5куба, но в таком режиме качал мало, обычно около 2-х кубов в час. Т.е. можно считать, что на сегодня прокачали от 930 до 1096 кубов.
    Вода идет прозрачная, после отстоя 5 литровки на дне отдельные песчинки, могу прикинуть, что с 10-литров будет чуть на кончике чайной ложки.
  12. Serj
    21.11.12 - показания счетчика 3222. Продолжим расчет от предыдущего 3222-2258=964, опять таки расходы на свет и прочее 200 максимум 300кВт, т.е. насос потратил от 664 до 764кВт. Будем считать, что качал 2 куба в час, т.е. проработал 550-635 часов и выкачал от 1100 до 1270кубов. Итого сначала прокачки выкачано - 2000-2400кубов. Глины практически нет, а вот мелкий песок по прежнему тянет :mad:, иногда что-то там происходит и гонит муть часа 2-3 потом очищается.
  13. Serj
    13.04.2013 - показания счетчика 3324. Наконец-то оттаяла после зимы труба ПНД для прокачки. Сегодня включил. Выплюнула за 1-2минуты муть и после этого пошла "чистая". По прежнему гонит темный песок. Вода прозрачная.
  14. Андрей-АА
    И почем обошлось это (за всё)?
    1. Serj
      Бурение скважины с материалами - 120т.р.
      Насос + трос - 13т.р. Думал убьется за сезон куплю Pedrollo, а он работает хоть бы хны! :aga:
      Оголовок - 2,3т.р.
      Железный ящик - "100руб" - не имей 100р, а имей 100 друзей!
      Кучка всяких ПНД труб и фитингов - отдельно не считал ...
      В ближайшие дни планирую поставить гидроаккумулятор с реле давления и по периметру закопать ПНД32 с отводами - чтобы везде вода была! :super:
  15. Serj
    Так как скважина теперь не на "улице" и собрался делать обвязку, то сняли ящик. Процедура ещё та:
    1. Отсоединили ПНД32 от хвоста трубы из оголовка.
    2. Открутили болты стягивающие верх-низ оголовка.
    3. Разобрали скрутку эл.провода питания насоса.
    4. Приподняли верхний фланец и подложив на ящик бруски положили фланец на бруски.
    5. Вытянули провод.
    6. Отсоединили от фланца страховочный трос и прицепили его на трубу которую положили на стенки ящика.
    7. Открутили гайку цанги крепления ПНД трубы от насоса к фланцу.
    8. Сняли фланец.
    9. Приподняв насос за трубу сняли резиновое кольцо и нижний фланец с обсадной трубы и пропустив через них трос и провод сняли их окончательно.
    10. Открутили кронштейны крепления ящика к обсадной трубе.
    11. Самый неприятный момент - один человек поднимает насос за трубу, другой поднимает ящик и удерживая его, вытягивает страховочный трос, надевает его на трубу и трубу кладет на обсадную, после этого берёт и плавно опускает ПНД трубу с насосом обратно в скважину.
    12. Ящик удаляется и начинается обратная процедура монтажа оголовка.
    Для чего я это написал? :faq: Если бы знал как неудобно будет удалять этот ящик потом, то три раза подумал бы прежде чем так сделать. :aga: Прежде чем сделать что-то временное нужно подумать во что выльется в дальнейшем ликвидация этого временного. :um:
    Палыч. и Андрей-АА сказали "спасибо" за это.
  16. Serj
    29.06.2014 - Ещё в прошлом году поставил ГА и пустил по кругу участка ПНД32 с 3-мя отводами ПНД25. И пройдя по кругу вернул трубу опять в цоколь в дренажную бочку.
    Всю зиму труба так и пролежала на поверхности. Пострадал только один кран, который я сам поздней осенью по дурости и сломал - не обратил внимание что ночью был заморозок и попытался открыть :(.
    Вода идет по прежнему с песочком :(. Сначала вода течёт мутноватая, для того чтобы промыть нужно час-полтора прокачать, после этого вода прозрачная, но чуть-чуть песочка есть.
  17. Serj
    08.09.2015 - Ну вот и кончается ещё один год жизни скважины и насоса.
    1. Пылеватый песочек потихоньку продолжает гнать :( 50-150гр на куб точно есть.
    2. Муть от глины меньше, но иногда подбрасывает.
    3. Насос всё слабее и слабее. Песок потихоньку делает своё черное дело. :( Субъективно 1.5 куба в час на открытую ПНД32. Давление в 4атм вообще накачать не может, а до 3атм качает минут 5-ть. Раньше на это ему нужно было максимум минуты 2-е.
  18. Serj
    07.12.2016 - и снова год прошёл и ОН ещё крутится! :aga::super:
    1. Песка точно меньше 50гр на куб.
    2. Муть от глины очень редко. Единичные случаи.
    3. Насос на прежних показателях - до 3атм качает 4-5мин.
    Если неделю не качать воду, то идёт с запашком. 0.5-1.0 куба сливается запах исчезает.
  19. Trofim-UA
    Добрый вечер,с наступающим! А ГА какой по обьему установили и по каким критериям выбирали?
    1. Serj
      С наступившим! :hndshk:
      У меня ГА 100литров, т.е. полезная емкость где-то 40-50литров. Под давлением сливается 40литров до включения насоса.
      Вообще-то емкость ГА рассчитывается исходя из нескольких параметров, но ИМХО основное это уменьшение количества вкл/выкл насоса до рекомендованного производителем. Т.е. емкость ГА это как-то совсем вторичный показатель, главное это увязка работы насоса, ГА и расхода воды. Например если производительность насоса настолько высока, а емкость ГА маленькая, что при включении крана насос будет дергаться это не нормально. Нужно добиться одного из двух вариантов:
      1. При открытом кране насос не выключается. Т.е. при максимальном давлении его производительность меньше расхода.
      2. При открытии 1-ого 2-ух потребителей, за 2 минуты насос не включится, т.е. емкость ГА больше расхода через две точки разбора при максимальном давлении. Не забываем, что полезная емкость ГА в два раза меньше паспортной емкости ГА.
      Trofim-UA сказал(а) "спасибо" за это.
  20. Trofim-UA
    Спасибо.Я так и думал.Где то 100...150л.
    А сам бак из нержавейки брать?И у меня бак становиться только горизонтально.
    1. Serj
      Затрудняюсь высказать оптимальное решение. Деньги есть, то наверное можно и из нержавейки. Но что точно стоит сделать если есть лишние деньги - купить сразу запасную резинку. Или не загоняться, а просто купить и пусть служит. Если сломается, то просто купить новый или если найдутся запчасти, то отремонтировать. К сожалению вечных изделий не бывает.
  21. Trofim-UA
    Да,с наступившим!!!
  22. Serj
    Прошло 13 лет как скважина в эксплуатации.
    1. Насос ещё жив несмотря ни на что. :super:
    2. Вода условно чистая - два поставленных последовательно фильтра BB10 с картриджами 20мкн и 5мкн засираются за квартал. :(
  23. Creathread
    У нас в Керженце все проще намного: накопители и старый колодец с малышом. Малыш с обратной для заполнения трубы. Сейчас все рассчитали, основное оборудование есть. Подключение в этом году.
