Газоблоки или керамзитоблоки?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Toshka194, 14.05.12.
Газоблоки или керамзитоблоки: кто что выбирает?
  1. Газоблоки
    26,1%
  2. Керамзитоблоки
    65,8%
  3. Другое
    8,0%
  1. Toshka194
    Toshka194
    Toshka194
    Добрый день! Нужен совет! Собрался строить дом, никак не решу, из чего лучше: керамзитоблоки или газоблоки? Может, кто расскажет про их достоинства и недостатки? Вводные данные: планирую трёхуровневый (цокольный+2 этажа) дом размером 10х10 в г. Волгограде. Толщина стен - 400 мм. Облицовку фасада хочу сделать термопанелями. При выборе материалов основными критериями для меня являются, во-первых, чтобы в доме было тепло, во вторых, его долговечность. Ну и, конечно, важен денежный вопрос, т. к. в финансах довольно ограничен. Какие будут мнения?
  2. kushnerev
    kushnerev
    kushnerev
    Курск
    Поиск рулит - всё это уже обсуждалось не один раз.
  3. Toshka194
    Toshka194
    Toshka194
    Как-то не нашёл по поиску, есть только сравнение газоблоков и пеноблоков. Может, подкинете ссылочку? А то я здесь совсем недавно, ещё не освоился
  4. kushnerev
    kushnerev
    kushnerev
    Курск
  5. Toshka194
    Toshka194
    Toshka194
    Спасибо за ссылки. В общем, я полазил по форуму, и начал уже склоняться к газоблокам. Но потом наткнулся на керамоблоки, и опять впал в ступор... Но, скорее всего, всё-таки это будут газоблоки. Тогда возникает следующий вопрос. Может, есть кто из форумчан с Волгограда? Подскажите, где лучше брать газоблоки, чтобы было оптимальным соотношение цена-качество? И может, кто-нибудь посоветует ХОРОШУЮ строительную компанию в Волгограде, т. к. знакомых в этой сфере не имею, спросить не у кого. Очень боюсь нарваться на недобросовестных подрядчиков
  6. kushnerev
    kushnerev
    kushnerev
    Курск
    Решать Вам, но я после долгого изучения информации решил строить из КББ с утеплением и облицовочным кирпичом. Не спрашивайте почему, все ответы - в обсуждениях "+" и "-" различных материалов. Уверен, что мой выбор оптимален! ИМХО.
  7. Toshka194
    Toshka194
    Toshka194
    Я думаю, утеплять+облицовывать=термопанелями
  8. ScorpioNEvil
    ScorpioNEvil
    ScorpioNEvil
    Курск
    Здравствуйте помогите выбрать материал для строительства стен двух этажного дома с деревянными меж этажными перекрытиями. Дом не будет облицован в течении 5 - 7 лет прошу это учесть. Живу в Курской области (Центральный регион, черноземье)
  9. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Керамзитоблок, идеальный вариант
  10. ScorpioNEvil
    ScorpioNEvil
    ScorpioNEvil
    Курск
    Можно поподробнее пожалуйста?
  11. kluger
    kluger
    kluger
    Картинок вполне достаточно чтоб представить что будет в конечном итоге, да и заказывать проект будет проще, имея наглядное представление
  12. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Пирог стены: блок - 10 см пенопласта внутри (без всякого вентзазора;)) - и опять блок.
    Минусы.
    штукатурные работы. и штробление-сверление.
    плюсы.
    Несущая способность. Летом прохладно зимой тепло (блоки пустотелые +пенопласт вмурован).
    Да. еще...
    Не мудри с армопоясом..Он нафиг не нужен ежели перекрытие по балкам. (да и вообще не нужен в зонах низкой или ли нулевой сейсмоактивности)
    лет через 5 сайдингом укроете и вуаля.
  13. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    :aga: очень "добрый" совет для двух этажей ... а потом темы появляются - типа "Треснула стена над окном"
  14. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Поставить на плиту тридцатку, иль на ленту правильную (на всю глубину промерзания) ..и ничего не будет.
    А вот когда мудрят с мзлф там где почву пучит, и городят на них тяжелые дома, тогда и плач стоит о трещинах.
    впрочем. не хочу спорить..;)
  15. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Для себя выбрал керамзитобетонные блоки. Газосиликат - чудесный материал, но блоки в 40 см шириной весят за 40 кг сухие - спинку (мою точно) надорвёшь. Мои 4-х щелевые КББ блоки весят 14.3 - 14.6 кг (в зависимости от влажности), что вполне удобно и подъёмно (по блоку в руку и пошёл). По прочности - значительно крепче газосиликата (меньше заморочек с армированием). Конечно, утеплять .
