Фундамент ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем anat13, 14.05.12.
  1. anat13
    anat13
    anat13
    Самарская обл. г.Чапаевск
    Фундамент ТИСЭ
    Хочу использовать фундамент по технологии ТИСЭ. 2-х этажный дом, из керамзито-блоков ширина стены 60 см.
    Вопросы:
    1. Ширина ростверка 60 см, а диаметр бура 250 мм. Выдержит? (смущает соотношение ширины к диаметру столба)
    2. Как ставить балки под полы (нужно увеличивать ростверк или закладывать сразу в стену дома).
  2. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Привет! Вы бы форум полистали сначала, здесь тем про ТИСЭ море.
  3. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Одна свая сама держит 140 тонн, все зависит от грунта..выдержит ли он..поэтому нужно правильно расчитать количество свай.
  4. dubleMAS
    dubleMAS
    dubleMAS
    Одинцово
    140 тонн? Это опечатка наверное.
    Исходя из принятой документации на опоры ТИСЭ несущая способность в глинистых грунтах от 8 тонн. По расчёту в программе по моей геологии (суглинок) получена несущая способность 12,2 тонны (с учётом сил бокового трения). Эту цифру рекомендуется занижать СНиПом в 1,4 раза.
    Так что лучше все перепроверьте по своим данным, тем более дом из керамзито-блоков.
  5. budulay
    budulay
    молодой, умный, работящий
    budulay
    Это не опечатка. Это расчёт.
    490 кв см (площадь сваи диаметром 250 мм) умножаем на 300 (марка бетона) =147 тонн.
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    А я и написал что все зависит от грунта... сама свая как единое целое - держит 140 тонн, а вот грунт под ней уже гораздо меньше... начиная от 8 тонн в слабых грунтах.
    Лучше заложить в стену дома, сэкономите бетон и уменьшите массу дома. А лучше 1этаж перекрыть плитами пустотками..внизу сыро все таки.
    Да. и под тяжелый дом еще имеет смысл посчитать плиту (сваи будут слишком часто).. под черновой пол получается почти одинаково..посмотрите мои расчеты http://www.forumhouse.ru/threads/158016/page-2#post-4139138
  8. pa6a
    pa6a
    pa6a
    Беларусь
    Оригинально однако.
    Я как то так считал:
    свая с расширением 60 см, учтем брак и осыпания, к расчёту диаметр 50 см итого.
    Площадь опоры: 3,14* (25*25) = 1962,5 см2
    Глина у меня держит, судя по книге 6 кгс/см2, к расчёту берем 4 кгс/см2
    1962,5 * 4 = 7850кг или 7,8 тоны.
    Дом 1,5 этажа газосиликат - вес 140 тон.
    140 / 7,8 = 17,9 свай, т. е. 20 штук, но это впритирку.
    Коэффициент запаса прочности 1,3
    20 * 1,3 = 26 свай.
    Но нужно учесть конфигурацию дома и равномерное расположение свай, у меня дом сильно не правильной формы, поэтому в фундаменте 35 свай.
    Теоретически должны выдержать 273 тоны, запас прочности 1,95.
    Будем надеяться всё будет ОК.
    Не ставьте дом на одну сваю.
    Удачи.
    8 тон на слабых грунтах это Очень оптимистично, я бы сказал в районе 8 тон на плотных грунтах, тем более у нас в средней полосе,
    ни скал ни веками высушенной глины юга.
  9. Доцент74
    Доцент74
    Доцент74
    Нижний Новгород
    Рекомендую приобрести книги Яковлева, тогда большая часть вопросов отпадет после прочтения.
    Считаю, что ширина великовата, оптимально 400 мм. Если стена будет шире - это не проблема.
    Важно определить общую массу и определить количество столбов. В общем, читайте книги.
