Насыпной грунт стабильнее материка
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Алексей Коч, 20.05.12.
  1. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Нет..посчитал с учетом чернового пола плита и ТИСЭ получаются одинаково примерно 250 т. р. по материалу...поэтому буду делать плиту. подскажите:
    1) котлован под засыпку песком делать шире плиты? если да то на сколько?
    2) котлован делать с наклонными стенками чтобы не осыпался, положить геотекстиль (какой?) и послойно трамбуя каждые 10-20 см с проливкой водой засыпать?
    3) под коммуникации заложить одну 110 ораньжевую трубу (под плитой развести их в 3 точки), 1 пластиковую водопроводную и все?
    4) делать ли подбетонку или можно так на гидроизоляции вязать?
    5) какую гидроизоляцию стелить?
    6) утеплять ли ребра? если да то как и чем?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если плодородки действительно 10см и трактор укатывал то думаю ничего не будет- рёбра увеличьте.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 Шире на 1.5метра по периметру.
    2 да.
    3 под воду лучше пластиковую 110м канализационную- потом можете под воду любую трубу в ней протянуть + кабель обогрева + кабель питания насоса + ...
    4 Можно, только под опоры арматуры придётся кусочки шифера подкладывать - чтобы не продавило.
    5 можно просто плёнку толстую, а вот потом по плите лучше по лучше постелить.
    6 можно, а зачем?
  4. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Большое спасибо за советы.
    1) на сколько увеличить ребра?
    2) Как часто сделать ребра?
    3) можно везде использовать 12 арматуру?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 Увеличивать лучше высоту.
    2 от планировки и распределения нагрузок зависит.
    3 можно но иногда проще заменить 4 нитки 12мм на 3 16мм...надо смотреть.
  6. kulmat
    kulmat
    kulmat
    я не сторонник какой-либо технологии, но может быть всё-таки ТИСЭ в вашем случае, тем более и скважины готовы, на одну скважину уйдёт 1,5 мешка цемента, даже одному в ручную не трудно замесить, в день можно не торопясь 4 столба заливать, что-то мне подсказывает, как не крути а плита выйдет существенно дороже. кстати недавно на просторах великого и могучего рунета встретил такое, вот такое чудо, называется свайно-плитный фундамент, тоже где-то на болотистом грунте строили, но несущая способность у такой конструкции превосходит обычную плиту, но там использовались буронабивные сваи:
  7. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    10 на 10 и 56 свай? не многовато? даже если делать через каждые 2 м, и то получается 30. кроме заливных свай ещё существуют винтовые, которые намного проще. тем более - под плиту. основную нагрузку будет держать плита, сваи нужны лишь для того, чтобы плита с домом не перемещалась в горизонтальном направлении.
  8. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Вот посчитал оба варианта под черновой пол 9х10м:
    Столбы ТИСЭ с ростверком
    42 сваи - 6.3м3 бетона = 25 т. р.
    336 м арматура 10 или 210 кг = 9 т. р.
    Ростверк 0.4х0.5, общая длина с 5 стеной 47 метров - 9.4 м3 бетона = 38 т. р.
    Ростверк 376 м арматуры 12 или 340 кг = 12 т. р.
    Плиты перекрытия 1м2 = 1300 рублей, 90м2 = 117 т. р.
    Доставка плит = 10 т. р.
    Укладка плит = 10 т. р.
    ИТОГО = 221 т. р.
    Плита
    Котлован 10х11х0.6 = 10 т. р.
    Песок 80м3 = 32 т. р.
    Арматура сетка в 2 ряда 20х20 см - 2000 метров 12 арматурой или 1800 кг = 54 т. р.
    Бетон, плита 20см, ребра 40см, в среднем считаю 30см, 10х9х0.3 = 27 м3 или 108 т. р.
    ИТОГО = 204 т. р.
    +- к обеим варианам 20т.р.
    Получается одинаково, но как я понял плиту можно сделать гораздо быстрее и ее надежность, включая несущую способность ее больше..!?
  9. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Я голосую за плиту, плиты делают на слабонесущих грунтах, торфяниках и т. п., т. е. там, где уже ничего нельзя сделать. Недаром плиты называют плавающим фундаментом. Только я бы под ребра не песок сыпал, а мелкий щебень с трамбовкой или ПГС - это лучше, чем песок.
  10. 1984Влад
    1984Влад
    1984Влад
    Подольск
    Планируемый фундамент 6х8 под каркасный дом с мансардой.​
    (крыша ломаная)​
    Приблизительный расчет нагрузок на грунт.
    1) Площадь стен 1 этажа – (6м*4+8м*2)*3м = 120 м2
    2) Площадь перекрытий 1 и 2 этажа = 6*8 = 48 м2
    3) Площадь крыши (для снеговой нагрузки) = 48 м2
    4) Площадь кровли = 90 м2
    Удельные веса и нагрузки на 1м2:
    Стены (150 мм с утеплителем) 50 кг/м2
    Перекрытия пола 100кг/м2
    Перекрытия потолка 150 кг/м2
    Кровля 100 кг/м2
    Снег 150 кг/м2 (плотность снега 380 кг/м3)
    Люди, мебель и. т. д. 200 кг/м2
    Нагрузка от дома (стены, пол1, пол2, кровля, снег, мебель)
    120*50+48*100+48*150+90*100+48*150+96*200 = 6000+4800+7200+9000+7200+19200=53400 кг.
    Фундамент свайно-ростверковый. Сваи ТИСЭ 250/500 + ростверк 300х400
    Объем сваи (2 м прямой части 250 мм + расширение) = 0,0981 + 0,0784 = 0,1765 м3
    Масса сваи = 0,1765 * 2500 кг/м3 = 440 кг
    Масса 24 свай = 10560 кг.
    Объем ростверка = 0,3*0,4*40=4,8 м3
    Масса ростверка = 4,8*2500 = 12000 кг
    Итого нагрузка на грунт – 53400 (дом) + 10560 (сваи) + 12000 (ростверк) = 76000 кг.
    Берем запас 30%.
    Нагрузка с запасом = 76000*1,3 = 98800 кг
    Площадь опоры свай = (3,14*0,5*0,5/4)*24шт. = 4,704 м2 = 47040 см2
    Удельная нагрузка на грунт кг/см2 = 98800/47040 = 2,1 кг/см2
    Грунт – суглинок, плотная, УГВ глубоко (со слов соседей)
    Несущей способности грунта должно хватить если расчет верен.
    Прошу опытных форумчан покритиковать расчет!
  11. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    если шаг свай 2 метра сделаете и то с запасом хватит. ваш фундамент выдержит даже дом (полурный тех же размеров) дом из газобетона с жб перекрытиями на слабой глине.
  12. 1984Влад
    1984Влад
    1984Влад
    Подольск
    Строители, которых я подобрал предлагают делать тоже количество свай, только диаметром 200 с расширением 400, а не 250/500.
    Меня смущает 2 вопроса...
    1) Как увязать 4 прута арматуры в диаметр 200. Чтобы они не в центре оказались совсем и не с краю...
    2) Разница в бетоне небольшая, арматура тоже самое вообще, а на будущее запас по несущей способности вполне может пригодится если каркасник в сруб превратится...
  13. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Да делайте нормальны сваи ТИСЭ 250 диаметра с расширением 600 и с шагом 2 метра, арматару 10 просто согните буквой П где верхняя часть равна 15 см, арматура нормально включится в работу, хоть она там и нужна только до нагрузки фундамента, чтоб расширения не оторвались, и чтобы столб не срезался.
    С фундаментом лучше перебдеть..и разница в цене ничтожная.
  14. 1984Влад
    1984Влад
    1984Влад
    Подольск
    Арматура 10 и 12 в цене несильно отличается, а перебдеть и правда лучше.
    Единственное, а подскажите бывает ли, что арматура 12 хуже работает чем 10-я...Ну условно говоря не испорчу ли я себе фундамент заложив арматуру с запасом.
    Про согнуть арматуру буквой П не очень понятно не могли бы пояснить или эскизик или ссылку где пример глянуть...Буду благодарен
  15. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    4 прутка 10 арматуры для одной сваи которая работает на сжатие настолько много что про 12 смыла даже нет говорить, и ее тяжелее гнуть, эскиза нету, но могу описать, арматура примерно длиной 4 метра (если скважина 1.5-1.7м) отмеряется 1.8 метра, загибается на 90 градусов, потом отмеряется 15 см, загибается еще на 90 градусов, получается как буква П, нижние концы по 10 см загибаются во внешние стороны буквы П, в скважине их радиус изгиба будет держать арматуру 5 см от стенки, вторая такая буква П одевается в нахлест и затягивается хомутом, заливаете расширение бетоном, одеваете заранее скрученное кольцо из рубероида до начала расширения и с выпуском 15 см от земли и заливаете под горлышко бетоном.
