Чем выровнять пол перед укладкой тёплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем dismaz, 13.05.12.
  1. Ghurava
    Ghurava
    Ghurava
    Добрый день! Тема давно не обновлялась. Все перечитала, но не нашла ответ на свой вопрос. Собираемся делать ТП в полусухой стяжке по грунту. Песчаную отсыпку выравниваем как можем правилом и мастерком, все измеряем уровнем, но листы пеноплекса, купленные три месяца назад оказались все какие-то кривые, то пузырем, то лыжей и их вроде уже не поменять, т. к. уже половину использовали. В итоге, как бы не ровняли, пеноплекс в некоторых местах пружинит, как будто пустота осталась и швы получается возвышаются в общей плоскости. Планируем класть два слоя пеноплекса толщиной 50 мм, швы проклеиваем клеем. Пока только первый слой худо-бедно заканчиваем. Второй слой на этот волнистый мне кажется ещё сложнее будет класть, чем на песок.
    Собственно, в чем вопрос, на сколько опасно такое продавливающееся местами основание Эппс? Чисто интуитивно мне кажется, что плита полусухой стяжки распределяет давление по всей площади и эти небольшие пустоты под пеноплексом не должны ни как влиять на прочность, но все равно как то боязно. Работы уже проделано много своими силами и не хотелось бы потом жалеть, что что-то сделали не так.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    плохая затея
    еще хуже, вполне вероятно, что его просто нельзя под стяжку применять
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Делайте нормальную стяжку. Черновая прижмет пенопласт, основная будет по маякам.
  4. SSG099
    SSG099
    SSG099
    Московская область, г.о. Орехово-Зуево
    Вот еще пара ссылок, если не читали:
    https://www.forumhouse.ru/journal/a...lyj-pol-po-gruntu-svoimi-rukami-chast-vtoraya
    https://www.forumhouse.ru/threads/376980/
    Ну и яндекс никто не отменял: https://yandex.ru/search/?text=пирог+теплых+полов+по+грунту
  5. daskraft
    daskraft
    daskraft
    Возможно Вы что-то путаете, стяжка по экструзионному пенополистирол уложенному на грунт, не делается.
    Вам нужна УШП.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я буду делать. И не пугает ни разу.
  7. usego22
    usego22
    usego22
    Я первую комнату так сделал послойно и быстро пришёл к выводу, что лучше гнать 2 слоя сразу на пену под пресс (лишние газоблоки ставил). Это оказалось и проще и результат лучше, жёстче плита получается. Сначала надо всё нарезать, потом пройтись маркером по стыкам, что бы потом не путаться при сборке назад, разобрать и от дальнего угла собирать на пену, не особо разгоняясь со сборкой, так как одному всё это делать такое себе. В день получалось 20-30 квадратов укладывать в 2 слоя, основное время тратилось на подрезку.
  8. usego22
    usego22
    usego22
    Всё делают. Чем УШП принципиально отличается? Главное грунт утрамбовать как следует.
  9. daskraft
    daskraft
    daskraft
    Тем, что она армированная и из бетона, а не из ЦПС.
    Разницу чувствуете?
  10. usego22
    usego22
    usego22
    Армирование плиты не поможет, если нижележащий XPS условно на болоте лежит. Т. е. требования к основанию всё равно остаются.
  11. daskraft
    daskraft
    daskraft
    А про основание, я нигде и не говорил. Кажется я отвечал на ваш вопрос.
    Да и где Вы видели чтобы кто-то укладывал на болото?
    Хотя, если вам приходят такие мысли...
  12. usego22
    usego22
    usego22
    Не заводитесь. Факт просто в том, что полы по грунту так делают, как спросили. И главное там - подготовка основания. Но я лично у себя таки плиту армированую по ленте залил, технически так проще и безопасней.
  13. daskraft
    daskraft
    daskraft
    Спокоен, как в морге. Можете не беспокоиться по этому поводу.)
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ЦПС - это бетон, только легкий. Это нормативная терминология. Так и пишите - без наполнителя (гравия).
