1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Полы по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем VFD, 13.05.12.
  1. VFD
    VFD
    VFD
    Старый Оскол
    Полы по грунту
    Уважаемые форумчане, подскажите как лучше сделать полы в каменном доме. Цоколь выполнен частично из фундаментных блоков, частично из красного кирпича высотой примерно метр и засыпан черным песком вровень. Планирую выбрать 15-20 см. и сделать полы как показано на рисунке ниже. Толщина керамзитобетона - 10 см; ЭППС - 5 см; стяжки - 5см. Правильно ли это? Причем верхний уровень цоколя будет приходиться на промежуток между стяжкой и ЭППС.
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Я бы оптимизировал вашу схему -вместо заводского керамзитобетона-просто керамзит, пролив цементным молоком. Дешевле и теплее. Стяжку, собственно, пола-бетон-6 см. Эппс можно заменить на кнауф для стяжек, полиэтиленовая пленка на пенопласт. В итоге-керамзит пролитый цементом, пенопласт кнауф, полиэтилен, сетка 6 мм с ячейкой 150 мм с теплым водяным полом и 60 мм бетона.
  3. Мажанова63
    Мажанова63
    Мажанова63
    А получившаяся плита должна заходить на цоколь? Или она будет "жить своей жизнью" отдельной от дома? И как ставить перегородки в таком случае? :faq:
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    На то их и называют "плавающими"..Соответственно-своей жизнью. Ненесущие перегородки ставят на плиту..Своей жизни у дома нет-есть оптимальное функционирование всех конструкций..:))
  5. VFD
    VFD
    VFD
    Старый Оскол
    Все это хорошо, но у меня основной вопрос где правильней разместить гидроизоляцию. Сразу по керамзитобетону (как на картинке) или же под ним? А может гидроизоляция не нужна вообще?
    ЗЫ: На картинке кнауфа непонятно зачем используются несколько видов утеплителя.
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Я бы на грунт уложил мембрану тефонд, а на пенопласт сверху-армированную пленку типа изоспан д.
  8. VFD
    VFD
    VFD
    Старый Оскол
    А можно сделать как на картинке?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:hello:...Привет...А. FAQ... по УШП...читали?:faq::close:
    Если нет...советую почитать...меньше вопросов будет. Т. Е. СОВСЕМ НЕ БУДЕТ! :)]:super:
  10. VFD
    VFD
    VFD
    Старый Оскол
    УШП это утепленная шведская плита? Если так, то УШП находится несколько ниже уровня грунта, а мои полы несколько выше. Можно ли использовать принцип плиты?
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Если не трудно...:|: Задайте этот вопрос на нашей теме...УШП-16...:close:
    Там уже люди лучше разбираются, чем я! :)]:super:
  12. VFD
    VFD
    VFD
    Старый Оскол
    Владимир, не думаю, что УШП мне поможет. Слишком накладно. Да и первым слоем мне хотелось бы керамзитобетон уложить.
  13. VFD
    VFD
    VFD
    Старый Оскол
    Прочитал снип по полам. В снипе не предусмотрена гидроизоляция при малой интенсивности воздействия жидкостей на пол, так же не предусмотрена гидроизоляция под подстилающим слоем, если полы расположены выше отмостки здания. Так нужна гидроизоляция или нет?
    И подскажите как лучше уложить керамзит:
    1. рассыпать слоем, сверху пролить жидким раствором, потоптаться по нему, залить сверху небольшую стяжку.
    2. изначально готовить керамзитобетон и заливать им.
  14. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  15. VFD
    VFD
    VFD
    Старый Оскол
    Керамзит есть, кубов 15-20. Есть песок. Керамзит девать некуда. По керамзиту планирую выложить слой ЭППС в 5 см. и залить чистовую стяжку.
    Непонятки с гидроизоляцией.
    В снипе, который приводится в Вашей теме (СП 31-105-2002. 5.) пункт 5.6 относится к подвалам и подпольям. В другом снипе использование гидроизоляции в жилых комнатах не предусмотрено.
  16. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    #7
