Щит на 380
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем tfyapgd, 13.05.12.
  1. tfyapgd
    tfyapgd
    tfyapgd
    Мытищи
    Щит на 380
    Есть ТУ на 380В. в отдельном ящике (пластик) будут стоять 4P автомат - счётчик - 4P УЗО.
    По ТУ нужно сделать повторное заземление. Как бы это организовать в ящике? То, что это TT я понял, а вот как соединять - нет.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Ну какой пластиковый ящик? От вас требуют на хоз постройке повесить металл. щиток снаружи! И там разместить АВ - счётчик - селективное УЗО.
    Тему посмотрите, желательно всю)
    Схема подключения к бытовке
  3. tfyapgd
    tfyapgd
    tfyapgd
    Мытищи
    Ну на объекте, и повешу я чудеса внутри, ибо на внешней стене он там не долго проживёт, так что хрен им.
    Ящик пластиковый, http://www.iuvis.ru/kde-3.html. А то совсем обнаглели, даже не хотят столб ставить на моей стороне дороги :)
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Могут не принять.
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Почему? У нас такие тоже ставят, пломбируется целиком весь ящик (АВ доступен для включения)
  6. tfyapgd
    tfyapgd
    tfyapgd
    Мытищи
    Ага. У меня же в требованиях аж пломбировка ящика :) всё чисто. Даже от ударов несколько защищён.
    У меня новая модель его же. Там 2 выреза. В итоге УЗО и автомат в отдельных окошках.
    Ну только если начнут про установку внутри помещения. Но улица в деревне почти пустая сейчас. Упрут с улицы быстро. Так что не вариант вовсе. Тему кстати смотрел. Погляжу ещё, может пропустил.
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Я о том, что автор хочет внутри постройки, а я грю, что "сети" требуют снаружи.
  8. tfyapgd
    tfyapgd
    tfyapgd
    Мытищи
    Не-не-не :) на объекте :) а не на внешней стене объекта :) они там какие-то пугливые и местами адекватные. Согласятся :)
    Отредактировано: Предложения начинаются с заглавной буквы.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Смотрите) антивандальный щит внутри обычно не ставят)
  10. tfyapgd
    tfyapgd
    tfyapgd
    Мытищи
    А это у них было в первых ТУ, на границе убрали и перенесли всё на объект :) в общем посмотрим.
    Посмотрел ещё раз. В итоге достаточно для повторного заземления нейтрали соединить с землёй её в счётчике или же вовсе до входного автомата, на клеммах?
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Ох ё) "Ноль" заземлить на столбе - обязанность "сетей". У себя же заземление с нулем не соединять нигде. Рекомендованную тему не фига не читали. Если читали и не поняли - вызовите электрика (тм)(не моя).
  12. tfyapgd
    tfyapgd
    tfyapgd
    Мытищи
    Я бы с радостью, да вот только в ТУ это у меня в требованиях, так что с этим не так просто будет. Отсюда и вопрос.
  13. tfyapgd
    tfyapgd
    tfyapgd
    Мытищи
    Вот так собрать можно? на розетки соответственно будет своё, видимо отдельное, заземление.
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Так можно, если это на столбе, а нижний квадратик дом и в дом 5-ти жильный кабель. Только заземлить ноль надо до щитка.
  15. tfyapgd
    tfyapgd
    tfyapgd
    Мытищи
    Ну это не столб, но по смыслу он самый. В ящике будут в итоге только шина - АВ - счётчик - УЗО
    Это получается до всех объектов потом тащить землю от столба?
