Гипсоблоки
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Регион24, 12.05.12.
  1. Регион24
    Регион24
    Регион24
    Гипсоблоки
    Уважаемые друзья, подскажите пожалуйста способы обработки опилок, для для производства блоков на основе гипса! Спасибо
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    По гипсу и опилкам нет особых проблем в смысле предварительной обработки опилок, кроме проблемы замедления схватывания гипса и повышения его водостойкости. В соседней теме этот вопрос обсуждался плотно, и материалы, которые могут быть использованы для замедления тоже.
    Что касается изготовления, то вот здесь в принципе вполне доступно все написано.
  3. Регион24
    Регион24
    Регион24
    Большое спасибо. Подскажите пожалуйста как избежать проблем с грибком (что добавлять в раствор и в каких пропорциях) и как повысить водостойкость блока? Спасибо
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  5. Huff
    Huff
    Huff
    1. использовать стирол-акриловую дисперсию, 2-5% от веса гипса, в пересчете на сухое (дорого шо капец просто) - повысится водостойкость на порядок, прирост прочности до 150%, в общем это уже гипсополимер, при этом действует как замедлитель для гипса (время схватывания отодвигает до 30 минут). Более дешевый (и почти бесполезный) вариант - дисперсия ПВА (не клей! именно дисперсия), прирост прочности до 50%, водостойкости - на единицы процентов, максимум 1-2 десятка.
    2. применять Гипсо-цементо-пуццолановое вяжущее, скорость гипса, прочность и водостойкость цемента, цена самолета (шучу), нужен пуццолановый компонент (микрокремнезем, керамзитовая пыль с электрофильтров, вулканический пепел и т. д.), а в идеале - еще и лаборатория
    В общем не заморачивайтесь, гипсовые блоки сами по себе хороши, а их защитой от грибка/ плесени/сырости и прочего надо заниматься уже по месту применения. Например в СССР большая часть сантехкабин была выполнена на гипсовом вяжущем, да-да, не удивляйтесь, а для защиты использовалась банальная окраска масляной краской в 2 слоя. Ну и хорошая вентиляция еще нужна.
  6. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Есть такие модификаторы гипса, они реально делают его водостойким и увеличивают прочность. Тут описано реальное применение данного модификатора в строительстве. Правда применялся в производстве пеногипсобетона, но от этого свойства самого модификатора, как вы понимаете, не меняются. И обратите внимание, заливался в съемную опалубку. Т. е. модифицированный пеногипсобетон ничем специально не защищался, и сразу шел под финишную отделку.
    В интернете нашел умельцев, которые делали с такой добавкой, водостойкие пазогребневые плиты из гипсобетона. Так что дерзайте.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Особенно порадовало, что надо не менее 10% от веса гипса. :)
  8. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    А что вас смущает? Ну 10. А надо 0,001? Ну так это и не гомеопатия. Строительное плацебо еще не придумали, поэтому приходиться считаться с реальной химией. Модифицированной гипс, это уже практически не гипс, соответственно и модификатора надо не "условное" кол-во, а вполне конкретное, что бы получить новый материал, с новыми свойствами.
    Есть еще варианты модификаторов, там меньше требуется. Но сперва требуется определиться с хотелками, а потом уже решать, много это или мало. По мне, так все органобетоны достаточно проблематичный материал, в том смысле, что органику требуется как следует "законсервировать", иначе плесень и т. п. А это требует дополнительно обработки и затрат. При наличии бесплатных или почти бесплатных поставок, например опилок, это возможно еще и оправдано. В этом отношении, получение того же пеногипсобетона, проще и не требует дополнительных затрат по консервации органики. А с учетом того, что выходная плотность материала, ниже, чем исходных компонентов, то и процентное отношение модификатора, в годовом продукте, уменьшается.
    В общем, считать надо от годового продукта, а не абстрактные проценты.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я к тому, что дорогая по цене выходит. :hello:
    В этой теме есть ссылка на другую тему на том же форуме и там есть отзывы о добавке МГ2 из которых видно, что прочность практически не повысилась, а снизилось водопоглощение с 20% до 12%. Любые добавки - это хорошо, вопрос в том, нужны ли они, и если нужны, то какие и в каком количестве. :hello:
  10. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Газобетон автоклавный имеет тоже 12% водопоглощения и прочность, гораздо более низкую, и ничего, строят и из него. Абстрактные цифры, оторванные от конечного продукта, имеют нулевую информативность. Надо сравнивать конкретные материалы, а не проценты.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я проценты не сравниваю, и уж тем более не сравниваю с газобетоном. Я считаю деньги. :)] Можно взять высокомарочный гипс без добавок, а можно взять низкомарочный гипс с добавками. Что из этих вариантов будет выгоднее и у кого из этих вариантов технические характеристики будут лучше, вот этот вариант и надо рассматривать.
  12. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    А пока никто и не предложил вариант для внешних стен из гипса, кроме приведенной мною ссылки. А там пеногипсобетон с модифицированной добавкой, так что сравнивать особо и нечего, кроме как с другими ячеистыми бетонами. При этом цена вполне конкурентная. Впрочем это мое ИМХО.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да я честно говоря не против каких-либо добавок. Мы в теме про опилкобетон много обсуждали гипс с опилками (щепками, стружками) и пробовали делать отливки. В итоге всех этих экспериментов пришли к выводу, что самой простой и доступный замедлитель для частника - это пятиводная бура, а для увеличение прочности самое лучшее при использовании гипса в качестве вяжущего применять комплексный состав, где помимо гипса, есть еще цемент и микрокремнезем. Пропорции примерно такие: гипс Г-5,Г-6 примерно 92%, цемент М500 примерно 7% и микрокремнезем 1%.:hello:
  14. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    У меня нет поблизости источника халявных опилок, покупать и завозить, в нашем подмосковье - будут золотыми, да и не нравятся они мне. Поэтому приходиться думать, как из "воздуха" делать стены :|:. Используя то, что можно достать подешевле. И материалы, и оборудование. При этом не превратив строительство в "советскую стройку века", эксплуатируя самого себя и по-минимому используя наемный труд.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Очень интересная постановка вопроса. :) Не поделитесь, на каком варианте стен остановились?
