1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Вопросы по устройству керамогранитного пола в бане
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Alextr61, 06.03.09.
  1. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Итак имеем баню-гостевой домик из сухарника. Фундамент: мелкозаглублённая лента 40 на 40 см. Стены: сухарник, диаметром 30 - 35 см. Обшивать стены ни в парной, ни в моечной не планирую. В парной, моечной и тёплой веранде планируется бетонный утеплённый пол с покрытием керамогранитной плиткой. В моечной и веранде планирую полы с электроподогревом. Баня будет круглогодичного посещения.
    Вопрос: как выполнить примыкание пола к фундаменту и стенам? Попробовал изобразить на рисунке что получается. Нужны советы тех кто уже сделал нечто подобное или планирует делать что-нить подобное.
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Недавно из подвала делали гостевую зону.
    Примерно такая же схема №2. Основание было песчаное, выровняли, пролили, утрамбовали хорошо. Затем п/этиленовая пленка с отбортовкой, пенополистирол ПСБ-С-35Т 10 см.,армировали дорожной сеткой ( была под рукой ), 70 мм. наливной пол "Старатели", поверх керамическая плитка, в плиточном клее э/маты для подогрева. В Вашем случае отбортовку (примыкание) с деревом делаю через ацеид, который прикручиваю к дереву саморезами, а к нему (ацеиду) клею плитку. Торец плитки и ацеида под силикон или затирку.
  3. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    А фундамент утепляли?
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    У нас фундамент он же стены - ФБС 60, потом когда стены делали утеплили.
    Какой у Вас я не знаю. Я бы утеплил тем же ППС, только 50 мм.
  5. 683162
    683162
    НЕ живу здесь
    683162
    НЕ живу здесь
    Х
    Александр, уровень пола из керамогранита должен быть ниже уровня нулевой отметки фундамента.
  6. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Да вот в том то и фишка, что мне надо или в уровне или выше см на 5-7. Ниже уровня не катит.
    Я на рисунке нарисовал, что фундамент планирую утеплять ППС 50мм. А фундамент лента 40 на 40 см.
  7. 683162
    683162
    НЕ живу здесь
    683162
    НЕ живу здесь
    Х
    У меня пол в бане в 3 уровнях.
    Если возможность только пол в моечной опустить? Если нет, то вариант2.
  8. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Вот меня и интересует не отвалится ли плитка у фундамента?
  9. 683162
    683162
    НЕ живу здесь
    683162
    НЕ живу здесь
    Х
    Саша, в примыкание используй усиленный клей.
  10. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    А если делать по этому варианту (уровень чистового пола выше фундамента на 5-7см? Плюс очевиден: убирается мостик холода между фундаментом и низом бревна.
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Если не волнует внутр. высота помещения, можно и так. Только по пенопласту класть плитку нельзя. Сделайте балки в "ноль" с фундаментом, фанера 20-ка, 5 см. пенополистирола, стяжка 5-7 см, плитка.
  12. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    По подробнее можно? С рисунками. Плиз. :)
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Рисовать некогда. Балки между стенами фундамента, верх балки=верху фундамента .
    Вот здесь уже писАл - https://www.forumhouse.ru/threads/26798/page-5
  14. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    У меня опирание на фундамент не превышает 5см.
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Опирание чего - балок? На рисунке их не видно.
    Можно стяжку выше фундамента сделать, только дерево изолировать от стяжки, например, той лентой, что у меня в теме.
