1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Покритикуйте свайно-ростверковый фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Maikl_psk, 12.05.12.
  1. Maikl_psk
    Maikl_psk
    Maikl_psk
    Псков
    Приветствую всех форумчан! В этом году решил строится, участок есть, дело за домом)
    Дано: грунт - песок, участок под наклоном равномерным, перепад высот макс. 75 см по диагонали между столбами фундамента. Дом - 9х12 каркасный 1 этаж + мансарда.
    Знакомый строитель - строит промышленные объекты, посоветовал следующий фундамент:
    Столбы диаметром 50см не менее 1,2х метров с шагом 3 метра армированные 4мя прутами 16й арматуры, соответственно по длинной стороне 5 столбов, по короткой - 4. Столбы залиты на 30 см ниже уровня грунта, и в середине тоже через 3 метра, соответственно 20 столбов.
    далее копаем траншею 30 см глубиной (на уровне со столбами) и заливаем ленту 40 шириной на 60 см армированную 2мя поясами по 3 прута 16 арматуры обвязанные через 40 см гладкой арматурой 8мм.
    Говорит построили уже ни один дом на таком фундаменте и всё норм. Но почитав форум я естественно засомневался) смущает отсутствие зазора между грунтом и ростверком, в тоже время дырку под лентой не хочется, да и думаю не толстовата ли лента- может перерасход бетона?
    Кто что посоветует?
  2. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Ещё одна закопанная расчёска... Да так делают, но зачем? В свайном фундаменте смысл опереться ниже точки промерзания грунта и сделать фундамент не подвижным. Мелкозаглублённый лежит на грунте и с промерзанием грунта поднимается и опускается вместе с ним. Хотите сделать на сваях - делайте ТИСЭ,
    не нравится промежуток между ростверком и грунтом - делайте ленточный фундамент, но в Вашем случае его высота (при перепаде высоты 75 см) может быть около метра.
  3. Maikl_psk
    Maikl_psk
    Maikl_psk
    Псков
    Если делать просвет между землей и ростверком, то какой толщины достаточно будет ростверка? Есть ли смысл поставить столбы меньшего диаметра но более часто?
    p. s. Сам сомневаюсь в конструкции описанной в первом сообщении вот и спрашиваю у Вас.
  4. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Первое, что необходимо, это посчитать полный вес дома: фундамент + стены + перекрытие + крыша + снеговая нагрузка + 30% запас... Несущую способность грунта считаете около 2кг/см/кв. Могу предположить, что вес будет около 100 тонн или 100000 кг, делим на 2 получаем 50000 см/кв опорная площадь фундамента.
    При диаметре сваи 50 см площадь (25х25х3,14) 1962 см итого 25 свай. Но делать сваи диаметром 50 см не
    рационально, перерасход бетона. Можно сделать сваю диаметром 25 см с расширением 50 или 60 см внизу.
    Для расширения можно преобрети бур ТИСЭ или сделать такой девайс самому. Деньги потраченные на бур окупите экономией на расходе бетона. Свая с опорой диаметром 50 см держит 3,9 тонны, а 60 см - 5,6 тонны. Расстояние между свай можно сделать около двух метров, ростверк 40 х 40 см или даже 30 см в
    ширину. Если, всё же, хотите ленту, то это соседняя ветка форума, там Вас проинформируют точнее.
    Посмотрите ещё здесь: http://www.ti-se.ru/ Успехов...
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Вам лучше зайти в тему *РЕМОНТ ФУНДАМЕНТОВ*...и прочитать...на какие деньги и неприятности люди попали...с такими фундаментами:(:flag:
    http://www.forumhouse.ru/forums/249/
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Каркасник в 100 тонн...может 60...
  8. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Может 60... но + снеговая + имущество по этажам + разумный запас...
    P. S. Поздравляю с присвоением звания "Модератор".
