РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, уважаемые строители профессионалы и любители. Прошу помощи в нестандартной ситуации. Имеется участок на склоне с достаточно большим перепадом высот. Ситуацию омрачают камни, их размеры от 10х10 до 100х100см, но и встречаются "самородки" с размерами 200х500см. В выходные поработала спецтехника и вывела несколько площадок под застройку. Под площадками камни различной величины, сверху грунт. Сам грунт: песок, временами суглинок, плодородки практически нет (5-7см). Какие фундаменты мне подойдут? (см схему)
кроме свайных подойдут все, только основание нужно слоем ПГСа толщиной сантиметров 20-40 выровнять для создания равномерно сжимаемого слоя. Фундамент при таком уклоне можно устроить с уступом. Для каркасных и деревянных построек подойдут также бетонные тумбочки
Саша1983, то есть, выровняв поверхность например отсевом 40см можно возводить МЗЛФ? Что-то я переживаю, вдруг сломает его.
Соседи на неделе бурили скважину, говорят, что 0м-3м камни, песок, суглинок, 3м-5м скала, 5м-7м что-то серое и мокрое и мягкое, 7м и ниже твердое. Хочу показать фото, что было и что сделано.
Поработала техника, большие камни отправились на переднюю часть. В планах сделать ее бетонной с более мелкими камнями. Верхнюю площадку также выровняли, будет зона отдыха.
Любой каркасник правильнее ставить на столбик. У вас, на мой взгляд, особенно. Вот вы наворочали камни с грунтом, а уверены, что эта масса не даст усадку? На столбике в таком случае будет неприятность - придется что-то подкладывать. У остальных процедура будет гораздо неприятней. В пространство между столбиками уложите не бетон, как у дураков, а утеплитель. Вот вам не самый лучший, но и неплохой пример Поселенца. Если какой- нибудь осел скажет вам, что вот столбики шатаются и падают в конце концов, то берем такого осла под узцы и ведем у падающему столбику. Надо сказать, что падающий столбик у ослов - дело самое обычное. Осмотрев падающий ослиный дом, надо спросить, а где брат осел, у тебя отмостка? Когда осел спросит, что такое, его следует повернуть к лесу передом и, дав хорошего пинка, разговор закончить. Я ни разу не встречал падающий столбик в присутствии отмостки. А ведь там еще может быть утепление.
Место застройки планируется там, где нет насыпи. На ней будет в лучшем случае клумба, в худшем дорожка. А можно поподробнее рассказать или дать ссылки на материал про столбики, утеплитель и отмостку.
Старинные фундаменты - большие, тяжелые. Они либо закапываются на глубину промерзания, и зимние подвижки грунта им поэтому не страшны, либо это т. н. плавающие. Мелкозаглубленная лента, например. Она жесткая и дом на ней опускается и поднимается вместе с грунтом. Современный подход состоит прежде всего в экономии энергии. Через пол и потом в грунт теряется порядка 25%(неточно) энергии, затраченной на отопление. При перекрытии этого потока убивается и 2 заяц. Не нужно делать огромный фундамент. Он теперь маленький, совсем сопливый. Вот УШП, например. О его энергоэффективности спорят, но то, что он малюсенький и тонюсенький у него не отнять. И там у него много функций. И жнец и швец. Там все миниатюрное. А принцип любого утепленного фундамента один - Подготовка грунта и потом его защита от замерзания. Поэтому фундамент и миниатюрный
Билли, я склоняюсь к УШП или просто плите на подушке из ПГС 40см, потому что заглубляться не вариант, КАМНИ, есть и большие 2м*4м. При устройстве плиты необходимо делать дренаж со стороны склона?
По УШП был тут холивар который продолжается до сих пор, и в который я вошел, как безоговорочный сторонник, а вышел, в принципе, все-равно сторонником, но гораздо более осторожным. Советую прочесть, если созрели.
