F Что энергоэффективней, теплые полы или радиаторы?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Ed-74, 17.10.11.
  1. Ed-74
    Ed-74
    Поменял квартиру на дом
    Ed-74
    Ярославль
    Хочу поделиться наблюдениями и услышать комментарии.
    Начал топиться радиаторами носитель грел бойлером косвенного нагрева с электротеном 2,2 кВт. Бойлер пыхтел без остановки вода горячая была и в доме было +20. В воскресенье переключил отопление на электрокотел включил ступень 6 кВт выключил радиаторы, включил теплые полы подача 34 градуса (пирог: песок, 10см пенопласт, бетонная плита, ЭППС 5см, трубы ТП, стяжка 5-6 см, плитка либо стяжка с наливным полом без финишного покрытия). Учитывая что над ТП нет теплоизоляции, то 5см ЭППС должно способствовать отдаче тепла в дом. Котел 6 кВт тоже не отключается. В доме 21 по ощущениям комфортней, но куда делось 4 кВт? Получается что радиаторное отопление энергоэффективней?
  2. Tim2011
    Tim2011
    Tim2011
    Брянск
    Что энергоэффективней теплые полы или радиаторы?
    Эффективнее теплые полы. У Вас возможно есть проблемы с правильностью монтажа и настройки.
    Или Вы не учитываете похолодание.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Правильно...Под пол идет * у меня *...температура 29 гр. А в доме 22.:super:
    А для радиаторов необходимо в два раза больше...
  4. Stealth1024
    Stealth1024
    Stealth1024
    Иркутск
    Сколько дом тепла потеряет- столько и нужно возместить!
    И не важно, что в ТП идёт +29, что в радиаторе "нужно больше"...
    Вот при прочих одинаковых (Т улицы, Т в доме, теплопотери дома ... ) вам потребуется и одинаковое кол-во тепла.
    В вашем случае с эл. тенами итого по счетчику должно быть одинаковые квт*ч (при прочих равных, которые я указал!). в случае с ТП есть один ньюанс- за счёт того, что ноги в тепле голова в холоде- можно в среднем держать чуть меньшую Т (правда сколь существенную экономию получить вряд ли получится).
    пс. ну и если у вас в землю через 5ЭППС уходит тепло от ТП, то радиаторами будет дешевле.
    пс2. имхо, 5см- недостаточно. греете землю.
  5. Ed-74
    Ed-74
    Ed-74
    Ярославль
    Спасибо всем за столь активный отклик.
    Владимир, возможно у Вас теплее на улице.
    В субботу и воскресенье была одинаковая температура на улице, по термометру 0...-1.
    Не совсем согласен с мнением что все зависит только от теплопотерь дома. Предположу что узкий медный радиатор закрывающий 30% окна по ширине и широкий стальной панельный закрывающий окно полностью (мой случай) при одинаковой теплоотдаче будут иметь разную эффективность. Но разница в 2,5-3 раза при разнице в температуре в доме в 1 градус не радует. Попробую поставить эксперимент с замером реальной мощности потребляемой бойлеров и электрокотлом, счетчик вроде как имеет функцию измерения мгновенного значения мощности
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если Вы включили отапливаемый пол (ОП) вчера, то не спешите с выводами, он сейчас прогревает все Ваши стяжки, плиты и прочее. Ну, а если нет, то ищете источник потерь. Хотя, разница в 1 градус, это тоже энергия...
    Нет, это мнение совершенно правильное.
    ОП с точки зрения затрат на топливо немного эффективней. Это - за счет более равномерного распределения температуры по вертикали и за счет того, что вытяжки обычно сверху, при наличии ОП, на улицу выбрасывается чуть более холодный воздух. По моим прикидкам, разница зимой может достигать 5-15%, зато летом затраты будут выше, чем от радиаторов с деревянном/линолеумным/паласным полом, т.к. чаще придется этот холоднючий плиточный пол подтапливать. Впрочем, у ОП есть и еще недостатки.
    Мгновенное может не помочь. Нужно среднее...
    Если температура воды, идущей в пол в 2 раза меньше, чем в радиаторы, то это вовсе не значит, что энергии будет тратиться меньше в 2 раза, ибо здесь не учитывается количество протекающей воды.
    А воздушная прослойка-то есть (подпол)? Продухи закрыты?
    В любом случае у Вас еще, как утеплители, работают пенопласт, бетонная плита и 10см пенопласта (если это не ЭППС, то, мне кажется, что он наберет воду и после этого перестает теплоизолировать).
  7. Ed-74
    Ed-74
    Ed-74
    Ярославль
    Стяжка прогрелась достаточно быстро, у меня же не УШП. Сначала поставил 40 пол был реально теплый, стало слишком тепло и я уменьшил до 32 пол остыл, т.е. прогревается он быстро и инерционность небольшая.
    Про размеры радиаторов читал в рекомендациях Виссман. Мне летом было приятно ходить по холодному плиточному полу в любом случае можно всегда одеть тапки
    Дак они не отключаются, по крайней мере я это не смог застать, т.е. потребление всегда одинаковое
    Воздушной прослойки нет. Учитывая, что температура под домом всегда плюсовая теплопотери через 50мм ЭППС не должны быть большие.
    Температура повысилась до 22 по ощущениям гораздо теплее чем 20 с радиаторами, подачу снизил до 30 котел ненадолго выключился, потом снова включился и опять не выключается. Буду экспериментировать
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Сколько литровый косвенник? фирма?:hello:
  9. Ed-74
    Ed-74
    Ed-74
    Ярославль
    Дражица 200л
  10. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Косвеник в Вашем бойлере горездо мощьнее чем ваш ел. котел.
    Бойлер хароший.:hello:
  11. Ed-74
    Ed-74
    Ed-74
    Ярославль
    Вода грелась в бойлере теном 2,2 кВт а по теплообменнику прогонялся холодный теплоноситель и этих 2,2 кВт хватало и на горячую воду и в доме было тепло. А сейчас котел потребляет 6 кВт вот меня и напрягает.
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    200 бойлер в некоторм роде Та не смотря на 2,2 кВт тен.
    Сам косвенник намного мощьней чем 6 кВт.:hello:
  13. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Ну, да, ТА :).
    Мощнее косвенник, но он не может отобрать больше мощности,
    чем отдает электрический ТЭН, нагревающий воду в бойлере :).
    Законов физики никто еще не успел отменить :no:.
  14. keypro
    keypro
    keypro
    Это не в некотором роде теплоаккумулятор, а самый настоящий.
    Согласен, что существенной разницы в затратах мощности отоплением ТП и радиаторами быть не должно. Бойлер кстати у меня такой же как у Вас :). Предположу, что вы включили радиаторы, когда в бойлере было 200 литров с температурой 60 градусов. Что бы нагреть столько воды теном мощностью 2,2 квт, нужно часов 8-10 (могу ошибаться, но около того). Соответственно приплюсуйте эти квт часы к тем энергозатратам, что пошли на обогрев радиаторов и поддержания +20. Получатся уже достаточно близкие значения. Возможно если бы вы оставили отопление радиаторами на воскресенье, то замерзли бы :)
    PS: Для объективной оценки надо считать не моментальную мощность, а квт часы. Т.к. котел чаще всего работает дискретно. И моментов выключения вы просто не видели.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот это, кстати, очень похоже на причину неувязки...
    В этом случае усреднять надо пару суток и мгновенные измерения как раз не подходят.
