1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Пленка на межкомнатные перегородки
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Skorotovo, 12.05.12.
  1. Skorotovo
    Skorotovo
    Skorotovo
    Приветствую!
    Строю каркасник, утепление минватой. В межкомнатные перегородки и межэтажные перекрытия тоже минвата для звукоизоляции. С внешнеми стенами все понятно - пароизоляция со стороны помещения. Вопрос в том какой пленкой это закрывать на межкомнатных перегородках. Что-то мне страшно запирать утеплитель сдвух сторон пароизоляцией. Как правильно, мож мембрану поставить или вообще ветрозащиту?
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В межкомнатные перегородки никакая пароизоляция не устанавливается. Исключительно в наружные стены и в последний верхний потолок. :hello:
  3. halekc
    halekc
    halekc
    Красноярск
    Попутный вопрос
    для того чтоб минвата не пылила можно ли её
    ветрозащитной "плёнкой" закрыть? ,она ,я понимаю, пропустит влагу
    туда и обратно.
  4. Skorotovo
    Skorotovo
    Skorotovo
    Вот и у меня тот же вопрос, но закрыть чем-то надо обязательно, иначе пыть будет лететь.
    Ютавек 85-й подойдет?
  5. silent
    silent
    silent
    Гораздо дешевле купить крафт-бумагу.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Можно закрыть любой паропропускающей мембраной. У нас все стены закрывают гипсокартоном и никаких мембран на вату не дают. Если же обшивать стены вагонкой, то можно использовать банальную толстую бумагу, которая применяется при укладке паркета, например.
  7. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Если действительно вата может пылить, то хватит и бумаги и никаких пленок (сэкономленные деньги можно передать мне), но нормально не надо ничего дополнительного - обшивка ГКЛ, шпаклевка швов, обои.
  8. Skorotovo
    Skorotovo
    Skorotovo
    Большое спасибо, принцип ясен. У меня будет вагонка.
  9. jester
    jester
    jester
    Тула
    А как проложить пароизоляцию на стыке между внутренней перегородкой и внешней стеной? Заранее проложить кусок во время установки перегородки, а потом скотчем соединить с основной пленкой?
    А под полом не нужна пароизоляция?
  10. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    нужна только на нижнем этаже...
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Верно.
    Нужна. Но в зависимости от того, из чего будет черновой и чистовой пол, возможно отпадет необходимость применять пароизоляционную пленку.
  12. jester
    jester
    jester
    Тула
    Roracotta, в случае если со стороны улицы снизу будет сплошняком прибита к лагам доска 25мм., потом утеплитель 150мм., потом по лагам доски 100*40 на расстоянии 100мм друг от друга, а по ним OSB 9мм и ламинат?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если под ламинатом планируется использование полипропиленовой подкладки, то это уже есть пароизолятор.
    ПС: 150мм утеплителя в первых полах-очень мало.
  14. jester
    jester
    jester
    Тула
    Roracotta, я думаю, для дачного домика сезонного проживания 150 хватит. Как по вашему - нужны ли какие-либо пленки ии мембраны под утеплетем для защиты от влаги из под дома?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, для дачки наверное хватит...
