1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Отчет о создании деревянных окон
Тема в разделе "Деревянные окна", создана пользователем Равильдон, 11.05.12.
  1. Халвастарший
    Халвастарший
    Халвастарший
    Казань
    Снял стубцины, "танком" шлифанул выступающие места на углах, лицевую и уличную плоскость.
    Фаски- напильником.
    Завтра просверлю и посажу на нагеля.
    Вроде бы всё. На уличных створках ребра скруглять или заваливать, наверное, не буду. Или надо?
    Да, граждане сочуствующие, нужно ли усилить створку стальными уголками? Уличная легкая, под одинарное остекление. Внутренняя под стеклопакет, тяжелая получится, нагруженая. Как бы по диагонали не поплыла.
  2. Semioni
    Semioni
    Semioni
    Какой уплотнитель будет?
  3. Халвастарший
    Халвастарший
    Халвастарший
    Казань
    От Проплекса (ПВХ-система)
  4. cyan__
    cyan__
    cyan__
    Минск
    Себе не усиливал. Однако делал 3 шипа, и клей ПУ D4. На момент столяр и один шип под стеклопакет - наверное поставил бы уголок. Если по уму, то можно склеить один угол и проверить его на прочность и деформацию, нагрузив по гипотенузе массой в полтора стеклопакета. Там и станет ясно, нужно ли дополнительное усиление. Точная метода как нагружать и что мерять описана в ГОСТе.
  5. Халвастарший
    Халвастарший
    Халвастарший
    Казань
    Здравствуйте!
    Отчет я начал как-то неправильно, не с самого начала. Попытаюсь исправить, так как нарыл немного летних фото.
    ЛЕТО:
    Заготовки для коробок и импостов нарезаны в размер + припуск 1.5 мм.
    Пронумерованы, рассортированы по пирамидам. (Мы их специально сварили, потом в них готовые изделия стоять будут.)
    Это- различные самоварные пепелацы по теме.
  6. Халвастарший
    Халвастарший
    Халвастарший
    Казань
    Так шипы обрабатывались:
    Пазы не нашел, но можно посмотреть выше, принцип тот же, что и на створках...
  7. Халвастарший
    Халвастарший
    Халвастарший
    Казань
    Не нашел пока фотографии со сборкой коробок, врезкой импостов.
    Есть вот что:
  8. Халвастарший
    Халвастарший
    Халвастарший
    Казань
    [quote="Халвастарший, post: 5400030, member: 960905"
    Есть вот что:[/quote]
    Поясняю: Коробка- наборная из двух ламалей.
    Так мне было проще четверти выбирать и паз под резинку (циркуляркой).
    Еще - сушеного бруса (клееного или целого) такой толщины не нашел, только в интернете.
    Купил сечением поменьше. Сушеный фугованый на 4-х стороннем станке. Сечения навскидку не помню, если кого интересует, проверю и выложу.
    Клеил "на гладкую фугу" (надеюсь, правильно назвал:)). Гребенки для такой ширины не нашел.
    Для страховки добавил саморезы наискосок от края к центру. Головки саморезов скроются четвертью при монтаже.
  9. Халвастарший
    Халвастарший
    Халвастарший
    Казань
    Продул рамы пневмопистолетом. Отдал сыну старшему на шпаклевку. Ибонех. У него каникулы. :)
    Готовые коробки расставил по пирамидам.
  10. Халвастарший
    Халвастарший
    Халвастарший
    Казань
    ЗИМА: СТВОРКИ
    Перед тем, как резать шип-паз, приготовил пазы для замков.
    Сделал из гнутого стального уголка шаблон. Отверстия Д = 8 мм.
    Отверстие под завертку Д = 10 мм.
    Сначала разметка центров. Потом сверлим 8 отверстий на глубину 26 мм в китайской приспособе, так как станок сверлильный стоит вне отапливаемой комнаты и морозить пальчики лень.
  11. Халвастарший
    Халвастарший
    Халвастарший
    Казань
    Выставил упор и ручным фрезером соединил отверстия в паз. Глубина 28 мм, ширина 8 мм.
    Ограничители по длине не ставил, так как и руками концы паза чувствуются.
    ЗЫ: Небольшое лирическое отступление.
    Так - то я по жизни металлист. И к обработке дерева, да еще ручным инструментом
    отношусь с подозрением - навыков нет:). Поэтому стремлюсь везде, где можно, прикрутить упоры и направляющие.
  12. Халвастарший
    Халвастарший
    Халвастарший
    Казань
    На следующем этапе нужна была пазовая фреза Д=16 мм.
    Было поздно ехать покупать, поэтому оставил Д=8 мм.
    На фрезере нет огибающего (обегающего? ограничивающего? как правильно?) кольца.
    А сама подошва какой-то неправильной формы.
    Поэтому склепал такой копир...Вместо кольца - сама подошва работает. Заготовка внатяг вставляется
    между двух средних брусков. ЦентрА отмечены. По длине паз ограничен скругленными
    поверхностями копира. Они же позволяют скруглить паз.
    Обработал паз, не знаю, как он называется. Короче, чтобы замок притопить.
    ЗЫ: Повторюсь: все эксперименты - только на обрезках.
  13. Халвастарший
    Халвастарший
    Халвастарший
    Казань
    Осталось просверлить отверстие под завертку.
    Берем тот же стальной шаблон. Центры там нанесены. Прикладываем. Фиксируем. И, собственно, сверлим на необходимую глубину.
    Пардоньте мну - все размеры записываются в журнал, запомнить не пытаюсь.
  14. Халвастарший
    Халвастарший
    Халвастарший
    Казань
    Господа админы, а редактировать сообщения как-то можно?
    А то фотку упустил и пришлось сообщение создавать.
    Немного не в тему: уже знакомый вам импостник, циркулярка ручная снята,
    Смонтирован кусок маятниковой пилы из OBI :)+ болгарка.
    Получился такой вот отрезной станок по листовому металлу. Кроили лист 3 мм на полосы заданной ширины. Гильотина, ёпт :).
    Попробую на эту базу навесить еще какой-нибудь ручной инструмент.
  15. Викторович73
    Викторович73
    Викторович73
    Я все понимаю, что можно углы по старине так резать, а как в евро окнах не пробовали под углом 45 градусов и под шип
    я все понимаю, что можно углы по старине так резать, а как в евро окнах не пробовали под углом 45 градусов и под шип
