С чего начать строительство забора?
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем YKosmos, 11.05.12.
  1. YKosmos
    YKosmos
    YKosmos
    Воронеж
    Собственно вот мой вопрос. Хочу поставить забор из профлиста. Материал хочу использовать профильную трубу 60х40х2 на столбы, 80х80х2 столбы на ворота, 40х20х2 на прожилины между столбами. Прожилины хочу ставить две штуки. Высота забора 2м. Высота столба над землей 1,7м. В глубину 1,3м. Вопрос с чего начать как выровнять? Вот вкопал я один столб, как на такуюже высоту вкопать другой. Потом проще по двум столбам натянул веревку и все. У часток вроде ровный, но вдруг. Обязательно ли нужен Лазерный нивелир? или как то можно обойтись без него? Вообщем расскажите по подробнее весь процес С Самого начала. Кто как делал и есть ли какие либо подводные камни?
  2. Fordi
    Fordi
    СамСтрой
    Fordi
    СамСтрой
    УссуриСити
    Веревку натяните да и все
  3. YKosmos
    YKosmos
    YKosmos
    Воронеж
    А от чего до чего? Первый столб поставлю. А второй как. Чтобы веревку натянуть нужно же два столба.
  4. Fordi
    Fordi
    СамСтрой
    Fordi
    СамСтрой
    УссуриСити
    Второй ставите как считаете нужным, между ними веревку, остальные столбы ровняете по веревке
  5. smir74ru
    smir74ru
    smir74ru
    Миасс
    Обычно два столба по углам участка (начало и конец забора) - ставите - ровняете вертикальность столбов - натягиваем веревку для ровной установки остальных - и т. д.
    подробнее можно найти поиском
    удачи вам
  6. kidrock
    kidrock
    kidrock
    Ростов-на-Дону
    Как вариант, гидроуровнем можно, бюджетно и сердито,
    или веревку и обычный уровень.
    А копать можно не лопатой а вполне себе коловоротом рыболовным- хотя тут от грунта зависит.
  7. Alexxus
    Alexxus
    Alexxus
    Веревку нельзя натягивать между угловыми столбами...слишком большое расстояние может получиться и веревка провиснет. А так...водяной уровень можно...
  8. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    Ну вы же знаете где у вас граничные точки участка.
    И потом, зачем вам сразу ровнять по верху, сделайте трубу с запасом чутка, да и уровень участка сразу станет видно, при натягивании шнурки. Выставите столбы в одну линию, приварите лаги по уровню, от верхней лаги отступите 50 мм, обрежете болгаркой излишки и будет красота.
  9. YKosmos
    YKosmos
    YKosmos
    Воронеж
    Спасибо всем за советы. Немного проявляется мысль постройки забора.
  10. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Что все так любят усложнять? На сколько поставишь, потом болгаркой срежешь как тебе нужно. А вообще профлист, если чесно, смотрится неочень.
  11. YKosmos
    YKosmos
    YKosmos
    Воронеж
    А что по вашем у смотрится? Еврозабор, который в два, а то и в три раза дороже.
    P. S. На вкус и цвет...
  12. YKosmos
    YKosmos
    YKosmos
    Воронеж
    У меня есть еще вопрос. Я высоту забора планирую делать 2м. А столбы от земли 1,7м. Для забора знаю, что этого достаточно, а для ворот и калитки? Хочу ворота и калитку тоже 2м.
    И еще чем красят столбы, чтобы они подходили под цвет обратной стороны профлиста?
  13. Alexxus
    Alexxus
    Alexxus
    А какая разница? Вполне пойдут...
    Есть Грунт-эмаль 3 в 1 разных расцветок.
  14. YKosmos
    YKosmos
    YKosmos
    Воронеж
    А по подробнее может есть конкретное название цвета, производителя и т. д.
  15. Alexxus
    Alexxus
    Alexxus
    Гугль дает море ссылок... Есть разные цены и производители...
