Помогите со схемой на 380
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем okzimuur, 11.05.12.
  1. okzimuur
    okzimuur
    okzimuur
    Изначально планировался подвод 15кВт 220В, но почему-то в последний момент монтажники привели к дому 380В и те же 15кВт.
    Разводка по дому уже давно готова и исправно отработала больше года от удлинителя с автоматом на входе 16А. Все автоматы и УЗО уже давно установлены, но теперь видимо нужно все переделывать, что бы развести по группам.
    Подскажите, что в схеме не так?
    Можно-ли от генератора будет запитывать сразу все три группы потребителей?
    Отопление дома дровяное. Электро отопление будет использоваться редко и в основном для поддержания температуры в ночное время, когда печь не топится и розетки соответственно не используются.
    PS: Не судите строго - я это делаю первый раз и для себя :)
  2. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Всё правильно, если больше 11 кВт должно быть только 3-х фазное подключение!
    Не всё, только ввод в ГРЩ и как можно равномерней нужно будет распределить мощности по фазам, как самого освещения, так и самих розеток.
    Схемы нет.
    Да, поищите в моих собщениях, я писал что и как нужно.
  3. okzimuur
    okzimuur
    okzimuur
    Про это много читал тут на форуме, и в результате пришел к выводу, что равномерное распределение мощности сделать не получится, т. к. самые мощные потребители никогда не работают одновременно.
    Я раскидывал потребителей исходя из того, что бы свет сидел на отдельной линии и не моргал при включении оборудования (холодильник не в счет - некуда было засунуть :))
    Упс, думал PNG прикрепился
    Если речь идет об ЭТОМ, то не совсем понимаю как реализовано питание всех линий. Просто замкнуть все три фазы на входе от генератора?
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Да, на входе от однофазного генератора 3фазы замыкаются между собой.
  5. okzimuur
    okzimuur
    okzimuur
    А ничего не будет, если у генератора на выходе перепутать фазу и ноль?
    На генераторе на выход обычная евророзетка. Соответственно воткнуть можно любой стороной.
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    У генератора нет фазы и нуля, там просто 2 провода между которыми 220В, "обзывайте" любой провод как хотите;), вилку можно включать любой стороной. :hello:
  7. okzimuur
    okzimuur
    okzimuur
    Спасибо!
    А по схеме разводки есть замечания?
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Не прокатит схема.
  9. okzimuur
    okzimuur
    okzimuur
    Спасибо! Ценное замечание! :mad:
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Спасибо за лестную оценку :hello:
    Что там такое на вводе "селективное"?)
    Землю "гены" надо разделить с осн. заземлением.
    И при работе от "гены" лучше добиться того, чтобы линия была под защитой двух УЗО (или дифов и их комбинаций).
  11. okzimuur
    okzimuur
    okzimuur
    Я в Москве, а мама на даче. Ей сказали электрики, которые подводят эл-во к дому, что в щитке будет стоять автомат на 25А, счетчик и УЗО с задержкой по времени срабатывания.
    Землю генератора разделю. Она пока еще вообще никак не соединена :)
    По поводу двух УЗО: достаточно будет на вводе после автомата 25А поставить общее УЗО 25А/300мА?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Для автомата 25А надо ставить УЗО 32,40,50,63...
    В Вашем случае 63/300AS или 40/100AS или... Насчет 100 или 300 - сомневаюсь!
  13. okzimuur
    okzimuur
    okzimuur
    Добавил УЗО и разделил земли.
    Что-то еще нужно добавить, убрать или изменить?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    УЗО 40/300 AS (селективное).
    Автомат 20А ограничивает выделенную мощность - поставить три 2Р 25А (на каждую фазу).
    Поставьте все УЗО по 40А.
    Все автоматы нижнего ряда - 2Р.
    Все автоматы (кроме вводного) типа В, вводной С.
    Подумал, в принципе неправильно!
    Генератор - 5 кВт всего. Значит нужно сделать "жизненно важную" группу потребителей (освещение беседки, например, к таковым не относится), и только ее питать от генератора. Иначе что, бегать по дому и выключать лишнее перед переключением на генератор?
  15. okzimuur
    okzimuur
    okzimuur
    Если денег хватит, тогда селективное, иначе обычное :(
    С этим проблем нет. Вот только придется еще один щит покупать, т. к. в старом места уже не хватит. Видимо сделаю отдельный "вводной" щит с тремя автоматами УЗО и переключателем источника.
    Крайне небюджетно, т. к. все УЗО куплены год назад и уже установлены. Максимум что можно сделать, понизить номиналы автоматов под УЗО и докупить 40А УЗО на отопление. Вот только какие понизить и на сколько?
    То же, что и в предидущем пункте. Уже не поменяем :( А чем плохо 1Р автомат?
    Типы имеющихся автоматов узнаю только завтра вечером. Вводной буду искать С.
