Какой мне нужен фундамент?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем schmeleff, 10.05.12.
  1. schmeleff
    schmeleff
    schmeleff
    Тверь
    Здравствуйте товарищи застройщики! Буду задавать если позволите вопрос от которого у меня самого уже мозг на взрыв...Собираюсь начать стройку дома...соответственно с фундамента...вот тут и вопрос...Какой делать?...1.Плита-низкий цоколь...2.ФБС (цоколь) грунт глина без дренажа никак (соседи говорят) и подвал в принципе не очень нужен..(учитывая стоимость такого варианта по всем правилам)...3.Советуют свайно-ростверковый...не знаю пока что сказать по этому поводу...Ах да...дом планируется 2-х этажный кирпичный (силикат)...Вот как то так:faq:...может кому не трудно что-нибудь дельное посоветовать?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  3. schmeleff
    schmeleff
    schmeleff
    Тверь
    Я прочитал... а Вы читали? Там не свайно-ростверковый а непонятно что...
  4. Шашок
    Шашок
    ArchiCAD
    Шашок
    ArchiCAD
    Подольск
    2 этажа кирпича+ глина=монолитный на глубину промерзания...если УГВ низкий, то может подойдет монолитный МЗФ...плита с цоколем...
    Ширина ленты и армирование считаются в зависимости от веса дома и несущей способности грунта...
  5. S3T
    S3T
    S3T
    Казань
    вот такой вариант считается самым правильным, но не дешевым.
    А что делать?
    Хочется на долго и не переживать весной? Выход один...смириться и делать ниже уровня промерзания.
    А коль уж так начали то пусть будет и подвал пусть и не нужен...его в конце концов можно будет облагородить и после начала проживания. Главное не забыть оставить спуск в подвал:)]
  6. schmeleff
    schmeleff
    schmeleff
    Тверь
    То есть именно монолит? А если снизу лента потом 3 ряда ФБС-5 и армопояс это похуже будет?
  7. S3T
    S3T
    S3T
    Казань
    Монолит говорят получается дороже ФБС, но вчера прикинул разница максимум 10%.
    Вот и я рассматриваю вариант такой:
    Монолитная подушка (естественно с армированием) на дно, но шире блоков ФБС + 10-20 см.
    Стены поднять ФБС (затирка швов, гидро, тепло изоляция (вместе с монолитной подушкой), обратная засыпка, а может и глиняный замок)
    По верху армо пояс 30см высотой+кирпичная кладка для плит перекрытия.
    Как то так...но бюджет всего этого у меня выходит...более 370 т. р (дом 9*9,5) и как следствие получаем аля подвал/подсобка. Если же со временем будут денежные средства можно и обжить подвал, но это уже можно делать после заселения и проживания в доме.
    Если я где то ошибся про то что подвал можно оставить по полам по грунту и сделать полы спустя...сколько то времени (лет) - прошу поправить специалистов.
  8. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
