Вопрос по фундаменту
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем leksikon, 09.05.12.
  1. leksikon
    leksikon
    leksikon
    Челябинск
    Уважаемые форумчане! Я купил участок на болоте, отсыпал его на метр (отсыпал грунтом с реконструкции дорог, глина, щебень, кирпич земля, короче все что могло попасть)
    Сделал кучу ошибок
    Сделал буронабивные сваи примерно по метру (д30см)+ плюс сверху ростверг (50 ширина, 30см высота), но не висячий, а по грунту (получился пятистенок 10*8 метров),армировал его 14 арматурой в пять ниток сверху налил еще пол метра цоколь шириной в 40 см (чтобы не возится с ФБС)(бетон мешался с помощью бетономешалки на месте) в общем фундамент простоял 3 года (ни трещенки),
    В2011году поставил коробку из пеноблока (один этаж + монсарда, точнее 1.5 этаж, так как стены второго этажа подняты на 1.6 метра) поставил крушу, металочерепица, армировал сеткой д5 через каждые три ряда, между первым и вторым этажем кирпичная кладка в два ряда с армированием сеткой д5.
    ТЕПЕРЬ ПРОБЛЕММА: торец дома дал трещену 20.04.2012, сейчас трещена примерно 2см шириной! На этом же форуме дали разные советы от Плиты, до полного разбора
    ПОМОГИТЕ! ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ В МОЕМ СЛУЧАЕ?
    Вот такие у меня проблеммы!
    ПОМОГИТЕ!
  2. ZauralProekt
    ZauralProekt
    ZauralProekt
    Курган
    Насыпной грунт не может быть основанием для фундамента, особенно для сваи висячих, т. к. они работают от трение с грунтом. Надо было сваи делать 2-2,5м. Ростверк армируется каркасами, если Вы кинули сетку по нижней части только вот он и прогнулся, т. к. в верней части нет арматуры. Скорее всего под тяжестью фундамент дал просадку (сваи в насыпном грунте). А ещё ваш город Челябинск, глубина промерзания 1,7-2,0м. Какой шаг свай?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    А какой идиот Вам подсказал делать...*... буронабивные сваи примерно по метру (д30см)+ плюс сверху ростверг (50 ширина, 30см высота),*
    ...:faq:
  4. megen
    megen
    megen
    Ищите проектировщика (желательно в специализированном институте) по фундаментам в вашем городе. Как минимум сделаете геологию + стоимость проектирования усиления фундамента.
  5. S3T
    S3T
    S3T
    Казань
    Вот это наверное самое обидно при строительстве дома.
    Проходит пару лет и вот он "сюрприз" :(
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...тут, похоже, и года не прошло...:(
  8. leksikon
    leksikon
    leksikon
    Челябинск
    Владимир вы правы! В том году и коробку и крышу поставили, а ума фундамент утеплить и отмостку сделать и утеплить не хватило!
  9. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Такая трещина может возникнуть по двум причинам - если сядет угол (или углы) фундамента, или под трещиной поднимется ростверк. Первая причина предполагает какое то усиление фундамента, какое не знаю. Второй вариант вполне возможен – грунт потянул влагу от болота вот его и вспучило при морозах.
    Геометрию не обманешь! Если есть трещина в стене которая увеличивается снизу в вверх, это значит (как уже писал) просел угол или поднялся ростверк под трещиной. Изучите стены прилегающие к той стене в которой трещина. Если трещина из за того что просел угол, это значит что просел угол в двух стенах! Не может быть так что в одной стене есть большая трещина от просадки угла, а в другой стене вообще нету никакой. Хоть какие то признаки нарушения кладки должны быть. Если Трещин не найдёте, убирайте грунт из под всего ростверка, по возможности утепляйте, обустраивайте отмостку и тд…
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А ведь я с марта 2009 года...на всех фундаментных темах ору...УТЕПЛЯЙТЕСЬ!:(
    ...Фундамент утепляйте...Остальное можно и потом...
  11. leksikon
    leksikon
    leksikon
    Челябинск
    Владимир, у Русского человека пока петух не клюнет..., вот как оказалось и я из их числа! Это все понятно- Что дальше то делать, как из этой ситуации выйти? Не разбирать же дом до основания- это же смертный приговор!
  12. leksikon
    leksikon
    leksikon
    Челябинск
    Alehandrovich Самое то интересное трещена с верху пошла вниз, а не с низу вверх, а других трещен нет, кроме фронтона, как указанно на фото, и центральную стену оторвало от этого же самого фронтона!
  13. kulmat
    kulmat
    kulmat
    Вот скриншоты из книжки Универсальный фундамент ТИСЭ:
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
