Из чего построить дом в Сибири?
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Smiler200, 10.05.12.
  1. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Здравствуйте, уважаемые!
    Первый вопрос, который хочу для себя решить - это выбор материала для строительства.
    Критерии для выбора:
    1. Дом должен быть теплым и сохранять тепло (Холодная зима -30-40гр)
    2. Дом для постоянного проживания
    3. Экологичным
    4. Долговечным.
    5. Цена
    Вначале планировал из пеноблоков (дешевле) и больше разных проектов.
    Потом думал о срубе (не цилиндровка) - долговечна и экологична.
    Сейчас вроде много материалов, чтобы защитить брус от внешнего воздействия. Смотрю между клееным и простым. Второй дешевле, но можно еще утеплить и тем самым фасад сделать любым.
    И еще хотелось бы пожароустойчивости...
    Может и Сибиряки посоветуют, кто уже этот вопрос плотно проработал.
    Посоветуйте, пожалуйста! и, если можно, укажите рекомендуемую толщину материала.
  2. Voz
    Voz
    Voz
    Томск
    Рассмотрите поризованные керамические блоки.
  3. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    С учетом доставки в Сибирь они по цене оказываются как изготовленные из золотых слитков :)
    Единственный завод в Сибири, выпускающий керамические блоки по адекватной цене в пос. Копылово Томской области, но и там цена растет как на дрожжах: завод (по слухам) в долгах как в шелках и их не первый раз пытаются за это банкротить.
    Автору темы: какие стеновые материалы доступны в вашем регионе по адекватным ценам?
  4. Voz
    Voz
    Voz
    Томск
    Извините, уважаемый, что чуть не в тему - а что у вас Тобольске за слухи про банкротство завода?) Первый раз такое слышу. Директор завода постоянно присутствует на томском форуме, продукция разметается влёт, цена более чем адекватная.
  5. Desmos
    Desmos
    Desmos
    Томская обл.,Северск
    Согласен полностью, сам собираюсь строиться из керамических блоков и проект дома уже приобретен, благо пос. Копылово рядом.
    Стена будет -Термоизолирующая штукатурка 20мм.+Керамоблок 51+Штукатурка финишная 20мм
  6. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Если правильно понимаю, это пеноблоки?
    у нас продаются производства "Сибит". А вообще, по ценам, думаю, почти как везде (+-10%). Если такие блоки у нас не делаются, то умные коммерсанты (при востребованности такового) уже давно наверное сделали такое производство. Да и Томск от нас километров 600-700, может и дистрибьюторы есть тут.
    http://stroykeramica.ru/roznichnye_ceny_na_krupnoformatnye_ есть представительство завода Куркачи. такие?
  7. apxitektop
    apxitektop
    apxitektop
    Poland, город Swarzędz
    В вашем регионе - без утепления не проходят блоки стандартной толщины, ни будь это пористые бетоны, к коим относят как газобетон, так и пенобетон, так и другие.
    Изначально надо сделать теплотехнический расчета - вот так на обум я бы не стал, однозначно надо утеплять дополнительно пирог стены.
    Оставьте название города, я прикину по теплотехническому расчету необходимую толщину стены + утеплитель
  8. Voz
    Voz
    Voz
    Томск
    Да)
  9. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Красноярск
    Если грубо прикинуть, куб около 4,5т.р. получается. Как брус вроде. На сайте, конечно, расхвалены характеристики керамического блока, а реально кто-то построил из него? Какие отзывы практиков?
  10. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Вот завод Томский - есть представительства в городах. Их блоки не отличаются от татарских?
  11. Voz
    Voz
    Voz
    Томск
    Тут масса обсуждений, поизучайте. http://imhodom.ru/blok
    Идеальных материалов нет, у кадого свои плюсы и минусы)
  12. apxitektop
    apxitektop
    apxitektop
    максимальная толщина блока там 510х250х219
    она не проходит по теплотехническому расчету в вашем регионе без утеплителя.
    А газобетонные блоки уже проходят начиная с толщины в 40 см, но надо учесть, что используя 40см блоки - у вас будет множество зон промерзания в районе плит перекрытия и монолитных поясов. Кроме того, надо учесть кроме теплотехнического расчета еще и "точку росы", она должна быть по максимуму во внешнем слое, так как разница перепада температур в Красонярске очень значительны, отсюда и возможность сырости в доме, поэтому в вашей зоне я рекомендую толщину газобетонных блоков в 60 см, так как 50 см не выпускают, вернее я не увидел.
    Тот завод, который и втюхивает блоки) поступает очень хитро и дурит клиента, показывая нормативную величину сопротивления теплопередаче, он пишет "
    Теплопроводность блока (при влажности 0%), Вт/м С - 0,18"
    Ну где вы видели в реальных условиях влажность в 0% процентов ?) Это возможно лишь в лабораторных условиях,
    на самом деле коэффициент теплопроводности значительно хуже, отсюда делайте выводы, если брать 0,18 и 50 см блок, то он впритык проходит, а если считать в реальных условиях, а не с
    0% влажности, то 100 % надо утеплять
  13. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Спасибо! буду изучат дальше.
    может проще ПМЖ сменить? :)
    Кстати, кто из Краснодара - как у вас с землей и домами? :)
  14. apxitektop
    apxitektop
    apxitektop
    ) да просто используйте газобетонный блок толщиной в 60 см и все будет хорошо
  15. Allegro
    Allegro
    Allegro
    Красноярск
    Smiler200, привет землякам! :)
    Мы собираемся ставить ГБ 30 см. + 10 см. утеплителя + вентфасад. ГБ Сибит или Силекс.
    Где строитесь, если не секрет?
