Дощато-гвоздевая стропильная ферма
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем SergeyR, 09.05.12.
  1. SergeyR
    SergeyR
    Дед. Учусь всю жизнь...
    SergeyR
    Латвия
    Всем привет!
    Когда проектировал дом, то думал, что стропильные фермы мне сделает фирма, причем они сделали проект под эти фермы. Но вот дошло дело до стропилки и оказалось, что денег не хватает. Я начал изучать про самостоятельное изготовление ферм и сравнил стоимости дощато-гвоздевой фермы и фирменной - оказалось, что фирменная стропилка стоит порядка 2450 евро + доставка + кран + оплата строителям за установку ферм. Для дощато-гвоздевой фермы мне нужно 1120 евро на доски 50х200, 50х150 + доставка + гвозди + антисептик (кран и строители в этом случае не нужны, все делается самостоятельно). Разница в цене более, чем в 2 раза. Поэтому и решил самостоятельно изготовить дощато-гвоздевую ферму по книге Арлекинова Буслаева и др. "Конструкции из дерева и пластмасс", которую скачал по рекомендации Виктора (vic_ag64), за что ему за это и за советы огромное спасибо.
    Извините за длинное вступление, но иначе боюсь, что не смогу доходчиво задать вопрос;)
    Вот сейчас начнется некоторое пояснение и вопрос по фермам. Я тут много тем по стропилкам пересмотрел, нашел полезные для себя моменты, но остался один (может два) вопрос, без ответа на который не могу начать делать фермы.
    Суть вопроса такова:
    в книге пишут, что центральные оси поясов и решетки необходимо центрировать, но если этого невозможно добиться, то допускается внецентренное крепление решетки.
    Я так понял, что центрирования осей можно добиться только тогда, когда элементы решетки соединяются в стык.
    В дощато-гвоздевой ферме такой, как в книге, центровки не добиться, поэтому расчитывается эксцентриситет, который не должен превышать 1/4 высоты сечения пояса (см. ferma4). Но вот на рисунке (см. ferma2) элементы решетки распологаются так, что эксцентриситет намного превышает рекомендуемого значения.
    Вот эти понятия - рекомендуемый эксцентриситет и рисунок с креплением элементов решетки с поясом, меня и смутили:faq:
    Может быть кто-нибудь сможет разъяснить это?
    Забыл сказать, что за основу я хочу взять ферму, спроектированную фирмой. Смотреть схемы можно в моей теме в конце первой страницы https://www.forumhouse.ru/threads/11490/
  2. SergeyR
    SergeyR
    SergeyR
    Латвия
    Вот планчики моих ферм от фирмы. На общем плане слева гараж и его пока не рассматриваем.
  3. SergeyR
    SergeyR
    SergeyR
    Латвия
    Еще была мысль сделать фермы с карнизным вылетом. Это разгрузило бы приопорный пролет верхнего пояса и упростило бы подшивку свесов, но увеличило бы высоту фермы. И еще минусы при этом - верхний пояс стал бы длиннее 6 м (сейчас 588 см и свес наращу кобылками) и его надо было бы сращивать в нулевой зоне (пролет у конька), а это сложнее, чем наращивать кобылки и так же сращивание нижнего пояса попало бы прямо в середину (12 м нижний пояс), что плохо (сейчас нижний пояс 1050 см).
    Ну что ж, благодаря тройному (третий Арлекинов) коллективному разуму ;) что-то прояснилось до такого состояния, что пора бежать на стройку, хотя нет, дома бойлер протек, пришлось купить новый, сейчас пойду делать обвязку:)
  4. SergeyR
    SergeyR
    SergeyR
    Латвия
  5. SergeyR
    SergeyR
    SergeyR
    Латвия
    В минувшие выходные убрал последние подпорки из-под ферм - фермы даже не шелохнулись:super: А проверил это так - под фермами, когда еще стояли подпорки, то я натянул шнур и сделал замеры от шнура до нижнего пояса ферм. Когда убрал подпорки, то снова сделал замеры - разница с первоначальными показаниями 0-1 мм. Тогда возникает встречный вопрос - а нужно ли делать строительный подъем (5 см), если прогиба нет? Я и не делал. Буду вести наблюдения и замеры после того, как уложу кровлю. О наблюдениях доложу;)
  6. SergeyR
    SergeyR
    SergeyR
    Латвия
    Вот, нашел тему, благодаря которой сподвигнулся на самостоятельное изготовление ферм. "Люди сделали и я смогу" - в то время решил я и не жалею об этом:super:
    https://www.forumhouse.ru/threads/80622/
