Вопрос по подключению заземления
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Goloff, 09.05.12.
  1. Goloff
    Goloff
    Goloff
    Дзержинский
    Добрый день.
    Помогите, пожалуйста, разобраться с вводом электричества (10kW, 380V) в дом. Что имеем: на столбе через дорогу стоит щиток (на фотографии), в нем вводной АВ 3П, с которого 3 фазы заводятся на счётчик и далее ещё на один АВ. Проводник PENзаводится на счётчик и после него разделяется на Nи PEна шине, установленной на DIN-рейку. Заземление сделано на столбе и желтым проводом (на фото внизу) подводится к шине. Все это сделано электриком СНТ.
    Далее планирую кабелем ВБШВ 4х10 в земле завести электричество в щиток в доме (25 метров), перед домом сделать заземление (3 уголка треугольником) и стальной лентой также завести его в щиток. Вопрос- правильно ли я подобрал кабель, т. е. не нужен ли мне пятый проводник для PE?
  2. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Очередной безграмотный монтаж ЩУ, по сути преступный, так как сделан ответсвенным сотрудником!
    Нельзя заземлять нейтральный провод прошедший через счетчик!
    Нельзя розетку для улицы подключать без дифзащиты!
    Нельзя на такой шине делить PEN!
    Нельзя более 1-ой жилы РЕ зажимать в 1-ин зажим!
    ЗУ в виде пресловутого треугольника делают только те кто не разбирается в том как работает заземление! Нужно уголки располагать по прямой вдоль стены дома, желательно со стороны опасных помещений!
    В Вашем случае 5-ти проводный кабель не нужен, так как в ЩУ грубо нарушены нормы электробезопасности и монтажа!
    Вам нужно дом подключать только по системе питания с типом заземления ТТ!
    Про особенности и нюансы организации системы питания с типом заземления ТТ писал в теме Помогите советом с электрикой дачного домика, на текущий момент в 3 сообщении. Уточню и дополню к написанному в той теме, ВСЕ линии выходящие из ГРЩ должны быть под 2-х ступенчатой дифзащитой, броня вводного кабеля питающей сети должна подключаться к PEN, в крайнем случае к N, только со стороны источника питания.
    Обратите внимание, что подавляющее число схем на форуме упоминаемые авторами тем как система питания с типом заземления ТТ сделаны не правильно!
  3. Goloff
    Goloff
    Goloff
    Дзержинский
    Спасибо, пошел учить матчасть по системе заземления ТТ
  4. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Погодите.
    Скажите - какими проводами сделана линия? Голый алюминий или что-то в изоляции?
  5. Goloff
    Goloff
    Goloff
    Дзержинский
    Про какую линию идет речь? Если про ту, что на столбах, то пока не могу сказать, не присматривался. Ну а щитке все естественно в изоляции.
    Розетка в щитке, как я понимаю, сделана временно, пока не будет сделан ввод в дом. Замена второго автомата на УЗО с уставкой 30mA поможет сделать эту розетку безопаснее? А вбудущем на это место планирую поставить противопожарное УЗО (на 300mA).
  6. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    На столбах.
    Если там изолированный кабель - то ни о какой ТТ речи быть не может.
  7. Goloff
    Goloff
    Goloff
    Дзержинский
    К сожалению, смогу посмотреть на кабель только в воскресенье, 13-го. Попробую узнать через соседей.
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Это почему же? :ogo:
  9. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Ай... неправильно написал, думая про другое. Извините :close:
    Для воздушных линий всегда рекомендованной системой является ТТ с установкой "двойного" УЗО.
  10. Sputnikb
    Sputnikb
    Sputnikb
    Орск
    А в моем случае какую систему предпочесть? тоже ТТ? ввод в дом 380. линия воздушная из 4 голых алюминиевых проводов.
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
  12. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    Уважаемый Наблюдатель предлагаю вам заглянуть в ГОСТ Р 50571.1-2009
    Да и впринципе любой кому интересна тема "Вопрос по подключению заземления" взгляните в файлы это выдержки из него. В ГОСТе так же описана ваша любимая многими ТТ:)
    Думаю теперь отпадут многие вопросы правилино или неправильно. :victory:
  13. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Ну и какой вывод мы должны были сделать из вышеприведённых выдержек?
  14. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Куда присоединять землю и можно ли ее присоединять. Или точнее как правильно сделать. :)
    Отредактировано I. K.
  15. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    К сожалению, мы живём не в идеальном мире и сети у нас не идеальные и до TN-S нам как до Китая. А ПУЭ и ГОСТ почему-то подразумевают, что в электрохозяйстве всё хорошо. Вот вам ребята пока переходная система TN-C-S, лепите её везде и верьте, наступит светлое будущее в виде пятого проводника на ВЛИ. А нам-то пока как-то нужно дожить до этого светлого будущего или нет?
