Собираемся класть печь, помогите советом
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем vvv77, 09.05.12.
  1. vvv77
    vvv77
    vvv77
    Московская область
    Здравствуйте! Собираемся на даче класть печь, хотим Экономку, нашли человека который будет класть, но появилось много вопросов:
    1. Можно ли всю печь сложить из печного кирпича (Витебский печной), или топку надо из шамотного?
    2. Будем класть на печную смесь (которая из красной глины), можно ли ее применять и в топке, или топку на шамотную?
    3. Можно ли переместить прочистную дверку, а то по порядовке она упирается в стену.
  2. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    А человек который будет класть- непечник?
  3. vvv77
    vvv77
    vvv77
    Московская область
    Он клал печи, но не профессионал. Как скажем, так и положит. Вот теперь сижу сама разбираюсь, как правильно.
  4. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Разбираться не один год нужно. Здесь на форуме есть несколько печей разобраны и собраны вдоль и поперек посмотрите как и что все нюансы с коментариями, гляньте Солина Володи печь, помойму бюджетно:
    http://www.forumhouse.ru/threads/126944/
  5. Макс7744
    Макс7744
    Макс7744
    1. Витебский в топке современем разрушается, колется. Лучше конечно применять шамотный.
    2. Можно применять, но лучше всёже применять шамотную, потому что температурное расширение у шамотной глины и кирпича будет одинаковое и не должно трескаться и рассыпаться.
    3. Прочистую дверку можно перемещать и ставить в другом месте, главное её предназначение, это сделать возможность прочистки дымохода по максимуму удобной
    4. Нерекомендую из витебского кирпича делать трубу печки, от перепадов температур (мороз-нагрев), труба из витебского разрушается! Видел много раз. И пару раз перекладывал свои трубы, после чего от него отказался на трубах использовать.
  6. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Так нельзя. ;) и "печнику" такому я бы не доверил строить печь. :hello:
  7. vvv77
    vvv77
    vvv77
    Московская область
    Всю трубу нельзя, или только часть которая на улицу выходит?
    Он соседке такую же печь сложил, она довольна.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Она по другому поводу довольна...
    Только мужу её не говорите. Тс-с-с
  9. Макс7744
    Макс7744
    Макс7744
    Ту часть что на улице.
    :)]:super:
  10. vvv77
    vvv77
    vvv77
    Московская область
  11. Макс7744
    Макс7744
    Макс7744
    Можете взять например рязанский "черепашка" или печной полнотелый кирпич например кировского или питерского производства, или боровичи. Также ярославский кирпич "берёзка" тоже стоит на трубе превосходно.
  12. vvv77
    vvv77
    vvv77
    Московская область
    А как топку с шамотным кирпичем соединить с обычным? Где-то читала, что у них разное расширение и может треснуть.
  13. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Говорят, да. но я старую русскую разобрал, был в ней и шамотный, и он был связан с глиняным. ничего не трещало. :faq:
  14. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Нижегородская обл. Выкса
    Это обязан знать каждый печник, а заказчику, кстати лучше знать о печах или всё или ничего, потому как на самом деле вопросов может быть гороздо больше, чем кажется на первый взгляд.
  15. vvv77
    vvv77
    vvv77
    Московская область
    Ну а все-таки как правильно?
