Отсечная гидроизоляция - где?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем quat384, 08.05.12.
  1. quat384
    quat384
    quat384
    Краснодар, Краснодарский край
    Добрый день!
    Имеем будущий дом с полуподвальным цокольным этажом.
    Фундамент - монолитная плита, стены - 4 ряда ФБС (верхняя ФБС заканчивается на высоте 60 см. над уровнем грунта). по проекту далее - армопояс 30 см., затем монолитная плита перекрытия 20 см. итого высота цоколя - 110 см.
    Подскажите, в каком месте лучше всего сделать горизонтальную отсечную гидроизоляцию?
    насколько я понимаю, армопояс придает жесткость конструкции стен из ФБС и наверное делать между ними слой гидроизоляции - только ухуджать прочность этой конструкции.
    Поэтому, мне кажется, наилучший вариант расположения горизонтальной отсечной г/и - между армопоясом и плитой перекрытия, если я все верно понимаю.
    Прав я или нет?
    Спасибо!
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Кладка стен всегда начинается с отсекающей гидроизоляции.
  3. quat384
    quat384
    quat384
    То есть, гидроизоляцию делаю уже по плите непосредственно под первым рядом кладки?
  4. hitry
    hitry
    hitry
    Ростов-на-Дону
    Аналогичные думы... такая же стена и такой же вопрос... и вот думаю все плита только 12 см опирается на пояс и остальные 37 см это уже кладка ... то все таки отсечку сделаю по верху армпояса под кладку и плиту...
  5. quat384
    quat384
    quat384
    Парни, подскажите, в каком месте необходимо сделать отсечную гидроизоляцию?
    1. между армопоясом по ФСкам и плитой перекрытия
    2. или непосредственно по плите перекрытия перед кладкой стен из кирпича?
    спасибо!
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. РоманМаксимов
    РоманМаксимов
    РоманМаксимов
    Смоленск
    Возьмите кусок кускового сахара и только прикоснитесь им к поверхности чая в кружке - вы увидете как жидкость поднимается вверх. Представьте что ФБС - тот же кусочек сахара. Гидроизоляция останавливает (отсекает) этот подъем. Где захотите там и сделайте. Хотите чтобы плита по которой вы будете ходить была мокрой сделайте выше плиты,
    Под плиту после армопояса. (если я праввильно всё понял)
    А лучше схему фундамента в разрезе выложите.
  8. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Конечно перед перекрытием. Только не понятно, Вы что хотите перекрытие залить заподлицо с внешней стороной монолитного пояса? Так же нехорошо-будет промерзание. Перекрытию достаточно опирания 15 см (если не ошибаюсь).На оставшуюся часть пояска (я так понимаю он по ширине такой же как ФБС-60 см) начните класть кладку-если это кирпич, то между торцом перекрытия и кирпичом есть смысл положить утеплитель.
  9. quat384
    quat384
    quat384
    по проекту предусмотрено утепление цоколя и соответственно плиты перекрытия 5 см. ЭППС.
    для наших широт (г. Краснодар) этого должно быть достаточно.
    схема фундамента в разрезе:
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Если выполните фундамент по проекту, то в принципе эта г. изоляция и не нужна.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    По мне лучше под стены и на плиту перекрытия - живу (пока) на 1 этаже 9 этажной панельки, поэтому о повышенной сырости знаю на собственной шкуре:mad:
  12. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Соглашусь с costeapechnik. У Вас обработка проникающей гидроизоляцией Пенетрон вертикальной стены от основания до отметки грунта, поэтому отсечная гидроизоляция вам не нужна, её выполнит Пенетрон.
  13. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Г/и делается под кладкой. На плите в данном случае.
    Но не рубероидом же!
    Надо делать цементно-песчаную стяжку да и все. Добавить туда жидкое стекло или еще что - для придания гидроизоляционных свойств.
    Тогда и волки целы и овцы сыты.
    Описал в общем.
    По проекту же г/и нету, да и не надо в данном случае.
  14. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Ну да, а плита перекрытия нехай мокнет...
  15. quat384
    quat384
    quat384
    Скажите, а разве пенетрон и иже с ними проникающие г/и материалы эфективны при сборных ж/б стенах подвала? я считал, что необходима расшивка швов и тщательная их герметизация, а сами ФСки можно обработать более дешевыми материалами (например, битумной мастикой 2-3 раза). просто в подавляющем большинстве случаев вода проникает через швы и стыки, а не просачивается сквозь 40 сантиметровую толщину ФСок, так какой смысл обрабатывать таким недешевым материалом всю поверхность?
  16. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Фбс-ки же мокнут - за них вы почему не переживаете? :).
    Материал плит заведомо лучше материала ФБСок и, тем более лучше кирпича.
    Прочность намного выше, морозостойкость выше - по всем параметрам лучше.
