1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Печкой греть воду
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем tarasui, 07.05.12.
  1. tarasui
    tarasui
    tarasui
    Печкой греть воду
    Решил в бане (http://www.forumhouse.ru/threads/155804/)
    купить печку и к дымоходу приделать водонагревательный бак.
    У меня возникает вопрос: не будит ли вода выкипать из него? хотя он закрытый, но все равно не испортится ли что ?
    Спасибо.
  2. Юрецъ84
    Юрецъ84
    Юрецъ84
    Киров
    Сделайте бак открытым (отверстие с крышкой) иначе может разорвать
    вода конечно кипеть будет
  3. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    И получите фонтан из этого отверстия ! Насосная станция дура, весь колодец в парную выкачает.
    Примерно должно быть так. (цифры от фонаря) Насосная станция - 3 атмосферы, Клапан для сброса пара на 4. И бак выдерживающий 6. Тогда теоретически должна заработать. Сброс пара естественно лучше вывести из помещения на улицу.
  4. tarasui
    tarasui
    tarasui
    А как трубы подводить к баку ? они не оплавятся? или только металлические ?
    и можно "группу безопасности котла" (так называется в лируа мерлен) вынести на улицу если до улицы 2 метра трубой.
    ps. чем выше бак по трубе тем де эффективней нагревается ?
  5. Десс
    Десс
    Десс
    В данном случае, нагрев воды будет осуществляться за счет тепла дымовых газов, много тепла не получить. без проблем можно нагреть до 100оС пару ведер воды, с 50 литрами, надо постараться топить печь.
    При горении, в печи основная часть тепла выделяется в виде инфракрасного (теплового) излучения, это тепло получит кирпич, часть тепла уйдет на нагрев, камня. На нагрев воды уйдет остальное, но меньше 100%. Так что особо париться, что вода кипеть будет, не надо.
    Метал, лучшее решение.
  6. Юрецъ84
    Юрецъ84
    Юрецъ84
    Киров
    А не проще, чем городить котельную в бане, выключать насосную станцию?
    будет кипеть или нет зависит от того как будете топить печь
  7. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    Читаю ваш комментарий и диву даюсь...
    Группу безопасности можно разместить непосредственно в помещении, а уже трубу сброшенного пара вывести на улицу. Можно и не выводить вовсе если всегда паритесь с парком и сухая парилка вам не нужна. Что касается труб, то всё равно какие если держат температуру и давление.
    Что касается самой конструкции, то я бы так не стал делать. Холодную воду оставил бы под давлением, а на подачу в бак вставил вентиль. Тогда и о давлении в баке можно будет не думать поставив бак с крышкой как советовал Юрец, и температура горячей воды не будет сильно падать при открытии вентиля в моечной. На до будет только подводку поменять местами.
  8. Юрецъ84
    Юрецъ84
    Юрецъ84
    Киров
    Если нужен душ то сделайте принцип водогрейной колонки, тогда ни о давлении думать не надо ни о наполнении бака (в принципе все как сказал квадрат 13)
  9. tarasui
    tarasui
    tarasui
    Насосная станция уже есть, она в доме. Проведу от нее трубу на 30 метров под землей, вместе с линией электро передачи.
    Насосная станция уже с автоматикой.
    А что поменять местами?
    Выходит при каждой растопки надо проверить нет ли воды в баке.
  10. Юрецъ84
    Юрецъ84
    Юрецъ84
    Киров
    http://100pechey.ru/catalog/vodogreynie_kolonki_1/kolonka_vodogreynaya_drovyanaya_1.html здесь система водогрейной колонки-верхнее отверстие для контроля наполнения (колонка наполнилась вода льется з душа) смеситель для обеспечения напора и смешивания кипятка с холодной водой
    у вас будет то же самое только смеситель будет в душевой
  11. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    Поменять местами синюю и красную трубу на вашем чертеже. Нижняя труба будет горячей, а подача холодной будет сверху. В этом случае горячая самотёком течёт к смесителю, а по шуму падающей холодной Вы всегда будете слышать степень наполнения ею бака.
    Что касается наличия воды, то скорей нужно проверить есть ли она там, но это зависит от материала бака. Думаю, что повернуть кран и наполнить бак водой не большая сложность.
    Есть существенное различие в пользовании колонкой и баней. В бане обычно моются в то время когда топка уже закончена или находится в завершающейся стадии. А в колонке, для нормального функционирования, топка должна вкалывать на полную мощность.
  12. Юрецъ84
    Юрецъ84
    Юрецъ84
    Киров
    Ну почему же если вода нагрета до 90 гр и находится в помещении с температурой 70-80гр то остыть он быстро по определению не может -значит не важно будет печь в это время топиться или нет
  13. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    Важно, поскольку горячая вода выталкивается из колонки давлением холодной воды, и температура горячей соответственно падает. Если колонка не будет топиться, то через несколько минут вода потечёт тёплой, а ещё через пару будет уже прохладной. Суть работы ни чем не отличается от электрического накопительного водогрея, за исключением способа нагрева воды.
  14. Юрецъ84
    Юрецъ84
    Юрецъ84
    Киров
    Нет я не предлагаю проточную систему
    система такая же накопительная
  15. tarasui
    tarasui
    tarasui
    Вот изменил схему : почка.png
