Каркасная баня 6х5м
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем tarasui, 07.05.12.
  1. tarasui
    tarasui
    tarasui
    Каркасная баня 6х5м
    Здравствуйте, решил построить баню самостоятельно. Прочитав этот форм, я воодушевлявшийся, вроде все легко когда читаешь. До этого я нечего сам не строил. Конечно нужно было-бы начать с туалета, но он на участке уже есть. Замерял поставил колья, начал рыть землю под фундамент возникли вопросы.
    1. Если я делаю столбчатый фундамент на глине, то нужно ли его сверху ленточным или нет?
    2. Нужно ли в трубу вставлять арматуру и какую, чтоб при помощи её брус крепить к фундаменту?
    3. большая ли разница если я буду использовать, на фундамент, трубы асбестовые обернуты рубероидом или канализационные ?
    Фундамент решил поставить на 15 столбах глубина 2000 мм диаметр 200 мм. по моим просчетам, вес здания не должен превышать 3700 кг
    завтра поеду искать бур чтоб бурить землю под столбы. Если у кого в Москве есть пишите, куплю
  2. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Напиши сначала из чего баню строить собираешься.
    :) В душИвой душить кого собираешься? :)
  3. tarasui
    tarasui
    tarasui
    Каркас 150х50 брус. на основания 150х150. с утеплением типа минваты. обшивать вагонкой внутри, снаружи сайдинг под брус. Ещё конечно не все продумано. на крышу листы метал профиля.
  4. tarasui
    tarasui
    tarasui
  5. Shulz
    Shulz
    Shulz
  6. tarasui
    tarasui
    tarasui
    Купил 8 труб асбестовых 200х5000
    1 бур на 200х2000
    с доставкой обошлось 12500руб.
    хотел найти бумажные трубы но не нашел, вроде дешевле бы вышли.
  7. Ringis
    Ringis
    Ringis
    Московская обл. Ногинский р-он.
    Болгаркой с алмазным диском асбестовые трубы режутся как масло
  8. tarasui
    tarasui
    tarasui
    Прокрутил 2 метра, появилась вода. что делать ?
  9. tarasui
    tarasui
    tarasui
    Можно ли трубы ставить ?
    если на 2 метра глубины 1,5метра без воды.
    Таджик тут говорить что здание будит вылезать на вверх.
