Грунт под винтовыми сваями
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Ириландия, 06.05.12.
  1. Ириландия
    Ириландия
    Ириландия
    Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста.Зимой поставили дом на винтовых сваях (участок приобрели в январе-запущеный).Сейчас оказалось, что под домом раньше были приподнятые грядки. Хочется выбрать грунт из под дома (20 см, дальше глина).Рационально ли это. Если да, то чем засыпать пространство, которое образуется после выемки?
  2. Ириландия
    Ириландия
    Ириландия
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    зачем вибирать то? У вас зимой полы поднимает от этого грунта или?
  4. Ириландия
    Ириландия
    Ириландия
    Нет, не поднимает).Просто там земли качественной много, кубов 10.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
  6. Ириландия
    Ириландия
    Ириландия
  7. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Нужен ли геотекстиль между землёй и песком? Нужен ли дренаж непосредственно под домом?
  8. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Такая же ситуация, думаю щебнем, в песок кошки любят пи пи
  9. xanchez
    xanchez
    Делаю окна. Строю дома.
    xanchez
    Серпухов
    Ничего этого не надо для винтовых свай. Делайте по периметру каркас и закрывайте цокольными панелями- неплохо смотрится. Зазор снизу для продува подполья и под морозное пучение грунта оставить не забудьте.
  10. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Спасибо. Понятно. Грядки я разровнял, засыпал нетолстым слоем песка и сделал "горкой" по центру будущего дома. Думаю, что так под домом не будет скапливаться вода - участок в низине по отношению к соседним домам.
    Каркас под панели цоколя, я так понимаю, можно сделать из метал. уголка, приварив его/их непосредственно к винтовым сваям?
  11. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Из уголка, прямоугольной трубы,- из чего угодно. Можно доски к сваям прикрутить болтами/саморезами- крепить панели будет проще.
  12. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Только все-равно,если грунт оставить-трава расти будет. Свет по любому проникать будет, а значит и растения приспособятся. Я гараж сборный металлический зимой установил, прямо на мерзлый грунт, так вот он всегда закрыт- темнота внутри и трава колосится не по детски, только цвет бледно-зеленый, вследствие отсутствия хлорофилла (по научному- этиолированные растения).
  13. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Вот этого я больше всего и опасаюсь...Вырастет трава, потом высохнет, а весной может полыхнуть от случайно залетевшего окурка/уголька/искры.:( Готовая растопка под домом. :( Значит, нужен сплошной фальшцоколь из чего-либо негорюче-негниющего.:faq: Засыпать солью? Полить "Раундапом"? Или "выпилить" всё "тосолом"?
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Раундап не помешает.
  15. Anfisa
    Anfisa
    Anfisa
    А никто не применял для фальшцоколя OSB3? Хотели взять OSB GLUNZ (Германия), качество хорошее, не размокает вроде, сверху еще гидроизоляционной мастикой намазать. Поделитесь мнениями, плиз!
