"Апгрейд " проводки в деревянном доме
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Jansen, 05.05.12.
  1. Jansen
    Jansen
    Jansen
    Года три назаад сделал проводку в небольшом доме из клееного бруса, удалось разместить все в двух щитках находящихся в противоположных частях дома, тем самым сократив количество проводов, а следовательно и кабельных каналов. Недавно возникла необходимость добавить несколько потребителей: розетка на открытой веранде, освещение в коридорчике, питание GSM коммуникатора и внешнее освещение (еще и с дистанционным включением) При прокладке кабеля был допущен косяк и оставлен запас в 50 см, возникла идея воспользоваться этим промахом и врезаться в существующий кабель, не перекладывая его. Стандартные клемники 7х4 или 5х4, оказались неудобны, да и провода не хватило. Вышел из положения следующим образом [​IMG] клемники расположенные на верхней DIN рейке позволят пропустить транзитом трехфазный кабель, удобство их оказалось в том, что ввод у них сверху, а раздача снизу. На нижней рейке разместились пара автоматов внутреннего освещения и УЗО и автомат уличной розетки, пара резервных автоматов и собранный самостоятельно в двухмодульном корпусе пульт дистанционного управления освещением. Правда впоследствии четырехполюсный контактор был заменен двухполюсный и поставлены автоматы на отводящие линии. Но фотографии этого нет, разве, что сфоторгафирую установленный щиток.
  2. Jansen
    Jansen
    Jansen
    Извините за долгое молчание, был далеко. Покупал я их в ТДМ называется он Распределительный блок на DIN рейку РБ-80 1П 80 А ТДМ.
