Садовые дорожки и площадки с помощью георешетки
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем stefi, 12.05.08.
  1. stefi
    stefi
    stefi
    Гость
    Здравствуйте всем.
    Посетила такая идея, может она не нова, и кто-нибудь уже делал, а может полная ерунда.
    Взять георешетку, но не делать газон, а сделать бетонную дорожку.
    Георешетку разрезать на полоски поуже и забетонировать, и потом эту решетку вытащить или не вытаскивать.
    Если кто делал , поделитесь как получилось? И вообще мысли по этому поводу, у специалистов по дорожкам.
    Вот на одном из сайтов нашла размеры георешеток.
    Размер ячейки у всех 200х200 мм ,а высота 50,75,100,150,200 мм. И два варианта размеров самой решетки 3000x3750 мм и 2400x6250.
  2. skissa
    skissa
    skissa
    А решетка здесь какую функцию выполнять должна? Извините, не поняла.
  3. stefi
    stefi
    stefi
    Гость
    георешетка в качестве формы
    которая укладываеся на подложку (как положено щебень+песок)
  4. skissa
    skissa
    skissa
    А почему сразу форму не взять? Зачем такие изощрения?
  5. stefi
    stefi
    stefi
    Гость
    Так формы маленькие, а тут можно сразу 3 метра сделать или 6.
  6. skissa
    skissa
    skissa
    Теперь наконец-то поняла! Попробуйте сюда запостить, как раз варианты обсуждаются. http://www.forumhouse.ru/threads/14458/
  7. ArcoDon
    ArcoDon
    ArcoDon
    Ростов-на-Дону
    Дорогие друзья,
    подошел к этапу благоустройства двора.
    так как это почти финишная прямая деньги катасрофически заканчиваются.
    На тротуарную плитку денег уже нет, бетонировать двор не лежит душа..
    Появилась мысль использовать георешетку. Стоит около 120 рублей за кв.м.
    Технология такова:
    растилаем геотекстиль
    раскладываем георешетку
    засыпаем мелким щебнем на уровень сантимеров 5 выше ячейки решетки.
    с учетом того что перед двором лежит 10 кубов щебня, может получиться бюджетно.
    Может кто нибудь делал такое поделитесь опытом и мыслями по такому проекту.
  8. lenusika
    lenusika
    lenusika
    Анкера для крепления решетки недешевое удовольствие, а крепить необходимо каждую ячейку, и вот тогда метр кв. обойдется гораааздо дороже. Щебенка постоянно высыпается куда нито, местами будет напоминать московскую кольцевую. Имхо
  9. Takc
    Takc
    Takc
    Анкер для георешётки - это обычный кусок проволоки с загнутым концом. Покупается арматура или проволока диаметром 3-4 мм, режется болгаркой на куски нужной длины, сгибается и всё. К тому же крепить георешётку длинными анкерами нужно в том случае. если она лежит на склоне, а если класть её на горизонтальное основание, то хватит и 30-40 см. Можно для этих целей на строительном рынке купить упаковки электродов с просроченным сроком хранения - выйдет довольно дешево.
  10. lenusika
    lenusika
    lenusika
    Это смотря какая решетка. У меня высота 10 см, она гибкая, если не натягивать - будут проблемы. Жесткую может быть и проще на проволоку, но она и не стоит 120 р/м, по-моему подороже.
  11. ArcoDon
    ArcoDon
    ArcoDon
    Ростов-на-Дону
    спасибо за ответ.
    про анкера мне объяснили что они используются чтоб натянуть решету по краям, а после засыпки удаляются. А про щебенку прошу уточнить что Вы имели ввиду..
  12. lenusika
    lenusika
    lenusika
    Вот у нас такая решетка и каждую ячейку , ну хотя бы через одну необходимо крепить анкером . В нашем случае он пластиковый длиной 80 см, и остается в земле.
    На втором фото видно как частично решетка оголяется. Когда ходишь по щебню, он все равно пересыпается по ячейкам. Хотя может быть у Вас низкая решетка вроде как под газон под автостоянку стоянку.
  13. ArcoDon
    ArcoDon
    ArcoDon
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за фото.
    какова толщина материала из которого сделана решетка?
  14. lenusika
    lenusika
    lenusika
    Высота решетки 10 см, а вот по поводу толщины не скажу. Могу только сказать, что материал крупно перфорированный наверное толщиной как рубероид, резали мыего хозяйственными ножницами. Однако не рвущийся и не ломающийся.
  15. ArcoDon
    ArcoDon
    ArcoDon
    Ростов-на-Дону
    еще раз спасибо,
    поеду сегодня посмотрю в живую...
