Водоснабжение с промежуточной емкостью из ц. водопровода
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Myagkiha, 04.05.12.
  1. Myagkiha
    Myagkiha
    Myagkiha
    Всем доброго время суток.
    Прошу совета кто чем может.
    На садовом участке хотели провести воду в дом, вода в жару по часам из водопровода давление не более 2-х атмосфер. Для автоматического заполнения принято решение на крышу поставить герметичную емкость, из водопровода к емкости трубу с обратным клапаном. В емкость врезать воздушный клапан (для стравливания воздуха при заполнении), для слива сделать отвод.
    Вопрос:
    Будет ли обратный клапан заряжать давление в емкости при отборе воды? если нет то посоветуйте что можно сделать.
    Заранее всем спасибо
  2. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    по часам - плохо
    2 атм - нормально. Это не Кёрхеры, не путайте с ними...
    на сколько л?
  3. sp076
    sp076
    sp076
    Yaroslavl
    имею аналогичную ситуацию. с одним отличием - к ц. водопроводу подключиться могу только шлангом, т. к. он (водопровод) у соседа через дорогу в ста метрах...
    тоже самое решение приходит в голову. однако есть сомнения, что в емкость на крыше вода самотеком пойдет :) какое там давление в этом "колхозном" водопроводе - один аллах ведает :)
    Ау, господа профессионалы, подскажите чайникам, как сделать правильно!
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Накопительный бак насос и всё работает. ~10м =1атмосфера. Не стоит тащить бак на крышу..:hello:
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    От центрального водопровода делаете тройник. От тройника труба пошла в емкость с поплавком, а другая через ОК на разводку труб воды по дому. К этой трубе подключаем гидрофор, который будет автоматически включаться при отсутствии воды в центральном водопроводе и сам выключаться при появлении ее.
    Емкость заполняться будет по мере подачи воды в центральном водопроводе автоматически. Завтра такую систему собирать буду.
  6. sp076
    sp076
    sp076
    Yaroslavl
    Почитавши темы про схемы с накопительной емкостью образуется два вопроса у чайника.
    Первый. Чем раздавать после накопительной емкости? Кто-то пишет что после емкости надо ставить гидробак. например такой - http://teplovoda.ru/tanks/23/group_2087/2090/ Кто-то, что надо ставить насосную станцию.
    И второй. Емкость на крышу не тащим. Как управлять наполнением емкости? Овен САУ-М2 вроде как не подходит, он для управления насосом из скважины... И нужен ли будет насос для наполнения емкости при подключении ее к "колхозному" ц. водопроводу?
    У мну такая схема не прокатывает, т. к. подключение к водопроводу - не постоянное, т. к. через дорогу. Т. е. я могу только вечером подключиться, емкость набрать, и отключиться. И потом сутки использовать запас в емкости. Вот такая блин загогулина...
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    1. Рб такого размера не нужен.
    2. Насос хороший.
    3. Самый простой способ контролировать напонение бака поплавковый клапан (при наполнении закроет подачу воды.
    4. Можно применить тотже насос. Правда спосб подключения сложней. :hello:
  8. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    В ёмкость опускается поплавковый выключатель, который будет открывать и закрывать электромагнитный клапан! А после бочки рекомендую насосную станцию, их выбор огромен: главное правильно подбирайте производительность и подачу! :super: Удачи чайникам и самоварам! А ещё одну лягушку опустите для отключения насоса по сухому ходу.
  9. sp076
    sp076
    sp076
    Yaroslavl
    А какого размера будет как раз?
    Понял что насос одобрен. Не понял, нужен ли гибробак после насоса? Вот коллега в после выше упомянул только про насос, без гидробака...
    А какова методика подбора?
    Лягушка? Это что еще за зверь? :)
  10. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Безобидная пластиковая коробочка с проволочным хвостиком:)] в магазине вас поймут!
  11. seaman77
    seaman77
    seaman77
    Может Вам пригодятся мои искания в этом направлении с советами уважаемых форумчан:
    https://www.forumhouse.ru/threads/147141/
    все компоненты схемы приобретены, со дня на день планируется монтаж и подключение...
