Вопрос по скважине и оборудованию
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем dators, 02.05.12.
  1. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Скважина молодая?
  2. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    Пробурена в январе 2012
  3. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Тогда качайте
  4. dators
    dators
    dators
    Все же из-за взмути в воде решил взять водомет 60/72 - если сдохнет не так жалко будет.
    Теперь по составляющим хочу проконсультироваться.
    Выход у него 32 мм - 1 дюйм,
    ПНД 32 на 8 атм - 100 м,
    реле давление - 1 шт.,
    блок автоматики - 1 шт.,
    оголовок на 114 трубу,
    тросики металические 50 м,
    шаровый кран - 1 шт.,
    гофра для электро кабеля, какая подскажите? 50 м,
    фильтр первичной очистки джиликс - 1 шт. (Ставиться до ГА или после? лучше до, наверное, чтобы уменьшить количество частиц в него поступающих),
    обратный клапан - 1 шт.,
    По схеме есть шланг в металооплетке - он зачем?
    Выход с насоса на трубу - фитинг с внешней резьбой на 32 - 2 шт.,
    фитинг соединительный 32 - 2 шт.,
    фитинг тройник под фильтр 32 - 1 шт.,
    фитинг 32 с внутренней резьбой,
    Что еще нужно?
    Отредактировано. Буковки заглавные, пунктуация.
  5. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    ЗАЖИМЫ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ НА ТРОС
  6. dators
    dators
    dators
    Спасибо огромное.
    Почему ПНД 12 атм, это важно, или чтобы перебдеть?
    Выход у этого насоса точно один дюйм, а то у него в инструкции написано: Выход 1", 1/4" - это как понимать?
  7. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    У этого точно дюйм, не волнуйтесь. На 12 более плотная. А на 8 больше для полива.
  8. Flashmax
    Flashmax
    Flashmax
    Украина
    По-поводу гофры на электро кабель: А зачем она нужна? Кабель имеет двойную изоляцию, этого вполне хватит. Если планируется скрутка - покупайте специальную муфту. Они разные бываю, спрашивайте магазинах. где торгуют электро товарами.
  9. Николай77rzn
    Николай77rzn
    Николай77rzn
    Пробурил скважину осенью 2011г.глубина 20м шла вода тёмно-жёлтого цвета думал до весны отстоится. весной опустил насос и обнаружил такую-же воду. откачал уже около 5кубов воды. вода чуть посветлела. и когда-же пойдёт питьевая?
  10. Flashmax
    Flashmax
    Flashmax
    Украина
    Бывает люди дня два качают...
    Так что качайте.
    Еще как вариант, сдайте воду на анализ, что бы узнать что там такое. Возможно тогда будет понятно как с этим бороться.
    Новою скважину нужно сразу прокачивать, а не давать отстоятся.
  11. Nickelodeon
    Nickelodeon
    Nickelodeon
    Краснодар
    Добрый день!
    Вопрос по оголовкам. Например, оголовок ОС-133-32П имеет характеристику:
    Диаметр обсадной трубы скважины, мм 127 ÷ 140
    Здесь имеется ввиду внешний или внутренний диаметр трубы?
  12. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Внешний, конечно же. Вы ж на внешнюю трубу его одевать будите. ;)
    вот Вам инструкция к действию: :super: https://www.forumhouse.ru/threads/146565/ :super:
  13. Nickelodeon
    Nickelodeon
    Nickelodeon
    Краснодар
    Доктор Хаус, благодарю Вас! :super:
  14. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
