1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Задавайте вопросы по кондиционерам - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем shmendel, 30.04.12.
  1. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    Начало http://www.forumhouse.ru/threads/83734/
    Если дельта температур забираемого и выдаваемого воздуха больше 7 градусов, то кондиционер работает;). А вот на сколько хорошо он работает без манометра не увидеть.
  2. Валлентин
    Валлентин
    Валлентин
    Кондиционер UU36 LG газ R410 в 10ти из 20ти при работе на обогрев выбивает ошибку CH24 Датчик давления один расположенный на подаче компрессора. Давление в норме (или я ошибаюсь?) какое давление должно быть при +15 ? Шунтирую датчики давления все нормально. Может партия датчиков давления бракованная?
  3. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Какие показания давления должны быть? (Сплит LG G09LHK, 22-й газ)
  4. Solenoid
    Solenoid
    Solenoid
    Украина,Одесса
    Тот компрессор, который на нужный момент предложат подешевле;) В кондеях разной мощности наверняка будут стоять компрессора разных производителей
  5. shmendel
    shmendel
    shmendel
    12,410 атмосфер.
    В зависимости от температуры ОС. http://www.chillers.ru/bibl/allowances/refrigerants/properties/r22.php
  6. Perec_
    Perec_
    Perec_
    Вопрос по монтажу магистрали.
    В инструкции по установке LESSAR сечение магистрали показано с раздельной теплоизоляцией двух трубопроводов. Можно ли упростить конструкцию и одеть одну оболочку теплоизоляции на оба трубопровода?
  7. shmendel
    shmendel
    shmendel
    :ogo:нет конечно, из за разницы температур этих трубопроводов при работе кондиционера.
  8. Bearcub79
    Bearcub79
    Bearcub79
    Московская область
    Подскажите хочу установить кондиционер комната 20 метров совмещена с кухней 10 м и прихожей 10 м + коридор так как охлаждать требуется всего до 22-23 градусов выбор пал по цене качеству шумности на Панасоник инвертор 15NKDW ! отсоветуйте или предложите чтонить получше :) в инете нашёл за 32 тысячи + 11 просят за монтаж
  9. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Вопрос к специалистам - кондейщикам.
    Есть 2 кондиционера Carrier, включенных на обогрев. Фреон 410-й, один кондиционер на 12000BTU, другой на 9000. Температура на улице - плюс 12 град. С.
    12-й кондей работает как часы. Вовремя включается, вовремя выключается.
    А, вот, девятка живет какой-то своей жизнью. А именно:
    Включится, поработает какое-то непродолжительное время (минут 5) и выключится. Подождет минут 10-15, затем опять включится. Проходя мимо наружного блока, случайно заметил, что компрессор иногда работает независимо от вентилятора. Сначала была мысль, что происходит режим оттайки, но радиатор наружного блока оставался холодным. Особо не задумываясь, подключил вентилятор на одну клемму с компрессором. В результате, кондиционер перестал отключаться и в комнате заметно потеплело.
    - По схеме на наружном блоке, имеет место раздельное управление компрессором и вентилятором. Зачем это сделано?
    - На схеме упоминается датчик давления, но не сказано, как он подключен (просто в сторонке нарисован). Предполагаю, что вышеуказанные проблемы связаны с недозаправкой (перезаправкой) фреона в контуре, в результате чего срабатывает этот датчик. Есть возможность измерить давление на заправочных портах. Какое оно должно быть? В каком режиме? Как поступить, если давление слишком высокое?
    Да, если надо - длина соединительной трассы порядка 2-3 метров. На холод в прошлом году кондиционер работал достойно. Глюки на тепло наблюдались и в прошлом году (осенью), однако руки так и не добрались до изучения вопроса.
  10. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Абсолютно вменяемый выбор, проследите что бы продавцы и монтажники были из одной организации.
    Проверьте рабочее давление по таблице http://www.chillers.ru/bibl/allowances/refrigerants/properties/r410a.php
    Скорее всего блок быстро обмерзает, может датчик тупит.
  11. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Нет, блок не обмерзает абсолютно. Я стоял рядом с ним в течении нескольких циклов и наблюдал.
    А вообще, бывает в бытовых дешевых сплитах датчик давления фреона? Причем, датчик высокого давления...
  12. shmendel
    shmendel
    shmendel
    А на вентилях нет инея? Вообще разница температур на трубах присутствует?
  13. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Разница температур есть. Оба трубопровода теплые (система в режиме обогрева). Соответственно, инея нет. После запуска компрессора, радиатор наружного блока охлаждается (работает в режиме испарителя). Но через некоторое время отключается наружный вентилятор (не понимаю, зачем). Потом он может включиться. Иней не образуется ни в каком случае. Через некоторое время компрессор отключается, а температуру в комнате он еще не нагнал (я датчик температуры вынес за пределы блока, для верности). Причину отключения компрессора понять не могу. После того, как я запретил отключение вентилятора (подключил его параллельно компрессору), то компрессор стал работать дольше, в комнате стало теплее.
  14. shmendel
    shmendel
    shmendel
    А не думали над таким вариантом, когда теплый воздух по короткому пути оказывается у датчика температуры, при этом не обработав всю комнату целиком? Тогда он может и командовать компрессору о успешном выполнении. Жалюзи как установлены? Давление смогли померить?
  15. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Жалюзи направлены четко вниз. По аналогии - кондиционер в соседней комнате греет нормально.
    Давление измерю в выходные (на даче кондей стоит)
