Садовый шатер, как альтернатива беседке. Установка и укрепление готовой конструкции
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем timspb, 20.02.10.
  1. Pityok406
    Pityok406
    Pityok406
    Это ответ мне? Почему нет?
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Арматура гнется, как ветка.
    только труба.
    + поликарбонат. тогда нафига такая кровля? уже проще 2 паруса треугольных натянуть.
    кстати половина (не знаю вашего варианта) тентов делается из тарпентина (термин могу исказить)
    так вот это гуано полипропиленовое. годится только на мешки для мусора.
    минимум-это полотно парашута или паруса. и делать на заказ.
    (реально там нефиг делать-люверсы и много ниток. это же не кожу шить.)
    поверьте. у меня задача 6*6м ветроустойчивый шатер, павильон.
    потому уже почти всё перетряхнул варианты.
    эстетика рубит почти все предложения.
  3. Suzuki2006
    Suzuki2006
    Suzuki2006
    Сургут
    Купил в OBI готовую беседку 179978_1.jpg Amora. Собрал и в первый дождь потекла "крыша" из полиэстера :), через поперечные швы DSC02484.JPG (они там, видно китайцы так -же материал экономят).На это фото видны капли воды (при хорошем дожде уже ручеёк) DSC02480.JPG .Вопрос: может кто пропитывал чем -либо или ещё что-нибудь делал от этой "напасти" ?
  4. id197983076
    id197983076
    id197983076
    Ну эта беседка не предполагает сидеть там под дождем. У меня он 2 год, ничего не пропитывала. Защищает от мелкого дождя и небольшого ветра. А все что сильнее. То переходим в дом.
  5. smisl
    smisl
    smisl
    Доброй ночи.
    Друзья подскажите. у меня имеется такая летняя беседка
    В эксплуатации второй летний сезон.
    Но естественно, ничего не вечно и думаю ещё года 2 и ткань придет в негодность.
    Вот подумываю над чем то более капитальным.
    Фундамент сделан на покрышках, под каждый угол. брус 100 мм, сверху доска 40...вроде для лёгкой конструкции нормально должно быть.
    Screenshot_2017-09-14-01-54-44-590_com.vkontakte.android.png Screenshot_2017-09-14-01-54-50-422_com.vkontakte.android.png
  6. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    А где вопрос? ;)
    - как по мне = низковато. Сырость от земли, грязные брызги, снег, плохое проветривание подпола - все это пагубно для нижних брусьев
    - надеюсь в покрышках насыпан песочек
    Дерзайте. :hello:
  7. smisl
    smisl
    smisl
    покрышки от погрузчика они литые, в них песок. сверху них лежат бруски 100мм пропитанные битумом, потом брус, 10см зазор от земли получается.
    я вот думаю, могу ли я на данном настиле сделать беседку из дерева? как считаете?
  8. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Небольшую шестигранную - вполне!
  9. sergetru
    sergetru
    sergetru
    Саров, Нижегородская обл.
    На улице с воскресенья дожди. Сегодня заехали на часик на дачу. Шатер из Оби рухнул. Проржавели и сломались трубки в местах крепления в уголках, трубки, которые горизонтальные, верхняя обвязка типа.
    Шатер месяца три в прошлом году отработал, и в этом пару месяцев. Использовал как навес над импровизированной мастерской. Новая беседка с летней кухней уже готова, до дождей успел сделать крышу. А шатер помогал в непогоду пилить, антисептиком обрабатывать и покрывать пинотексом.
    На снимке шатер-мастерская. Хилая конструкция оказалась. Наверное в следующем году сделаю каркас из дерева, бруска 5ъ5 например. Чтобы тент не пропадал.
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    50*50мм каркас не прокатит.
    надо 100*100мм.
    крепить глухарями или шпильками м10. м 8 слабоваты на изгиб.
    шайбы и гроверы приветствуются.
  11. sergetru
    sergetru
    sergetru
    У меня капитальная беседка уже построена, беседка-времянка станет наверное перголой. Впереди новый сарай с навесом для работы с досками и дровником, новый домик и реконструкция старого погреба в дальнем углу участка. А этот зеленый тент нужен теперь лишь для будущей очередной временной мастерской, пока постоянную мастерскую не сделаю.
    А 50х50 это не вертикальные стойки, а периметр для этого тента, рамка для его натягивания. А рамку уже на столбы 100х100 положить. Или рамку из 100х50 бруса можно сделать, который у меня остался. Хлипкости над головой не допущу) Но скорее всего я эти остатки на мебель дачную использую, а тент останется лежать свернутым в старой сарайке) Всё равно 3 на 3 метра для работы с досками маловато - надо 6 метров в длину. Поэтому сарай с навесом на следующее лето в первую очередь.
  12. sergetru
    sergetru
    sergetru
    Сегодня разбирал трубки каркаса рухнувшего тента. Полгода эксплуатации, а трубки проржавели и сломались по месту стыка в угловые элементы. Тент в принципе свою роль выполнил, прошлым летом защищал нас, а этой осенью стройматериал.
  13. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    мы тоже в этом году поставили такой шатер, выдержал дожди-ветра отлично. теперь надо на зиму снимать ткань, я так понимаю. а можно ли (и нужно ли) ее стирать? у нас помоста нет и фалды по земле болтаются - внизу запачкались
  14. misha-misha
    misha-misha
    misha-misha
    Здравствуйте!
    Встал вопрос покупки шатра для загородного дома.
    Начал изучение существующих моделей и цен в магазинах.
    Удивился какое это "не дешёвое удовольствие", качественный шатер из брезентовой ткани плотностью 310 г/м, размером 3x3 метра стоит около 75 000 рублей.
    Мне же нужны размеры 8x14 метров, представил какова будет стоимость такого готового шатра и бросил это дело)
    Начал прозванивать профильные компании, которые специализируются изготовлением шатров на заказ, ситуация оказалась лучше, ценники интереснее, но всё-же считаю, что это дороговато.
    Возникла идея набросать эскиз, купить брезентовую ткань, необходимый профиль для каркаса и заказать пошив тента на фабрике, а изготовление каркаса доверить сварщику.
    По предварительным подсчетам (материал, пошив на фабрике, работа сварщика) экономия составляет около 40 000 рублей.
    В итоге хочу чтобы получилось что-то вроде этого:
    Сейчас занимаюсь точным расчетом конструкции, всё-таки она должна быть надежной.
    Товарищи, если у вас был подобный опыт или есть какие либо мысли, очень буду рад почитать их.
    Со временем буду отписываться в теме и делиться ходом работы.
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Шатёр такого размера из брезента, мне лично кажется нужен разово, Например провести какое нибудь торжество. Потом он разбирается и убирается с участка. На постоянную основу такой шатёр не пригодится.
