Садовый шатер, как альтернатива беседке. Установка и укрепление готовой конструкции
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем timspb, 20.02.10.
  1. valerey
    valerey
    valerey
    В прошлом году сварил вот такую подставку под зонт. Может 6 таких вместо фундамента? PICT0023.JPG
  2. eric5
    eric5
    eric5
    Как такового нет, но скорее всего, что на землю просто выровняв поверхность. Правда с учетом того что бывает сильный ветер и ураган как вчера ее может и снести, а снимать тканевую крышу каждый раз перед отъездом не очень хочется.
  3. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    А из чего каркас шатра? (материал, сечение)?
  4. eric5
    eric5
    eric5
    Металл, 30х30 или 35х35
  5. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    А что в основании стоек? Есть какой либо подпятник (пластина с отверстиями - диаметр отв.)?
  6. eric5
    eric5
    eric5
    да есть подпятник, пластина... так на вскидку не скажу ее размеров, но отверстия не большие, примерно 5мм
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Вот Вам и ответ чем и как крепить. Делайте основание, это может быть и дерево и тротуарная плитка и просто типа бетонной площадки и даже обвязка из бруска лежащего просто на газоне. И уже к этому основанию крепёж к примеру на саморезах.
  8. IrCh
    IrCh
    IrCh
    Начало истории.
    На распродаже приобрела шатер. В процессе покупки уже предполагала, что потребуется доработка сего строения:) Благо есть кому доверить эту важную миссию... конечно же мужу, при моём непосредственном участии.
    Вот что в итоге получилось.
    Сразу же замечу, что это строение временное (на 2-3 года)
    На осенне-зимний период беседка будет демонтироваться.
  9. Оксашка
    Оксашка
    Оксашка
    Московская область
    Беседка получилась просто класс! Сразу захотелось нечто подобное. Скажите,IrCh, а пол беседки чем покрыт? Спасибо за инересную идею!
  10. murka_anka
    murka_anka
    murka_anka
    Очень романтичное место получилось)
  11. Sesil
    Sesil
    Sesil
    Кемерово
    Классно!
    Только хотел написать, что кальяна не хватает, как увидел его)
  12. Baliyka
    Baliyka
    Baliyka
    Да же ящик для пледиков продумали. Молодцы!
  13. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Купил я как-то себе на ДР шатер, детище китайской промышленности, ну чтобы в теньке посидеть, шашлычка покушать в течении пары лет, пока не появится что-то более стационарное. Цвет тента хороший, легкий, купол крепкий, всем был хорош шатер пока не столкнулся с нашими ветрами.
    В общем стал он у меня летать, высоко и далеко, аж на соседские участки улетал. Ну и в итоге сломался окончательно, алюминиевые стойки хороши только пока их несешь, а так их вырывает из креплений с корнем. Купол сделан достаточно прочно, но его соединение со стойками никуда не годится, и вот у меня дошли руки отремонтировать и довести до ума это изделие.
    Части шатра я решил оставить, но сделать другим крепление, и чтобы сборка-разборка была легче. Для этого мне понадобилась труба 89мм, ее прямо на рынке порезали на 4 куска по 25см, гайки, шайбы на 12, шпильки на 12 у меня уже были, сверла по металлу.
    Соединения в углах представляли из себя печальное зрелище, болгаркой срезал все эти недоболтики и металлические вставки, рассверлил все на 12мм и стянул шпильками, в каждом углу кусок трубы притягивается к рейкам 4мя шпильками по 2 на каждую сторону. Внутри трубы гайка на 12, снаружи гайка с фланцем.
    В итоге получаем купол прочно стянутыс с четыремя отрезками трубы по углам, а стойки просто вставляются в эти трубы, зазор буквально 1-2мм, если захочется более плотно насадить стойки, можно на них накрутить изоленту. Понятно, что купол будет сидеть на стойка до натягивания тента и первого сильного порыва ветра, дальше думаю просверлить по месту трубу вместе со стойкой насквозь и полосой 40-50мм прикрутить к поперечным рейкам.
    Также стойки будут стянуты полосами по трем сторонам, одна полоса пойдет в 10см от земли, вторая на высоте метра. И надо будет еще придумать как надежно приделать стойки к бетонной плите. Плита конечно громко сказано, просто залили квадрат на земле остатками бетона от фундамента, без армирования, толщиной 5-6см, чтобы было просто чистое сухое место на участке.
    И только после таких доработок эта поделка сможет более-менее противостоять ветрам.
  14. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    А вот как это было вначале)
  15. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Тоже мучался - после каждого приличного ветра собирал, пока всем трубкам хана не пришла. Взял доску 150мм ,распустил на пополам, струганул и сделал деревянный каркас. Уже 5 лет всё лето и не убираю, и ветра сильные пережил, даже ураган. Теперь сам шатёр пора менять, выцвел весь (дешёвый китайский). на следующий год беседку будем делать. :hello:
