Срабатывает реле сухого хода
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Lari333, 02.05.12.
  1. Lari333
    Lari333
    Lari333
    На участке пробита скважина "Абиссинский колодец" глубина 6.5м.
    Поставил станцию 0.9 кВт с гидроаккумулятором 24 литра. На выходе из насоса через разветвитель установлены манометр, реле давления и реле защиты от сухого хода. Все подключили. Выход из насоса 1". Врезали кран 1/2 дюйма. Вот проблема при закрытом кране насос нагнетает давление в систему и ГА. Давление набрано, все останавливается. Теперь открываем кран на полную. Давление понижается плавно, включается насос, а давление все равно понижается и доходит до того что срабатывает реле защиты по сухому ходу. Потому что давление падает до предела. Вода идет без воздуха. При закрытии крана и нажатии пимпочки на реле сухого хода насос сразу начинает нагнетать давление.
    Если прикрыть немного выходной кран, то давление не падает до предела и реле сухого хода не срабатывает.
    Вопрос почему может так происходить? Насосная станция - итальянец. В заводскую комплектацию уже входили установленные и реле давления и реле сухого хода и манометр. Станция должна же быть расчитана так, что даже если бы на выходе стоял 1" кран полностью открытый, давление в системе не должно полностью падать и датчик сухого хода не должен вырубать насос.
  2. Lari333
    Lari333
    Lari333
    Видимо нечего сказать.
  3. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Как раз наоборот: если на выходе будет стоять полностью открытый дюймовый кран, то давление и будет падать практически до нуля. Что в этом роде у Вас, видимо, и происходит.
    Уберите из схемы реле сухого хода и посмотрите, что будет происходить. Какое давление установится в системе при открытом кране и работающей станции.
  4. Takc
    Takc
    Takc
    Уменьшите "вилку" между давлением включения и давлением выключения реле - надо, чтобы реле включало насос раньше.
  5. Lari333
    Lari333
    Lari333
    Спасибо, буду пробовать.
  6. Esc
    Esc
    Esc
    :hello:
    Для понимания происходящего:|: не мешает сопроводить точными цифрами давления, выделенные красным моменты, в приведенном выше абзаце.
    Так же интересует интервал (в секундах) после закрития крана и моментом выключения станции. Если говорить проще, ... как резво Ваша станция набирает давление?
    Ну и если 1/2 дюймовый крантик открыть "на полную" мин. эдак на 15-20 (при работающей станции), воздушек в истекающей струе водички не проскальзывает?
    А еще лучше, сказать что показывает манометр через сек. 10-20, через минуту две, и через мин 15-20 после открытия "на полную" пол дюймового крана.
    P. S.
    Естественно реле сухого хода на время эксперимента придется заблокировать.
  7. Lari333
    Lari333
    Lari333
    Реле сухого хода вырубает насос примерно через 10 - 15 секунд после его включения по реле давлению, при полном открытии 1/2 дюймового крантика.
    Как его заблокировать? Оно штатно установлено. Раскрутить и отсоединить провода?
  8. Дачник1968
    Дачник1968
    Дачник1968
    У меня такое было. Правда защита сухого хода была установлена отдельно. Это началось, когда дебит насоса превышал дебит скважины. Выход такой - после ЗСХ поставил вентиль и отрегулировал подачу воды. Вам скорее всего надо будет "Раскрутить и отсоединить провода".
  9. Lari333
    Lari333
    Lari333
  10. Esc
    Esc
    Esc
    У меня тоже первой проскользнула эта мыслишка, когда увидел
    Но версия требует уточнения, по этому и задал наводящие вопросики.
    Кроме того, нельзя откидывать версию о негерметичность магистрали всаса, отображенной на фото в первом посте. Ведь в результате незначительной негерметичности, станция не сможет набрать "нормальное:) " давление.
    А разговоры - "Чему там травить по входу, ведь там "сваренный" ПП ?" - оставим без комментариев.
    Так же неплохо бы замерить напружку (электрическую) непосредственно на самой станции. Вдруг она (напруга) до неприличия низкая...:(
    Нет, простое отсоединение проводов от РЗСХ не поможет. По своей сути оно и так "рвет" провод.
    Вам наоборот надо "соеденить" провода.
    Давайте не будем торопится, а просто снимим красную крышечку, крупно сфоткаем потроха девайса, а я уж постараюсь подсказать, как с минимальными усилиями блокирнуть РЗСХ.
    P. S.
    Не в укор Вам будет сказанно, но фразу
    я бы скромно дополнил словами
    - "И при снижении давления до ХХХ бар/атм".:|:
    Вдруг с давлением все в порядке, а просто РЗСХ резко повысило свое самомнение:), ... сбилась настройка (банально повысилось минимальное давление отключения).
    Мы отлично понимаем, беда в том, что Ваша НС при крутящихся насосных потрохах почему то не выдает нужные напорно-расходные характеристики. Почему это проискодит - пытаемся понять, но для этого необходимы точные цифры, а не просто слова
  11. Esc
    Esc
    Esc
    Теоретически да, но с маленьким уточнением.
    Станция объязана выдавать паспортные напорн0-расходные характеристики заявленные производителем при:
    а) если до источника водички от входного патрубка НС по вертикали не более ХХ м. (паспорт производителя);
    б) если пополнение Вашего "Абиссинского колодца" грунтовой водичкой, заведомо больше чем то количество воды, которое тыбзит насосная станция через полностью открытый 0,5" или 1 " крантик (нормальный дебит скважины);
    в) если электропитание станции не выходит за рамки указанные производителем;
    г) если герметична магистраль всаса;
    д) если приобрели станцию без дефектов.
    Впринципе проверить исправность станции довольно элементарно.
    Что для этого надо сделать изобразил на Вашем рисунке.
    Синенькая звездочка ОК (обратный клапан), который очень желательный в схеме, но если не будет лишнего ОК, можно на время теста обойтись и без него.
    Наполненное водой черное, пластиковое ведро - ваша тестовая скважина с идеальным дебитом. ;)
