1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Установка реле сухого хода и его эксплуатация
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Artes, 18.06.09.
  1. Artes
    Artes
    Artes
    Добрый вечер, всем не равнодушным!
    Сегодня при попытке установить реле сухого хода (LP) на MARINA 80/22 получил короткое замыкание.
    Пожалуйста помогите! "Разъясните на пальцах" как же мне его все-таки подключить.
    С уважением Артем.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здравствуйте! Реле LP/3 включается последовательно с реле давления насосной станции. В соответствии с их контактными группами. С начала к сети подключается реле защиты от сухого хода (см. инструкцию по эксплуатации), затем цепи идут на контактные группы РД и далее на электродвигатель.
  3. Artes
    Artes
    Artes
    Добрый день.
    Спасибо за то что откликнулись,дело в том что на группе контактов реле lp 3 есть 2 надписи line и motor , в случае если я буду перерубать провод питания эл двигателя насоса ,какого цвета будут провода вышеназванных назначений.
    К сожалению инструкция не прилагается.
    С уважением Артем.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Артем! Это без разницы! Просто к двум клеммам "линия" подключает сетевой провод. К клеммам "мотор" подключает два провода от электродвигателя насоса.
    Вернее не от электродвигателя, а провода идущие от реле давления. Говоря другим языком LP-ку включает в разрыв сетевых проводов между реле давления и сетевой вилкой.
  5. Artes
    Artes
    Artes
    Блин так просто, вот я чудо.)
    Спасибо большое.
  6. Vitali_VV
    Vitali_VV
    Vitali_VV
    Хотел бы реанимировать тему, про установку реле сухого хода. У меня вопрос, может и глупый конечно... Правильно ли ставить реле до обратного клапана, веренее последовательность такая: насос -> 35 метров трубы -> реле с.х.-> обратный клапан -> реле давления и так далее. (система с гидробаком). Почему возник вопрос - в инструкции по установке насоса написано ставить обратник через 7 метров на напорной трубе.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Vitali_VV, лучше рядом с РД или даже после...
  8. Vitali_VV
    Vitali_VV
    Vitali_VV
    Андрей203, спасибо за отклик.
    Значит правильная последовательность следующая:
    Насос - 7 метров трубы (по инструкции) - обратный клапан - 28 метров трубы -реле давления PM-5|FF4-8 - реле сухого хода - система с гидробаком.
    Второй вопрос - Обратный клапан, установленный в самом начале не помешает ли падению давления на реле сухого хода, чтобы отключить насос?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не помешает, у реле LP/3 есть принудительный ручной пуск.
  10. Vitali_VV
    Vitali_VV
    Vitali_VV
    Андрей, спасибо за оперативные ответы.
  11. 3eGift
    3eGift
    3eGift
    Покупаю такое реле, подскажите куда мне его вообще поставить то ? marina 80/22 с электрикой проблем не будет...
  12. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    На выходе НС через тройник (и соответствующий переходник). По электрике в разрыв питания.
  13. Apis1500
    Apis1500
    Apis1500
    Омск
    Отцы! Помогите, пожалуйста, в следующих вопросах. 1. Реле защиты от сухого хода Brio-2000m требует определенного положения относительно горизонта? 2. Что значат "+" и "-" возле винта регулировки, точнее - в каком направлении вращать винт при падении давления в водопроводе? 3. Насосная станция JP 900NA-24L при срабатывании реле давления на отключение издает довольно резкий металлический звук, можно сказать - лязг. Это терпимо? Заранее благодарен и признателен за помощь.
  14. городничий
    городничий
    городничий
    тоже интересно...
    в инструкции вроде ничего не написано:faq:
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Apis1500, ответы:
    1) у меня BRIO установлен вертикально, кто-то ставит горизонтально, здесь положение пресс-контроля определяется удобством эксплуатации;
    2) плюс и минус указывает на увеличение или уменьшение давления включения насоса, заводская установка - 1,5 бар;
    3) имхо, это гидроудар, желательно установить после BRIO гидроаккумулятор.
