Вопрос по опалубке
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем Андрюха и Алёнка, 01.05.12.
  1. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
    Вопрос по опалубке
    Всех с праздником, всем доброго времени суток! Появился вопрос, как усилить опалубку, картинка прилагается. Интересны размеры узлов, которые обведены красным. Как глубоко вбивать колья в грунт, расстояния между ними, для чего служит верхняя перемычка, которую мы не нарисовали? Будем благодарны за ответы. Вот наша тема (такой планируем фундамент): https://www.forumhouse.ru/threads/147703/
  2. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Стягивайте стойки между собой проволокой или шпильками, а внутренние стенки укрепите дополнительно поставив между ними доски враспор.
    Если будут дожди грунт раскиснет и ваши колья расползаться начнут под нагрузкой, там треугольник должен быть добавьте по горизонтальной доске
  3. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Посмотрели, шпильки чет дороговато! А есть альтернатива? Может можно самим что то типа шпилек сделать... Есть сварка)
  4. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Обычно используют приспущенную проволоку d3-4 mm для стягивания щитов опалубки, внутри которых устанавливают ограничители ширины. Этого более, чем достаточно.
  5. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    А снаружи опалубки проволока чем крепится?
    Lao Czy, не могли бы Вы прокомментировать наш ф-т и раскладку арматуры? Это в соседней теме https://www.forumhouse.ru/threads/147703/
  6. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Снаружи проволока продевается через доску в щите или можно просверлить отверстия под нее, но так обычно никто не делает.
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Подскажите, если планирую МЗЛФ, буду лить в траншею, высота над землёй 20см, от дна траншеи с внешней стены будет идти лист эппс 80-100мм. Вопрос, с этой стороны опалубку можно не ставить? Вбить колышки-упоры к эппс и всё?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Просто ЭППС вряд ли выжержит! :um: Всё равно продольные доски надо ставить. ИМХО.
  9. Slavus12345
    Slavus12345
    Slavus12345
    Воронеж
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    а чем гордитесь? Бетон же на воде, с противоморозными добавками он доехал до вас, в вот дальше вода в бетоне промёрзла и бетон нормально не отвердеет. Вы бы постучали по фундаменту яем-то тежёлым, вдруг куски отламываться начнут.
