Мансардные окна FAKRO. Консультации, рекомендации, помощь
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 01.05.12.
  1. Banan
    Banan
    Banan
    Брызгам неважно в каком направлении распространяться.
    Исходя из прайса комплект для русских зим не предусмотрен для установки в помещениях с повышенной влажностью (окно не влагостойкое и не белое). Можно ли это как-то исправить?
  2. Fakro
    Fakro
    Fakro
    Добрый день, @Banan!
    Для помещений с избыточной влажностью воздуха рекомендованы к установке окна серии PTP, PPP (профиль ПВХ), а также окно FTU (влагостойкое полиуретановое покрытие).
  3. Banan
    Banan
    Banan
    Т. е. можно собрать комплект таким образом:
    - окно РТР,
    - стеклопакет U5,
    - оклад утепл. EZN
    - гидро-пароизол. XDK
    - теплоизол. пояс XWT
  4. Fakro
    Fakro
    Fakro
    Да, такой комплект возможно собрать. Единственное, на что следует обратить внимание, что окно PTP в этом случае придется делать на заказ (из-за стеклопакета U5) - по времени это может занять до 45 дней.
  5. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Cпасибо! Спорить не стану. Но, факт остается фактом - при правильной квалифицированной установке окно протекает.
    В связи с этим вопрос: если гидроизолировать этот клапан, допустим какой-то уплотнительной резинкой или герметиком, не нарушит ли это гарантию на окно? Не повлияет ли на долговечность всей конструкции?
  6. Fakro
    Fakro
    Fakro
    Добрый день, @АлексейЕктб. Рекомендуем обратиться в технический отдел компании FAKRO для вызова тех. специалиста на объект и проведения осмотра. Контактная информация отправлена в личку
  7. ИгорьЛар
    ИгорьЛар
    ИгорьЛар
    Fakro, скажите, пожалуйста, возможно ли применение монтажной пены при монтаже пластикового окна PTP?
  8. ядом
    ядом
    ядом
    Королев
    Добрый день, Fakro.
    Хочу в ближайшее время смонтировать несколько ваших окон в готовую кровлю. Мягкая кровля положена на подкладочный ковер по всей площади и на OSB. Мягкую кровлю клали прошлой осенью. При укладке стропил изготавливались специальные проемы под конкретные модели окон Fakro. Сейчас задумался над материалом окон: дерево или ПВХ. Дом сейчас холодный (пустая коробка), отопление будет через 1,5-2 года. Еще вопрос: будут ли какие сложности при монтаже окон в крышу с уложенной мягкой кровлей?
  9. Fakro
    Fakro
    Fakro
    @ИгорьЛар, добрый день!
    Использование монтажной пены для российского рынка запрещено по ГОСТу.
  10. Lidochka
    Lidochka
    Lidochka
    @Fakro, здравствуйте! Нужно 3 мансардных окна, 1 в ванную комнату, что посоветуете?
  11. Fakro
    Fakro
    Fakro
    @ядом, здравствуйте!
    Обратите внимание, что монтаж в мягкую кровлю следует осуществлять при плюсовой температуре, так как в противном случае она будет ломаться.
  12. Fakro
    Fakro
    Fakro
    @Lidochka, добрый день!
    Предлагаем рассмотреть мансардные окна с приподнятой осью поворота створки. Такое расположение оси позволяет изготавливать мансардные окна большой высоты (более 200 см!). Например, модель FDY-V U3 Duet proSky представляет собой единую конструкцию, в которой в одном оконном коробе установлены две створки - что, соответственно, дает еще больше света.
    - 3 контура уплотнения;
    - антиконденсатный клапан V40P;
    - однокамерный энергосберегающий морозостойкий стеклопакет и тд.
    Что касается выбора окна в ванную комнату, здесь рекомендованы к установке мансардные окна серии PTP, PPP (профиль ПВХ), а также окно FTU (влагостойкое полиуретановое покрытие) - окна для помещений с избыточной влажностью воздуха.
  13. UmRus
    UmRus
    UmRus
    В марте я решила поставить откосы на 3 мансардных окна. С сайта fakro. ru позвонила по контактному телефону, меня соединили с сервисной службой Факро, кот. в том числе устанавливает откосы. В теч. 3 недель мы созванивались, один из сотрудников бригады приезжал на замер. Откосы Факро, как мне сказали, не подойдут, рекомендовано сделать пластиковые. Согласилась, стоимость 21тыс. В апреле в итоге нам смонтировали откосы. Ужасно. Кривые, косые, все дырки залиты силиконом, уголки не подрезаны. Очень грубое исполнение. Работу принимала пожилая женщина, которая не смогла воспротивиться, отдала деньги и подписала договор. На следующий день был демонтаж. В комнатах уже натянут потолок, уголки отдирали от потолка, потолок по периметру испачкан в клею. Деньги вернули, откосы размонтировали. Теперь я в поиске проверенной бригады оконщиков. Мне не так важно-родные откосы Факро или пластиковые-главное, чтобы чисто и аккуратно сделали. Порекомендуйте, пожалуйста, если кто имеет положительный отзыв.
    Еще один эксперимент ни я, ни натяжной потолок, не выдержим(
    Заранее спасибо!
  14. Fakro
    Fakro
    Fakro
    Добрый день, @UmRus!
    Осуществили проверку по Вашей ситуации - необходимые комментарии и рекомендации отправлены в личку.
    Заранее спасибо и удачного дня!
  15. Grozas72
    Grozas72
    Grozas72
    Волгоград
    Добрый день! В мае планируем установку мансардных окон. Комплекты куплены следующие:
    1. окно FTP-V U3 78*98, к нему оклады ESV (для плоской кровли), XDP (наружный гидроизоляционный) и XDS (внутренний пароизоляционный)(78*98).
    2. 4 окна FTP-V U3 55*98. Два окошка будут стоять по отдельности к ним оклады: ESV (для плоской кровли), XDP (наружный гидроизоляционный) и XDS (внутренний пароизоляционный) и 2 окна будут стоять сдвоенным путем, через стропило. К этим двум окнам оклады подобрали KSV-1 и KSV-3, а также XDP (наружный гидроизоляционный) и XDS (внутренний пароизоляционный) все соответствующей размерности 55*98.
    Крыша у нас двускатная, 24 градуса наклон, подготовлена под мягкую черепицу: Стропила 100мм, пароизоляционная пленка, обрешетка 25 мм, ОSB-3 9мм.
    Вопросы:
    1. Правильно ли подобраны комплекты менеджером дилера?
    2. Что понимается под сертифицированным установщиком, какие документы должны быть у установщика?
    3. Глубина установки для V?
