1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Забор из сварной сетки
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем hill, 01.05.12.
  1. Vlad2013
    Vlad2013
    Vlad2013
    Сетка с землёй не контактирует, планирую связывать со столбами вязальной проволокой 3 мм, красить долго, думаю лет на 50 хватит и так. Весь забор (без учёта работы, т. к. делаю сам) выходит в 80 тыс. руб. (основная фин. нагрузка это квадратные трубы и заливка цементом). "Прозрачность" 2такого забора меня не смущает, а если надо будет сделаю вплотную "живую изгородь".
  2. nuzhniy
    nuzhniy
    nuzhniy
    Белгород
    Всем привет, до того как строить себе забор воспользовался этой темой. Поставил столбы 40х40, купил сетку лепсе покрытую ПВФ толщина прутка 1.8. Вот что получилось:
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Nuzhniy,
    Ну наконец-то кто-то поставил такой забор. Ну теперь рассказывайте :):
    1. Столбы заводские или с металобазы труба?
    2. Опишите процесс установки и натяжения
    3. Что за крепления?
    4. Как без поперечин, норм? Не сильно болтается?
    5. Сколько человек участвовало в монтаже?
    пока все, но появятся еще вопросы
    Уж извините, Вы у нас пионер.
    Спс заранее
  4. nuzhniy
    nuzhniy
    nuzhniy
    Белгород
    Ну давай по порядку.
    1. Столбы брал с металлобазы (квадратная труба 40х40, толщина стенки 2 мм)
    2. Процесс примерно таков:
    - установил крайние столбы, по ним натянул нитку, разметил столбы (примерно через 2 метра) установил центральный столб на необходимую глубину и зацепил за него натянутую нитку (чтобы меньше провисала),пробурил нужное количество отверстий (у меня вышло 15) на глубину около 60 см (с нашими грунтами этого достаточно), установил столбы
    Все вышеперечисленное мы делали вдвоем, но думаю вполне реально справиться и в одиночку.
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Nuzhniy,
    Да со столбами все понятно..про сетку рассказывай :)
  6. nuzhniy
    nuzhniy
    nuzhniy
    Белгород
    А теперь уже по поводу крепления самой сетки
    Сетку натягивал в одиночку рулоны в принципе не тяжелые. Данный крепеж я купил в магазине (14 р. штука, пластиковые клипсы, если будет необходимость сфотографирую отдельно) в котором и приобретал сетку в принципе достаточно удобен, но я на некоторых столбах дополнительно прикручивал сетку к столбу при помощи кровельных саморезов (экономил).
    Изначально планировал закрепить клипсы к столбу, а потом на них уже насаживать сетку, но после первой же попытке накинуть сетку на клипсу понял, что процесс это бесполезный (сетка очень сильно деформируется), поэтому пришлось клипсу открутить и действовать по другому.
    На каждом столбе сначала просверливал центральное отверстие по центру столба, одевал клипсу на сетку, натягивал сетку (на сколько хватало сил) и прикручивал сетку к столбу, то же самое делал и с другими отверстиями. Сетку прихватывал на каждом столбе по 3-5 раз (смотрел уже по ходу). Примерно так же поступал с каждым столбом.
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Nuzhniy,
    А что делать если вертикальный пруток ячейки не попадает на центр столба...вот самая главная трудность.
    Про провисание, отсутствие поперечин расскажешь?
  8. nuzhniy
    nuzhniy
    nuzhniy
    Белгород
    По поводу поперечен однозначно сказать не могу, имхо болтается не сильно, но если кто-то захочет через нее перелезть то сетку может очень сильно потянуть (сама она мне показалась не сильно прочная), но я не могу однозначно утверждать, что поперечена в данном случае спасет. Тут еще надо учитывать то, что по морозу сетку может потянуть (об этом писали выше) и если она будет слишком жестко закреплена, то связи может разорвать.
  9. nuzhniy
    nuzhniy
    nuzhniy
    Белгород
    Т. к. участок у меня под уклоном бывало, что вверху вертикальный пруток попадает в центр столба, а внизу столб становится между прутками, поэтому кое-где приходилось прикручивать не по центру столба, где-то приходилось немножко подгибать вертикальные прутки, а кое-где я просто прихватывал горизонтальный пруток шайбой кровельного самореза.
  10. nuzhniy
    nuzhniy
    nuzhniy
    Белгород
    Могу сказать, что по стоимости забор обошелся около 12 тыс. за 31,5 м. п. примерно 400 р. за метр.
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Nuzhniy,
    Очень ценный опыт.
    Теперь ждем от кого-нибудь отчета крепления с поперечинами и с колхозным крепежем :)
  12. Гуляющий
    Гуляющий
    Гуляющий
    Солнечногорск
    Получилось очень хорошо!
    Сообщаю о подводном камне (прямо порогах) на который напорются устанавливающие сетку диаметром менее 4мм без поперечин.
    Актуально для районов с большим снежным покровом. (это чтоб помидорами не кидали) Подмосковье тоже попадает. Наблюдалось этой зимой на панелях 4мм. на 5 мм без изменений.
    При высоте снега около метра к весне происходит его его смерзание сквозь сетку в большой и очень тяжелый кусок рыхлого льда. По мере таяния он опускается вниз утягивая за собой сетку.
    Не смертельно, но провис виден, он сохраняется и он некрасив.
    Любители эстетики меня поймут
  13. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    О как... А я как раз собрался именно такой забор по весне делать. Часть забора с профнастилом будет, а часть (метров 40) именно из сварной сетки задумал. Это в Воронежской области. Спасибо, подумаю ещё, время есть...
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Витёк65,
    вари поперечины и не будет ничего провисать. я так буду делать. 2 поперечины 20*40 на высоту сетки 1500
  15. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Вот и я думаю теперь, что, может быть, лучше будет, если между столбами из уголка рамку делать, а в неё уже эту сетку по месту нарезать и приваривать. МорОки больше, и по деньгам тоже. Но, наверное, чтоб было надёжно и на долго, то другого выхода нет.
