1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Забор из сварной сетки
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем hill, 01.05.12.
  1. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    И не в толщине столбов дело, скорее всего, и не в наличии троса... Я думаю, что и трос, скорее всего, не помог бы. У меня тоже часть забора делалась из сварной сетки 1,8 мм (около 40 п/м). В рулоне сетка выглядела идеально, а при установке начала тут и там пузыриться. И как только не пытались её натягивать, ничего путного не получилось. При этом, столбы у меня из профтрубы 60*60*3, плюс две лаги из 40*25*2. То есть, каркас для установки достаточно мощный, и тянуть можно было как угодно. И всё равно сетку ровно установить не получилось. Пока вышел из положения с помощью массы установленных пластиковых хомутов, которые хоть как-то прижимают эти пузырящиеся места к лагам. Так что, видать, это просто такая сетка нам досталась... В вашем конкретном случае можно попытаться облагородить вид забора с помощью установления если уж не троса, то хотя бы каких-нибудь боле-менее жёстких лаг, хотя бы из толстой арматуры. И притянуть к ним сетку.
  2. fierce
    fierce
    fierce
    Владимир
    Как на участке с большим уклоном красиво можно сетку натянуть
  3. Иигорь
    Иигорь
    Иигорь
    Ростов-на-Дону
    Если не делать ступеньку параллельно горизонту, то надо ставить параллельно уклона.
    У меня на участке две примыкающие друг к другу стороны, с общим углом так и сделаны.
    Сторона с небольшим уклоном стоит в горизонт, разница высоты закрыта просечкой с разной глубиной вкапывания в землю.
    А сторона с большим уклоном натянута параллельно земле.
    Смотрится отлично.
  4. druid2034
    druid2034
    druid2034
    Липецк
    Что это за материал в секциях?
  5. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Где-то на форуме писали об этой ленте. Немецкая для заполнения панелей 2д
  6. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Есть желание поставить такой забор на границе между дачными участками (40 метров). К сожалению у нас в продаже такой оцинкованной сетки нет, есть только черная. А значит ее придется красить... Муторно и долго, пропадает вся экономия...
    Оцинкованная сетка есть только в рулонах, макс. диаметр проволоки 2,5 мм, размер ячейки 50х50, длина рулона 15 метров. См прайс.
    Если использовать две горизонтальные лаги 40х20х2 подойдет ли вышеуказанная сетка?
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Всё зависит от той нагрузочнорй способности, которую вы хотите иметь. Как ограждение в чистом виде подойдёт. Если использовать как преграду веткам, то нужно рассматривать конкретный случай.
  8. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Ничего не понял. :)]
    Это о чем?
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ну не знаю как правильно объяснить.
    Любая сетка имеет способность прогибаться (менять геометрию) под воздействием силы.
    Если вы поставите забор в чистом поле (условно), то ваш вариант работает. Если на сетку будут давить ветки деревьев, то она будет прогибаться. Нужно будет усиливать несушими перемычками.
  10. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Я же выше писал о двух горизонтальных лагах из профтрубы 40х20х2. Этого не достаточно ?
    Или нужны еще какие-то ВЕРТИКАЛЬНЫЕ несущие перемычки ?
    ИМХО для забора высотой 1,5 м боковое давление веток деревьев не актуально, ну если только кустов...
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    @Vladn0156, на изложенные условия достаточно продолин.
  12. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Вполне достаточно. Если дуб упадет, кирпичный забор разрушится, если нет - и Ваш выстоит
  13. Flugleiter
    Flugleiter
    уч.147
    Flugleiter
    уч.147
    Хочу поделиться технологией установки забора из сварной сетки завода Лепсе.
    Высота секции 1720 мм, ширина 2520 мм. Диаметр прутка 5 мм, ячейка 50*200 мм.
    Столбы - труба НКТ 60*5 мм, длина 3,5 метра. Забурил бензобуром на 1600 мм, диаметр отверстия 200 мм и забил гравийным щебнем. Расстояние между центрами столбов 2600 мм. Это был самый большой геморрой, т. к. требовалось выдержать не только линию границы участка и вертикаль столба, но и точно "межстолбовое" расстояние, чтобы в будущем секция вошла с небольшим зазором между двух столбов.
    Из стального прутка 12*12 мм нарезал "чёпиков", длиной 30 мм, из расчёта 8 шт на секцию.
    Выставляю секцию между столбами и маркером отмечаю места крепления "чёпиков".
    "Зачищаю столб в местах крепления "чёпиков"
  14. Flugleiter
    Flugleiter
    уч.147
    Flugleiter
    уч.147
    И прихватываю сваркой.
    Выравниваю "чёпики" молотком и окончательно привариваю их к столбу.
    Делаю два прореза отрезным диском и после "растачиваю" паз зачистным диском.
    Окончательно зачищаю металлической щёткой.
  15. Flugleiter
    Flugleiter
    уч.147
    Flugleiter
    уч.147
    Вставляю секцию в приваренные крепления и загибаю молотком.
    DSC01823.JPG DSC01826.JPG DSC01829.JPG DSC01827.JPG DSC01832.JPG DSC01833.JPG
