Однотрубная СО?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем rosmarc, 30.04.12.
  1. rosmarc
    rosmarc
    rosmarc
    Кобрино,Гатчинский р-он Лен.обл.
    Однотрубная СО?
    Добрый вечер! С наступающим Первомаем! :pioner:
    Пришло время и у меня воять отопление. Вот набросал схемку, простите получилось коряво, но думаю понятно. 1этаж.png 2этаж.png
    Небольшие пояснения:
    котёл будет Купер 15, к сожелению бюджет очееень ограничен.
    топливо брикеты из опилок, иногда уголь, на ночь тзны.
    радиаторы ал. 500мм,80 секций, подключение верх/низ с термоголовками. Посмотреть вложение 755896 Посмотреть вложение 755897
    трубы планирую 1,5м от котла сталь, дальше ПП армир, на подачу ГБ и РБ на обратку насос, система закрытая с водой
    Дом не большой, всего 100 м2, два этажа, потолки 2,5м.От котла сразу на второй этаж, далее по этажу и вниз, ну по схеме думаю понятно.
    1. будет ли работать такая схема?
    2. какие диаметры труб, я думал общая 26, к радиаторам 20?
    Прошу особо не ругать! Заранее благодарен!
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Ув. rosmars, это пока не схема, а лишь наброски о намерениях + к этому не сказали ключевую фразу- делать буду сам. В нормальном исполнении (сталь нужных диаметров) получается нормальная ЕЦ и никакой зависимости от отключения эл. энергии в момент выхода ТТ котла на режим макс. мощности. Абсолютно не пугая информация к размышлению http://www.forumhouse.ru/threads/152528/
  3. rosmarc
    rosmarc
    rosmarc
    Спасибо за ответ. Я понимаю, что это наброски, но в принцыпе понятно. По поводу отключения э/э,есть автономка. Сталь не хочу из-за эстетики, плюс сварка и т. д. И всё-же будет это работать, и каким дмаметром делать?
  4. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    При монтаже и эксплуатации котла не допускается превышать рабочее давление выше 0,1МПа (1 кг/см), кроме гидравлических испытаний систе-мы отопления при котором возможно кратковременное, до 10 минут превышение давление до 0,15 МПа. Опрессовка системы более высоким давлением должна производиться при отключенном котле.
    В замкнутой системе на стояке должен быть предусмотрен предохранительный клапан расчитанный на давление не более 0,15 МПа.
    При эксплуатации не допускается повышение температуры воды выше
    95° С.
    Эксплуатация котлов без докотловой или внутрикотловой обработки
    воды запрещается.
    Работать то будет, но как долго ?, материал труб, диаметр которых Вы спрашиваете, если это ПП то незнаю в чем эстетизм ф40 ПП проходящей уВас под радиаторами.
    Следующее у ПП верхний эксплуатационный порог Т*=70...75*, а Купер легко и непринужденно тем более ПЦ может выдать 95*. 20* куда девать, чем вызвано желание закрыть систему?, это напоминает капитана Флинта любившего раскурить трубку сидя на бочке с порохом. Клин насоса и аварийный клапан вместе с автономным электропитанием мертвому припарки.Ссылку по подобной ситуации давал ранее .
  5. rosmarc
    rosmarc
    rosmarc
    По форуму всего несколько таких случаев, а остальные как-же? У многих ПП держит и нормально. И температуру можно выставить меньшую.
    А если в МП всё изобразить?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    А разве этого мало? Прошу извинить за оф топ, один из законов Мерфи в свободном изложении звучит так: "Если неприятности возможны то они случаются, при том, что в самый неподходящий момент". Конкретно для Вашего случая зимой. Вы эти вещи считаете "страшилками", а у практикующих на монтаже СО за зимний сезон набирается от 2-х до 10-и (из практики). Чисто по человечески жаль людей, если у них нет "запасного аэродрома" и в пожарном порядке приходится востанавливать СО, ведь за бортом не май месяц, якобы. А начиналось все так хорошо, у соседа работает, а почему у меня не будет? Есть такая штука "теория вероятности", так вот на долго протекающих процессах вероятность события (в данном случае - аварии) возрастает многократно. А СО Вы не на один два года делаете, на десятилетия.
    По регулировке Т* на Купере можете задать вопрос в разделе Котлы, то что я успел прочесть, вызвало сомнения в возможностях этих регулировок. Если Вы базируетесь на рекламных проспектах и статьях - это пройдет буквально после пробного пуска. Так лучше быть готовым к "нюансам", чем при запущенном котле:"куда бежать и где наши" (а это есть паника - вещь недопустимая при нештатных ситуациях)
    По МП на СО тоже написано немало, из-за высокого кмс вариант пожалуй даже хуже ПП. Да и потом была тема, автор менял МП на сталь после личного опыта эксплуатации после аварии.
  8. rosmarc
    rosmarc
    rosmarc
    Т. Е. Вы считаете, что для ТТ котла только сталь?
  9. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    В идеале (чтобы спать спокойно)- сталь, если бюджет позволяет и есть желание попаять самому - медь.
  10. rosmarc
    rosmarc
    rosmarc
    Если позволял бюджет, я не покупал-бы дешёвый котёл!
    Вот Вы пишете про температуру 75°, а на МП написано 95°, как это?
  11. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ув. rosmars, по первому пункту, могу заметить, что фраза начиналась с если...
    По температуре 95* с ходу можно сказать: " на заборе тоже пишут...", ну а если совсем без дураков, что есть МП и чем он отличается от ПП Штаби, да практически ничем. Та же слойка: полимер-AL-полимер. На ПП трубу при Т*=70...75* ответственные производители дают срок эксплуатации 25 лет, хотя встречаются маркировки Т=110* только скромно умалчивается сколь долго протянет труба эксплуатируемая при такой Т*.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Примерно так же, как на "Докторской" написано - колбаса. Хотя мяса там ок. 5%:ogo:
    (Данные из ..авторитетной телепередачи. )
    Эти 9-летние трубы явно знакомы с +95* непонаслышке.
  13. rosmarc
    rosmarc
    rosmarc
    Спасибо за пояснения, грустно. Буду думать про газовый котёл на баллонах.
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Вы прям из крайности в крайность кидаетесь. Вы вообще представляете, что такое "на баллонах"? и чем это чревато? Если на даче просто в печку воткнуть, а в нём давления нет, то и фих с ним. А если в эти игры с отоплением играть, то как то неправильно.
    А то что у кого то работает, ещё не факт, что и у вас так же будет. Гневить творца не надо, терпение на вас может кончиться.
    У вас же ТТ. Вот и подходите к СО со всей серьёзностью.
    У меня 2 раза кипел котёл (плохо асбопрокладки прилажены были). Но т. к. у меня СТАЛЬ мне было вобщем то ПОХ. Из РБ попарило с полчаса, воды долил и дальше в работу. По эстэтику и жену тут каждый второй говорит. Надо что то делать. С ЖЕНОЙ, однако.
  15. rosmarc
    rosmarc
    rosmarc
    А почему Вы считаете, что не будет? А ТТ котла у меня нет, я изначально выбирал или то или другое. Но так как ТТ с пластиком не дружит, то будем смотреть в сторону газа. Просто даже сварщика рядом нет, а везти его откуда-то дорого. А колонка газовая находится в километре от дома, я эти баллоны могу на саночках возить, даже без машины.
  16. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    1. это дорого. а денги вы вроде не печатаете. Да и возить уж очень часто надо будет.
    2. это ОЧЕНЬ опасно. Как для самого юзера, так и для системы. одно дело гараж дачку отапливать и другое - жилой дом.
