Система на баню и дом с одним насосом
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем comm, 30.04.12.
  1. comm
    comm
    comm
    Добрый день, форумчане.
    У меня есть задача: обеспечить дом и баню водой.
    Что есть: колодец, высокий Угв, во время паводков вровень с землей и достаточно мутная вода (опять таки во время паводков). Трубы из дома и бани для введены в колодец на уровне -120, в колодец введено электричество из бани.
    Как хочу сделать: объединить в колодце систему в одну, повесить насос с обратным клапаном (предположительно какой-нить джилекс), после ввода в дом/баню поставить автомат давления и прочую автоматичку и гидроаккумуляторы по 50 литров, и дальше разводка по помещениям.
    Вопрос: как заставить работать насос от двух автоматов давления? Не проще ли поставить две насосные станции в доме и бане? Пугает шумно сеть станций.
    Рассматривал вопрос установки в колодцев насосной станции типа mq, но врят ли получится из-за высокого или ставят какие-то защитные емкости в которые можно установить насосную станцию в колодец и при этом избежать затопление станции во время поднятие грунтовых вод (а бывает это часто, несколько раз в год)
    Как поступить?
    Понимаю что подобные темы обсуждались несколько раз обсуждались, но у всех все индивидуально и не масштабируемо на мой случай :(
  2. comm
    comm
    comm
    Очень много читал умных постов и вот до чего дочитал:
    1. В колодец опускаем водомет 60/52
    2. Ставим на него обратный клапан.
    3 Ставим тройник и монтируем кран для слива (1")
    4. Шланг до уровня вводы труб в колодец
    5. Тройник (1")
    6. После тройника два крана для перекртия воды.
    7. Далее в бане и в доме по:
    а. отопительный кабель на вводе в помещение для поддержание положительной температуры в зимнее время
    б. фильтр
    в. система автоматики для насоса джилекс (включает зазиту от холодного хода, реле давления и манометр)
    г. кран для слива воды из ГА
    д. ГА горизонтальный Zilmet на 50 литров (они дорогие, посмотрим по бюджету). Горизонтальный и всего на 50 литров потому что буду устанавливать примерно на уровне 1 метра от пола (такое расположение в душевой и проше будет сливать в холодное время)
    е. разводка по помещениям.
    Остался вопрос: как заставить работать насос от двух систем автоматики? Водвести два источника питания к одной розетке в колоце для насоса? Помогите, кто знает. а я уверен, что многие знают.
    Какие критические ошибки в моей системе?
  3. comm
    comm
    comm
    Столько просмотров и не одного каммента. Вопрос слишком тупой, или я написал полную фигню, или всё совсем правильно?
    спецы, ау?
  4. samocvetik
    samocvetik
    samocvetik
    Скоро и у нас встанет это вопрос, поэтому заглянула. К сожалению не для того, чтобы посоветовать. но ради поддержки:) А из вашего перечня черпаю понемногу. Может все ж отзовутся знающие:um:
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Можно запитать с двух РД, но это до поры, до времени. Пока не перепутаете провода.
    По остальному - извините, много букв, не осилил, тем более после трудового дня. Может лучше просто рисуночек, а?
  6. comm
    comm
    comm
    Вуаля:
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Другое дело!
    Все должно работать.
    По электрике фазировка должна соблюдаться, иначе - КЗ.
    Непонятно что за "система автоматики для насоса джилекс (включает защиту от холодного хода, реле давления и манометр)" имеете ввиду? Если блок автоматики - ХЗ как он себя поведет при таком подключении. Реле давления - без проблем.
  8. comm
    comm
    comm
    "Система автоматики для насоса джилекс" заменил на рд5 и манометр. Насос оборудован поплавком поэтому защита от холостого хода не нужна. В праздники буду монтировать. Напишу отчет что получилось.
    Спасибо!
    И еще вопросик к знатокам: есть ли какие-то удлинители для шаровых кранов. Метра на 2? Может кто встречал? Где купить?
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если удлинитель ручки крана, можете посмотреть как сделано в этой теме: https://www.forumhouse.ru/threads/83262/. Только самоделка.
    П. С. Если удлинитель самого крана - то это называется "труба", бывает из разных материалов и разной длинны:)].
  10. comm
    comm
    comm
    Система собрана в одном рукаве и запущена. ГА ДЖИЛЕКС на 50 литров.
    Вопрос: после принудительной полной остановки системы запас воды составляет всего 10-15 литров. Это нормально?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В принципе, да. Всё зависит от конкретных настроек реле давления. Кстати у Вас неправильно собрана система, картриджный фильтр устанавливается после РД и ГА. Можно воспользоваться этой схемой, установив в позицию картриджного фильтра - фильтр грязевик, а после РД и ГА - картриджный.
  12. comm
    comm
    comm
    Спасибо за ответ. А чем грозит такая схема установки? Наоборот, я хотел защитить автоматику и мембрану ГА от грязи.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Некорректной работой автоматики. Для защиты достаточно фильтра-грязевика.
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    При несвоевременной замене забитого фильтра Вы убьете насос.
  15. comm
    comm
    comm
    Спасибо, буду переделывать.
