1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 23
Моя стройка. Дом 13 на 10 из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем laika5, 30.04.12.
  1. laika5
    laika5
    laika5
    Санкт-Петербург, Гатчина
    Всем добрый день.
    Просидев на форуме почти 2 года, наконец то перешел от штудированная статей форума к строительству своего дома.
    Итак 29.04.12 открыл сезон.
    Планируют этим летом возвести коробку дома 13 на 10м (программа минимум), а если все сложится еще установить окна и входные двери.
    Дом будет двух этажным + мансарда, которую планируют оборудовать только в далеком будущем.
    К дому будет примыкать терраса и навес на две машины.
    Фундамент монолитная железобетонная плита 300мм, подушка под нее известковый щебень 200мм + песок 100мм + пленка 150 мк. Под плиту заложу канализационные трубы.
    Наружные стены из газобетона д400 400мм с облицовкой в полкирпича красным (на другой не тяну) лицевым кирпичом, вентзазор 50мм.
    Перекрытие над 1 и 2 этажам монолитное железобетонное 160мм.
    Крыша четырех скатная.
    Дымоходы 2 шт (камин и котел) из полнотелого кирпича на разных концах дома, к дымоходу примыкает вентканал (котельная и зал, где будет камин). Ванные комнаты оборудую принудительной вентиляцией, выведу ее через наружную стену.
    На первом этаже по соседству с котельной будет баня.
    Получилось краткое описание, проект выложу завтра.
    Итак сегодня был завезен вагончик и подведен к нему свет, проведена нивелировка участка, прикинуты объемы необходимого щебня и песка, нанесены на план площадки для складирования.
    10.05 запланирован заезд бригады строителей, они будут выполнять возведение всей коробки одним составом.
    11.05 привезут щебень, песок и приедет JCB. Ей предстоит откопать котлован (надеюсь больше 40 см копать не придется, иначе грунт девать будет некуда), подсыпать дорогу, подготовить площадки для складирования материалов.
    Щебень и песок буду брать у местной фирмы, у городских высокие наценки из-за доставки, JCB попытаюсь найти тут же, но пока без успешно. Стоимость щебня 750р, песок 667р, JCB 12 000 руб смена (дорого, но городские выставляют 3 часа на дорогу).
    Ближайшее время нужно будет найти арматуру, бетон (наверное будет объединение 45) и газобетон (пока остановился на евроаэрогазобетоне, в среду буду договариваться по цене).
    Ни как не отпускает сомнение по щебню и газобетону, помогите советом.
    Можно использовать известковый щебень под подушку фп?
    Кто держал газобетон д400 в руках, неслишком ли он рыхлый, небудет ли крошиться? Д 500 нормальный, плотный, но прилично уступает по теплотехническим характеристикам д400.
    Подскажите как загрузить фото? Не хочет загружаться, большой объем. Как уменьшить?
  2. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Я всегда уменьшаю фото в стандартной программе пэйнт. Открываете фото, выбираете растянуть\наклонить и вводите там 50 и 50. Ок. Сохранить. И всё.
    Она сохраняется в меньшем объеме не только визуально, но и по "весу" в Кб.
  3. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    С почином! Удачи в стройке!
    У меня наружные стены из Д400, внутренние из Д500. Особой разницы, честно говоря, не замечал - и тот и другой рыхлый и крошится.
  4. laika5
    laika5
    laika5
    Спасибо, успокоили.
    Планы этажей.
  5. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Нессущая стена по середине на 375мм зачем, по идее на 250мм из Д 500 хватит. Или что в ней пойдет.
  6. laika5
    laika5
    laika5
    Толщина стены меня тоже смущает, но на нее будет опираться два монолитных перекрытия и кровля...хватит ли 250мм
    Да прикинул счас грубо:
    длина стены 850см
    ширина 25см
    марка газобетона В2, а то и В2,5...примерно 20 кг/см2
    итого получаем стена должна выдержать 400тн.
    На бумаге красиво получается, но в голове не укладывается, что какая то стена из газобетона в 25 см может выдержать такой вес.
    А ведь можно еще и газобетон D600 применить, по цене они кажется не отличаются.
  7. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    25см он идет как нессущий. Перекрытия в основном будут опиратьца на наружные стены по 15-20 см. Стены будете армировать надеюсь.
  8. Balrog
    Balrog
    Balrog
    Тоже начал стройку из газобетона, только внешние из Д500, а внутренние из кирпича. внутри газобетон не захотел, по причине - кирпич будет теплоаккумулятором, ну и несущая способность у него выше.
    от облицовочного кирпича отказался - решил штукатурить в следующем году. в итоге, дом немного увеличиться, т. к. убирается вентзазор и кирпич облицовки. этот пункт на любителя, а над первым подумайте.
  9. laika5
    laika5
    laika5
    Обижаете. Через ряд двумя арматурами д6.
    Про точто перекрытие в основном будет опираться на наружние стены поспорил бы с вами. Плита пролетом 10м будет иметь по центру прогиб до 1,5-2 см, который какраз придется на центральную стену.
  10. Balrog
    Balrog
    Balrog
    еще момент, строитель один говорил, что разбирал газобетон, который был внутренней стеной в доме в течение 8 лет. внутри он весь черный, пары через них проходят и оседают внутри, видимо. как губка, короче
  11. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Каждый 4 ряд хватит, остальное на вязку перемычек пойдет.
    Курить дома меньше надо. 30 лет стоит сарай из блоков на улице не отделаный, как молодой. .Черноты и загара не наблюдаетца.
  12. laika5
    laika5
    laika5
    Кирпич полнотелый в нутриевый не хочу использовать по следующим причинам:
    1. У кирпича и газобетона разная степень усадки. Поэтому побоялся, что кирпич осядет сильнее газобетона и образуется щель. Но счас подумав, понял, что так не будет, просто за кипучем опуститься Перекрытие, прогиб в 2см ему не страшен.
    2. Газобетон проще отштукатурить
    3. Газобетон на порядок дешевле
    От лицевого кирпича зря отказались, понятно это дорогое удовольствие, но облицовка это раз и на всегда, а штукатурку придется обновлять каждые 5 лет
  13. Balrog
    Balrog
    Balrog
    так то сарай, а то дом. например, вы в сарае еду готовите? вряд ли. и потом я не говорю о черноте снаружи, а внутри газобетонной стены.
    да ладно 5 лет, это что за штукатурка такая. у кирпича облицовки тоже минусы есть, тут уже кому что.
  14. laika5
    laika5
    laika5
    Здесь скорей всего причина в некачественных или специфических блоках, просто со временем они поменяли цвет. Поры у газобетона не настолько большие, чтоб пропускать пыль.
    Средненькая, дорогая и качественная конечно продержиться намного дольше, но по цене
    Она не уступает облицовке кирпичем...жали делать такую штукатурку, полностью согласен это дело вкуса
  15. Balrog
    Balrog
    Balrog
    Проект выложите? сейчас сообразил, что строю очень похожий дом. тоже 2 этажа + чердак, газабетон 400мм, и даже размер такой же 10*13. и тоже в начале пути - рабочие ведут земляные работы.
