1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Хочу купить мотокультиватор PATRIOT
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Айбулат, 29.04.12.
  1. Dkflkty
    Dkflkty
    Dkflkty
    Новомосковск
    Только что приехал с дачи. Всё сделал по Вашим советам, заработало! Спасибо. Свеча у меня LG 7FRTC. Если аналог этой свечи - А17ДВРМ или NGK BPR6ES, куплю завтра. Жду небольших морозов для работы с плугом. На грунтозацепы думаю прилепить как-нибудь гантели. Они у меня по 12 кг. Может не будет проскальзывания большого? Как Вы думаете?
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Я думаю не получится ничего с плугом :( :no:. Без ХУ тут делать нечего. Обороты вала слишком большие. А свеча (аналог) такой и есть.
  3. Dkflkty
    Dkflkty
    Dkflkty
    Новомосковск
    А если обороты уменьшить? С ХУ пока проблемы ... .
  4. Dkflkty
    Dkflkty
    Dkflkty
    Новомосковск
    Вы писали, что владельцы МК делают их сами.(ходоуменьшители). По каким чертежам? К кому обратиться?
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А каким образом Вы их уменьшите? Двигателем? Нельзя этим ДВС работать очень долго на маленьких оборотах, минута, полторы не больше. Иначе может заклинить из-за недостатка смазки. Да и не потянет он плуг на очень маленьких оборотах двигателя. А ХУ я и Prince заказывали и покупали на Украине. В середине темы https://www.forumhouse.ru/threads/8454/ можете почитать и посмотреть фото о ХУ.
  6. Dkflkty
    Dkflkty
    Dkflkty
    Новомосковск
    А во сколько это Вам обошлось?
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Мы с Владимиром (Prince) заказывали 2 ХУ и по паре грунтозацепов 520 мм с псевдо-дифференциалами, поэтому у нас получился вес груза 57 кг. А согласно таможенным правилам бесплатно можно провести до 31 кг, а остальной вес пришлось растаможивать по 4 Евро за кг :(. Так что нам эти железки вышли дороже на 2000 руб. по не знанию законов. Но тут мы сами виноваты. А ХУ весит ну может 10 кг, так что тут проблем не будет. И стоит он примерно 3000 руб.+ 400 руб пересылка в грузовом вагоне.
    P. S. Я кстати писал там об этом.
  8. Dkflkty
    Dkflkty
    Dkflkty
    Новомосковск
    Спасибо, буду писать в эту фирму, Может к весне придёт.
  9. Valeriana
    Valeriana
    Valeriana
    Добрый день
    Зарегестрировалась только сегодня, весь день читала форум. Так и не смогла определиться с культиватором. Назначение у него будет на поле под кортошку (4 сот), около дома грядочки (клубничка, помидорчики и тп), и новый участок еще не пахан (но в том году снимали слой земли ровняли его трактором). Все сразу начинают писать какие то редукторы червяки и тп) Мне не очень это понятно. Выбрала культиватор PATRIOT Т6,5/600FB PG Kentucky как думаете стоит его брать? И если нет чем можно его заменить!
    Большое спасибо за ответы
  10. слесарь
    слесарь
    слесарь
    Омск
    Valeriana
    Если по цене устраивает-берите.Меня он ни разу не подвел. Тем более на ваши потребности его с головой хватит. Редукторами и червяками голову не забивайте т. к. работает и то и другое.
  11. Юрик2020
    Юрик2020
    Юрик2020
    Ливны
  12. игорь741986
    игорь741986
    игорь741986
    Ишимбай
    Мощный поэтому и был куплен. Аналогов просто не было. Проблема пластиковый шкив и ремни. Пробовал пахать плугом, сделал колеса (такого же диаметра как фрезы) с грунтозацепами, оказалось мало (пробуксовывал), наварил по агрессивней. Плуг врезается режет, двигатель тянет и не глохнет. Но крепление под плуг надо делать мощней, мое не выдержало.
  13. Yilka
    Yilka
    Yilka
    Магнитогорск
    Вот терзаюсь сложным выбором между этим агрегатом и мастер ярд... элит 6 5 с2... цена одинаковая...
  14. Юрик2020
    Юрик2020
    Юрик2020
    Ливны
    @Yilka, Тот что я ссылку давал Патриот это мотоблок, две передачи вперед и одна назад, т. е. есть пониженная передача и колеса. Мастер Ярд это культиватор нет колес, нет пониженной передачи. Тока фрезы. Вы какой объем работ планируете? Каковы Ваши задачи?
    Кстати вот про Элит тема почитайте: https://www.forumhouse.ru/threads/100412/
  15. rabotyga
    rabotyga
    rabotyga
    Ярославская область
    Четыре года пользовался патриотом кентуки весной и осенью перепахивал в общей сложности 20-25соток ,от чернозёма до суглинка, за всё время менял только масло по весне каждый раз, и один раз карбюратор очистителем попрыскал (на полном газу стали "плавать" обороты), а в ту осень дёрнул меня чёрт подтянуть трос заднего хода, короче ремень нагрелся и прилип к шкиву через 20 минут, за зиму заказал в бигаме новый шкив и ремни, сейчас стал ставить и оказалось прислали два ремня переднего хода, в бигаме сказали что заднего хода ремней нет и не будет, подобрал методом тыка ремень генератора ваз 2101, 944мм ,но он очень плотно сидел и работал в противоход, в гаражах уговорил мужика на шестёрке махнуться ремнями ему мой новый, а мне его растянутый, и прочитав совет про канифоль, купил в магазине канифоль-гель смазал ремень и шкив, поставил и о чудо заработало, вспахал сегодня 6 соток, полёт нормальный! покупал ремни от иномарок 950 и 960мм ,но они по непонятным мне причинам были одинаково размера с вазовским и на глаз и на шкиву, почему не знаю? профиль одинаковый.
