Нужна помощь с электросхемой домика для гостей
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем cordobas, 29.04.12.
  1. cordobas
    cordobas
    cordobas
    Полтава
    Здравствуйте форумчане! Нужна помощь с грамотным размещением розеток, включателей и проводов в Домике для гостей с баней! Домик 5*6, с мансардным этажом. Отапливать хочу электро котлом, поскольку газ подводить не планирую. Ворой этаж жилая комната. Провода частично есть 3*2,5 ВВГНГД и 3*1,5 ВВГ НГ. Для лампочек думаю докупить 2*1. Что скажете? Какие автоматы поставить лучше? УЗО? Проводку буду делать сам. В прошлом году елекрики сделали проект електроснабжения дома я сам делал. Все получилось. Прикладываю Фото и размещение всего. Буду благодарин за помощь, штукатуры ждут пока проводку и трубы кину. Зарание спасибо!
    Еще главное забыл вставить!
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Я как-то отстал от жизни, но не принято вроде) в котельной щиток вешать?)
    Смотрите тему
    Схема электрики в доме
    там и при одной фазе и при трёх)
  3. cordobas
    cordobas
    cordobas
    Полтава
    На втором этаже над большим окном будет кондиционер!
    Оно как бы и не котельная а тамбур...но просто некуда больше... котел будет электро..не газовый. Если есть другие варианты предлагайте. Разве что в комнате отдыха?
    А еще и нагреватель нужно поставить какой то для воды? Забыл совсем!
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Кондей над окном не вешают)
  5. cordobas
    cordobas
    cordobas
    Полтава
    Мансардный этаж. Срезанные потолки другого места нет просто! Видел несколько раз в квартирах. Со шторами конечно проблемно будет. На 4-м фото видно какие стены будут.
    Еще провода на бассейн нужны.
    Никто не хочет мне помочь:(
  6. SB3
    SB3
    SB3
    А какой вопрос? :)
  7. cordobas
    cordobas
    cordobas
    Полтава
    ...Отапливать хочу электро котлом, поскольку газ подводить не планирую. Ворой этаж жилая комната. Провода частично есть 3*2,5 ВВГНГД и 3*1,5 ВВГ НГ. Для лампочек думаю докупить 2*1. Что скажете? Какие автоматы поставить лучше? УЗО? ...:)
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Не, на розетки 3*2,5 меди ВВГнг, на свет 3*1,5. На котел - от мощности.
    АВ с хар-кой "В" желательно нор-ных производителей.
    УЗО - обязательно, общее селективное и на группы и линии не более 30мА остальные.
  9. cordobas
    cordobas
    cordobas
    Полтава
    Котел будет 6 кВт. Для светильников 2*1 нормально? Или всеже 2*1,5 поставить?
    Как правильно расчитать сечение провода к максимальной нагрузке на него?
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Учесть нагрузку и длину линии. Но домик маленький, так что на розетки В16А от силы, на свет - два-три В6А хватит.
    Котел если трехфазный - 6мм.кв. на него "кинуть".
  11. cordobas
    cordobas
    cordobas
    Полтава
    А если 1 фазный?
  12. SB3
    SB3
    SB3
  13. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    3х1.5! заземление то будет?
  14. cordobas
    cordobas
    cordobas
    Полтава
    На лампочки не думал ставить заземление...нужно?
    Заземление будет, а вот на лампы раньше не ставил заземление...
  15. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Проводник РЕ в составе кабеля и до светильников (даже, не имеющих клеммы для подключения РЕ, а уж имеющих!) и до выключателей - должен быть...и до розеток, не имеющих защитного контакта, например, для подключения электроприборов класса защиты 0 или 2 тоже должен быть...
