Опознание диммера
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем VitaminPSG, 28.04.12.
  1. VitaminPSG
    VitaminPSG
    VitaminPSG
    Опознание диммера
    Добрый день уважаемые форумчане, мне требуется помощь. В недавнем времени был сделан “монтаж” в квартире, установлено управление светом. А теперь появились проблемы, свет в некоторых комнатах работает только в половину накала, а на балконе вообще мигает. Фирма которая производила, монтаж запросила сумму равную уже заплаченной, для исправления проблем. После чего мной было принято решение лично решить эту проблему (благо свободное время есть и цель этим заняться). Но проблема в том, что как таковой документации на диммер нету, сделан он самопалом (хоть и хорошо). Может быть если кто встречал такую схему, и может подсказать как управляется данный диммер или вообще помочь. Буду сильно благодарен.
    Вот фото
    1) Шкаф 2) Сам диммер
  2. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Electronics Supervisor
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    А как же гарантия? За такой монтаж надо голову пробить. Не одного наконечника, ни один провод не маркирован. А где крышки для кабель каналов? Почему провода закреплены обрезками ? А можно еще фотки, а то не видно что находится сверху и снизу. Вам для начала надо найти производителя етого оборудования и документацию к ниму. На платах должен быть брэнд указан. Отсюда можно начать.
  3. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Интересно узнать бы что за система. Пока ясно что шинная 24в питание шина, то что сдесь назвали димммерами на самом деле модули аналоговых выходов (сами силовые модули где то в другом месте размещены). У системы есть конвертер в KNX или JUNGовскую шину (если девайс старый) так как стоит JUNGовский приемник с которого данные сливаються в шину .
  4. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Да встречал, даже здесь на форуму фотографии были одного из умельцев. Но человек же заплатил за это деньги, предполагая что ему сделают правильно, и я думаю не малые деньги. За которые они должны были предостамвть тех документацию и все остальное.
  5. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Я почему и попросил еще фотки.
